[RF/Radioelec] Amplificateur et Tension?
    invite3e273cd3
    Bonjour à tous.
    A titre d'expérimentation j'ai récupéré cette amplificateur de signal sur la bande de fréquence 2.4Ghz.
    En voici les données:
    Weight: 9g
    Operating voltage: 6-26V
    Operating current: 8V/160mA @25dBm
    Transmitting gain: 8dB±1.5dB
    Receiving gain: 10dB±1.5dB
    Max transmitting power: 33dBm /2000mW
    Noise factor: ≤3.0dB
    SW max voltage: 26V
    SW min voltage: 1V
    Working states indication: Red LED:amplifier power on , blue LED: signal transmitting
    Je sais que le gain obtenu sera en fonction de la tension d'alimentation du module.
    Au vu des données:
    1. Puis je dire que sous une tension de 8v le gain sera de 25dbm soit 316mW ?
    2. Si la source à déjà un gain de 17dbm (50mW), je fait 17 + 25 pour connaitre la puissance totale?
    3. La tension maxi est de 26v, quelle calcul doit je faire pour connaitre la puissance sous 12v (par exemple)?
    Bonne journée.
    Re : Amplificateur et Tension?
    Tu confonds niveau et gain !
    dBm -> niveau en mW sur une échelle logarithmique où 0 dBm = 1 mW
    dB -> rapport Sortie/Entrée
    invite3e273cd3
    Merci pour cette précision mais je n'est pourtant pas parler de db, si ?
    Pour ce qui des questions tu na pas de réponses?
    Patrick_91
    1/ Oui sous une tension de 8v le gain sera de 25dbm soit 316mW (10^(25/10)) = 316 mW
    2/ (Transmitting gain: 8dB±1.5dB) donc si la source a une puissance de 17 dBm cela fera entre 23,5 dBm et 26,5 dBm
    3/ On ne sait pas , la puissance de sortie ne sera pas proportionnelle à la tension d'alim.
    Cet ampli n'est pas complètement spécifié, il manque le point de compression @3dB (c'est la puissance appliquée telle que le gain s'écroule de 3 dB)
    Il faut essayer , sans jamais dépasser la tension d'alim maxi ni la puissance d'entrée maxi qui devrait aussi être spécifiée ..
    la puissance de sortie est indiquée , il ne faudra jamais dépasser 33 dBm soit 2 Watts de sortie maxi.
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 14/12/2016 à 15h39.
    Patrick_91
    Infernal on ne peut pas corriger :
    1/ Non sous une tension de 8v le niveau de sortie sera de 25dbm soit 316mW (10^(25/10)) = 316 mW
    et non pas le gain ....
    A plus
  1. amplificateur de tension 3.3 v to 24 v
    Par invitec0dee3fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2015, 20h57
  2. amplificateur de tension
    Par invitedd8cb4bf dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/01/2013, 17h37
  3. amplificateur de tension
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 14h21
  4. Amplificateur de tension
    Par invite679c9347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 21h40
  5. amplificateur de tension
    Par invite654a4046 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 09h34
