[Programmation] Basic de Mikroelektronika
    Gérard
    Pour mon plaisir, je fais un peu de programmation PIC en Basic. Mon objectif n'est pas l'optimisation. Je ne souhaite que le système fasse ce que je lui demande.
    J'ai actuellement un souci avec une procédure d'affichage de message défilant sur matrice de LED.
    Si quelqu'un a une idée de comment faire, je suis preneur. Je tourne en rond depuis quelques temps et j'aimerais bien finaliser.
    Merci de m'avoir lu et pour votre aide.
    PS : pour les inconditionnels du C, ce langage n'est pas ma tasse de thé (ni de café) et je n'ai pas vraiment envie de changer.
    adipie
    Re : Basic de Mikroelektronika
    Bonjour, Je me suis déjà amusé à utiliser une matrice à leds 8x8 1088AH + MAX7219 avec un PIC16F876A, programmé en MikroBasic. Peux tu donner plus de détails concernant ton problème (schéma).
    Je suis prêt à t'aider.
    J'ai aussi bricolé un petit outil pour créer la table des constantes suivant pièce jointe.
    Nom : CreMatrLed.JPG
Affichages : 205
Taille : 41,3 Ko
    Dernière modification par adipie ; 25/11/2016 à 11h44.
    katmai
    Salut Gerard,
    Effectivement ça va dépendre de ton schema de câblage?
    A+,
    Fred
    Gérard
    Merci pour vos réponses.
    Alors, il s'agit de ces modules.
    L'idée est de faire défiler du texte. Le câblage est des plus simple, il se fait avec 3 lignes.
    Adipie, j'aime bien ton petit outil.
    Dernière modification par Gérard ; 25/11/2016 à 15h57.
    Bonsoir Gérard et tout le groupe
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    ... souci avec une procédure d'affichage de message défilant sur matrice de LED.
    Si quelqu'un a une idée de comment faire ... pour les inconditionnels du C, ce langage n'est pas ma tasse de thé ... et je n'ai pas vraiment envie de changer.
    Avant de penser programme, que ce soit basic ou autre, il faut savoir quoi faire à l'afficheur, et aussi savoir comment on lui parle.
    J'ai quant à moi, un peu de mal à voir du texte défilant sur une matrice comme celle de adipie en #2. Des lettres peut être, mais ce ne doit pas être confortable d'imaginer des mots par un tel moyen.
    Peux-tu préciser quelles matrices, combien de points, combien de matrices pour former la ligne, et comment elles sont accessibles.
    Ceci fixé, il sera peut-être possible de calculer le nombre de sorties nécessaires pour pouvoir allumer/éteindre chaque LED.
    Gérard
    Bonjour Gienas,
    Avec 2 matrices, la lecture de texte défilant est confortable. Je voudrais piloter 2 pour commencer. Le MAX7219 est assez simple à piloter
    Ta réponse au #4 ne m'était pas connue lors de ma réponse. Tu m'as grillé ... dans mon dos.
    ... Avec 2 matrices, la lecture de texte défilant est confortable. Je voudrais piloter 2 pour commencer. Le ... MAX7219 est assez simple à piloter
    Je note que ce sont des afficheurs 7 segments, qui ne sont pas très agréables en mode texte. On ne peut pas faire toutes les lettres, elles sont parfois "fantaisistes".
    Quitte à jouer, je verrais plutôt des points, qu'on baptiserait du doux nom de pixels, à piloter de manière individuelle. Il faut se créer sa propre bibliothèque de caractères affichables.
    Pour faire défiler, il faut décaler le tout d'une colonne vers la gauche, en introduisant sur la droite la prochaine colonne.
    Ce doit être bien plus riche, et les caractères peuvent aussi devenir des petits sujets graphiques animés.
    Un nouveau monde va s'ouvrir à toi.
    adipie
    Non, le MAX7219 permet de piloter des afficheurs 7 segments ou des matrices à points voir schéma ci-joint.
    Gérard devra cascader 2 MAX7219.
    Nom : SchemaMatrLed.jpg
Affichages : 211
Taille : 223,5 Ko
    Gérard
    Totalement involontaire, j'espère que tu n'as pas eu mal ...
    En fait le MAX peut aussi piloter des matrices de LED, Adapie à raison et c'est ça qui m'intéresse.
    Il n'est jamais trop tard pour découvrir de nouveaux mondes.
    invite5637435c
    Hello,
    ça sent le gérard qui va nous faire une horloge défilante
    Gérard
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Hello,
    Mais comment tu sais?
    En attendant, faut me donner un coup de main pour dompter ces bestioles, merci d'avance.
    invite5637435c
    Dis moi si ce genre de défilement peux te convenir:
    https://www.youtube.com/watch?v=QhyCPE7rt38
    Je n'utilise que 8 transistors pour faire ça et un PIC18 sans autres CI, tout est fait dans le code.
    Si ça te convient je peux extrapoler sur les 2 digits 8x8 et implanter l'horloge.
    Tu noteras que la consommation est très faible, en gros l'équivalent de 2 leds.
    Dernière modification par gienas ; 12/12/2016 à 11h03. Motif: Remplacé le lien de la vidéo par le bon
    katmai
    Il y a des fils partout!! .
    J'aime bien le défilement! Bien joué .
    Fred
    invite5637435c
    Tu m'étonnes j'ai fait le montage en une demi heure avec ce que j'avais sous la main.
    Gérard
    Hello Hulk,
    Cool ton affichage, est-il possible de voir le source?
    Merci d'avance.
    invite5637435c
    Voici.
    CLOCK_RTC_DOT_display.zip
    Je ferai un schéma dès que possible.
    J'utilise le port C pour les lignes et le port B pour les colonnes.
    Pour les colonnes j'utilise des transistors BC547A avec 1K dans la base et pour les lignes des résistances de 10 Ohms.
    L'alimentation du µC est en 3.3V découplée par un condensateur de 1µF et une 10K entre la pin reset et le 3.3V.
    J'utilise l'oscillateur interne à 4MHz.
    Gérard
    Prends ton temps, je ne suis jamais pressé.
    Merci d'avance pour ton implication.
  1. MikroElektronika Easypic
    Par invite46e41aed dans le forum Électronique
    Réponses: 61
    Dernier message: 03/01/2013, 23h19
  2. Commande chez Mikroelektronika
    Par flyingrock dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 20h08
  3. transfert GW basic vers basic ou visuel basic
    Par invitec6199179 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2010, 11h08
  4. PIC sur MIKROELEKTRONIKA
    Par invited6f3b91c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 10h16
  5. Mikroelektronika tracking
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2008, 19h21
