[Outils/Fab/Comp] Section câble , awg, mm2..
    invitec067d6fa
    Bonsoir tout le monde, j'ai besoin de câble pour une installation en basse tension max 33v et max 1200mA je suis un peu perdu quand à la section à choisir... j'aimerai du câble souple et multibrins (plus facile à souder pour moi) mais ayant le diamètre le plus petit possible (peu de place ..) c'est pour créer des séries de leds 5w montées sur pcb étoile et donc pour les placer dans une lentille/support c'est un peu galère si la section est grosse...
    gcortex
    Re : Section câble , awg, mm2..
    10A dans du 1.5mm² çà fait du 0.2mm² soit awg24 !
    En principe il y a de la marge car les fils fins refroidissent mieux.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
    La densité de courant n'est pas toujours(jamais en fait en BT) pertinente il faut connaitre la chute de tension admissible ce qui fournira la résistance max et la longueur des connexions ce qui permettra alors de calculer la section minimale.
    gcortex
    On s'en fout, à moins d'avoir 100m de fil !
    Re
    si tu savais le nombre de banc de test que j'ai du recâbler à cause d'une section insuffisante justement estimée au moyen des "règles" électrotechniques et avec un câblage façon armoires EDF, enfin cela m'aura permit de récupérer plusieurs mètres de G16 teflon(0,12V/m@10A).
    Mais ici, en effet, je le concède cela n'aura pas trop d'importance.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ca sort d'où cette "théorie" vaseuse?
    C'est la longueur et la chûte de tension admissible par l'application qui sont importants dans le choix d'une section en fonction de la température ambiante.
    Et la nature du courant (continu, pulsé, etc) c'est à dire le courant moyen qui doit être prix en compte.
    invite5637435c
    Ca c'est de la techno à la "one again"
  1. section cable AC
    Par invitee41aed3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2015, 11h42
  2. section de cable
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 18h02
  3. Section de câble ?
    Par invite35e0f3b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 11h46
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 05/12/2010, 08h11
  5. section de cable
    Par invitea1389bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 13h45
