[Autre] Remplacement projecteur extérieur halogène par led
    rodr
    Question Remplacement projecteur extérieur halogène par led
    J'ai un projecteur halogène de 400 W avec détecteur de mouvement Steinel IS140 en façade avant. Je dois remplacer le détecteur qui est HS, mais je voudrais en profiter pour également remplacer le projecteur halogène par du led, afin de réduire la consommation.
    Mon problème est que sur l'emballage de l'ampoule actuelle de 400 watts il est indiqué que le flux lumineux est de 8550 lumens. Or pour avoir l'équivalent en led il semble qu'il faudrait monter jusque 70 watts voire plus. Pourtant la plupart des vendeurs à qui je me suis adressé m'affirment qu'il ne faut pas comparer les lumens halogènes et led, et que par exemple un phare de 50 watts et 4700 lumens serait à coup sûr très largement équivalent, voire supérieur en luminosité, notamment par le jeu d'une meilleure utilistion de la réflection de la lumière led. J'avoue que je suis un peu perdu car la différence de prix entre un projecteur 50 watts et un 70 ou plus est importante. Qu'en pensez-vous, et que pourriez-vous me conseiller, sachant que le projecteur se trouve à 5 m de hauteur et éclaire l'allée de mon garage qui fait environ 12 m de longueur sur 7 de largeur?
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : Remplacement projecteur extérieur halogène par led
    Citation Envoyé par rodr Voir le message
    Il fonctionne combien de temps par jour ? Tu as fait un calcul de consommation et combien ça te coûte?
    Perso, je ne pense pas que tu sois gagnant .....
    rodr
    Je dirais entre 30 à 60 minutes par jour, surtout l'hiver. Maintenant on a exactement le même projecteur halogène à l'arrière de la maison, et celui-la est allumé plus longtemps, je dirais entre 1h et 1h30 par jour.
    inviteede7e2b6
    je plussoie mon camarade.
    reste à l’halogène .
    la complication ne vaut pas la chandelle
    invitee05a3fcc
    Une heure d'éclairage à 400W tous les jours, c'est, en France, environ 6 centimes par jour. En passant aux LEDs.... tu fais le calcul !
    Il faut combien de temps pour amortir les LEDs versus l'halogène ?
    Montd'est
    Sans prendre en compte le risque de panne de ces trucs high tech fragiles...
    Les lumens permettent justement de comparer la ''puissance lumineuse'' entre n'importe quelles de source... Pas de ''conversion'' à faire ! !
    Le vendeurs raconte n'imp...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Moi, j'ai rien dit .....
    Montd'est
    Dans le sens où ???
    invitee05a3fcc
    Dans le sens où ???
    Dans le sens où j'ai eu de gros déboires avec les lampes LEDs de puissance (20W) et que je ne veux influencer personne.
    Montd'est
    Ca me rappel une discussion je crois
    Mais bon dans les "gros projos" avec une , 2 ou plus, "grosse" LED c'est de l'alim à découpage à courant constant qui oeuvre à tous les coups je pense...
    Qui n'aime pas forcément les multiples démarrages imposés par un détecteur, je dis ça je dis rien...
    rodr
    En fait j'ai exposé cet argument au vendeur (magasin de fournitures électriques - pas grande surface) et il m'a indiqué que l'ampoule halogène éclairait dans tous les sens tandis que la led éclairait seulement vers l'avant, et que cela faisait toute la différence au niveau des lumen.
    Montd'est
    Ridicule... certes une lampe "nue" éclaire sur 360°, mais une fois dans un projecteur à réflecteur on rayonne sur quelque chose comme 120 - 150 ° comme un projo Led environ.
    D'ailleurs ça ne charge rien au niveau des lumens, on emploi plutôt l'unité "candéla" quand on s'intéresse aux sources assez directionnelles. Mais passons...
    invitee05a3fcc
    Ah oui ? Et à quoi sert le réflecteur derrière la lampe halogène ?
    bobflux
    J'ai des projos à détecteur de présence sur ma façade et puis sur le parking, dans l'allée etc... Quand il y a une tempête ils s'allument tout le temps. Ils détectent les chats aussi.
    Avec les halogènes je devais sortir l'échelle relativement souvent.
    J'ai mis des LED il y a 4 ans : depuis plus de problèmes. Aucune n'a cramé.
    Enfin si, ce qui est marrant c'est que sur les 7 projos que j'avais modifiés avec des ampoules GU10 LED à la place du crayon halogène, aucun problème.
    Alors que celui où j'ai mis un crayon à LED hors de prix a tout le temps des mauvais contacts !
    rodr
    Cool Re : Remplacement projecteur extérieur halogène par led
    Voilà, problème réglé!
    J'ai installé un projecteur halogène Powerplus de 400 watts avec détecteur intégré 180°. Ça m'a coûté 12,89 € chez M...O! Et ça fonctionne au moins aussi bien qu'avant.
  1. [Energie] Remplacement spots halogène par led
    Par invitefef70529 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2016, 11h18
  2. problème au remplacement d'halogène par led
    Par dudu-24 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/01/2016, 23h01
  3. ampoule basse conso pour remplacer halogène projecteur
    Par snackz dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2012, 17h43
  4. Projecteur halogene a detection
    Par invite956c6068 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2010, 11h25
  5. Projecteur extérieur 16V
    Par invite79a0a6c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 02h07
