[Energie] Alimentation HT
Alimentation HT
    Povogla
    Alimentation HT
    je souhaites réaliser un amplificateur à tubes et je suis actuellement à la recherche de tous les composants pour le réaliser.
    Dans l'alimentations haute tension du schéma ci-dessous, les références des transistors T1,T2 et T3 ne sont plus livrable.
    Nom : Alim.jpg
Affichages : 1153
Taille : 68,3 Ko
    En recherchant des équivalents, j'ai trouvé les correspondances suivantes que j'aimerais bien vérifier:
    Code:
    Désign.	ref. originale	.ref. remplacement
    T1	BU326A		.BUX48A
    T2/T3	BUT11		.BUV46A
    J'ai fait un comparatif des valeurs sur le site http://alltransistors.com/
    qui me donne pour T1 :
    Code:
    					BU326A			BUX48A
    Material of transistor: 		Si			Si
    Polarity: 				NPN			NPN
    Max collector power dissipation (Pc), W:60			175
    Max collector-base voltage |Ucb|, V: 	900			1000
    Max collector-emitter voltage |Uce|, V: 400			450
    Max emitter-base voltage |Ueb|, V: 	7			7
    Max collector current |Ic max|, A: 	6			15
    Max temperature (Tj), °C: 		125			200
    Transition frequency (ft), MHz: 	4			-
    Collector capacitance (Cc), pF:		-			-
    Current transfer ratio (hFE), min: 	30 (25 dans la DS)	30(pas d'info dans la DS)
    Noise Figure, dB: 			-			-
    Package: 				TO3  			TO3
    Pour toutes ces valeurs, le remplaçant est meilleur ou équivalent.
    Est-ce qu'avec tout ça on peut statuer sur le fait qu'il convienne?
    Même chose pour T2 :
    Code:
    					BUT11			BUV46A
    Polarity: 				NPN			NPN
    Max collector power dissipation (Pc), W:100			85
    Max collector-base voltage |Ucb|, V: 	800			1000
    Max emitter-base voltage |Ueb|, V: 	5			-
    Max collector current |Ic max|, A: 	5			2
    Max temperature (Tj), °C: 		160			160
    Transition frequency (ft), MHz: 	-			-
    Current transfer ratio (hFE), min: 	5 (10 dans la DS)	5(pas d'info dans la DS)
    Package: 				TO220  			TO220
    Pour celui-ci la puissance dissipable au collecteur et le courant de collecteur maximum du remplaçant
    sont plus bas que ceux du transistor à remplacer. Est-ce un problème?
    Concernant le montage en lui même, j'ai tenté de le comprendre et même si il est un peu trop compliqué pour mon niveau, je pense
    avoir compris comment calculer la tension de sortie (HT2) minimum et maximum.
    La tension de sortie sera au maximum si le transistor T3 est à l'état bloqué. On retrouverait donc en sortie la tension de
    D4+D7 moins les deux tension base-émetteur de T1 et T2, soit : HT2max = 200+75+180-1.4 = 453.6V
    Et elle sera au minimum si le transistor T3 est à l'état saturé. On retrouverait la en sortie la tension de D4 + D5 + la tension
    de saturation de T3 + la tension de D5, moins les deux tension base-émetteur de T1 et T2, soit : HT2min = 200+75+0.2+33-1.4 = 306.8V.
    Je doute qu'au final ces extremums soit atteignable en jouant sur le réglage de P1, mais je constate que la tension de sortie de 395V
    se trouve dans intervalle. Du coup est-ce que j'ai bon?
    Quoi qu'il en soit, je peine à aller plus loin dans mon analyse ne sachant pas trop par ou commencer. J'aurais tout de même souhaité
    savoir si la tension de sortie est dépendante du hfe des transistors.
    Merci à ceux qui seront arrivé au bout de mon pavé et qui prendront la peine de me répondre =)
    gcortex
    Re : Alimentation HT
    Tu peux aussi remplacer T1 et T2 par un darlington intégré (ex MJE)
    Bjr Povogla :
    Me demande s'il est vraiment nécessaire de faire aussi compliqué ?
    Il aurait été bon d'indiquer quels tubes seront utilisés et dans quelle classe ?
    Bon amusement
    inviteede7e2b6
    une alim stabilisée sur un ampli audio est contre productive ,
    j'avais expliqué ça dans une contribution il y a quelques années.
    faudrait que je retrouve le texte.
    es tu sur de la référence T2/T3 ?
    Parce que un transistor avec un beta de 5 et capable de dissiper 100W en ampli d'erreur j'ai comme un doute!
    Moi je verrais bien un bon vieux BD159
    invitee05a3fcc
    Deux condensateurs C1 en série , et sans résistances d'équilibrage .... bof ... bof ....
    inviteede7e2b6
    ça fera un beau pétard !
    Povogla
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bonjour gcortex, j'ai trouvé le MJE5742?
    Est-ce qu'il peut convenir?
    Bjr Povogla :
    Bon amusement
    Bonjour f6bes, je pensais discuter l'alimentation uniquement, mais en effet pourquoi pas regarder le schéma complet.
    Pour information il s'agit d'un ampli Push-pull stéréo avec des KT88 en classe AB1 qui à été proposé dans
    le magasine LED N°160. La pré-amplification et le déphaseur de Schmitt est à base d'EF86 et d'ECC83.
    Bonjour PIXEL, si tu remets la main dessus je te lirai avec plaisir.
    Maintenant que j'ai posté le schéma complet, tu remarqueras que l'alimentation stabilisée n'est utilisée
    que pour l'étage de pré-amplification/déphasage. Je ne sais pas si cela change quelque-chose?
    Bonjour jiherve, j'ai recontrôlé, et c'est bien la bonne référence. Par contre les caractéristiques que j'ai
    présenté sous forme de tableau viennent du site http://alltransistors.com/ peut-être ne sont elles pas exactes.
    Je prend note pour le BD159 merci.
    Bonjour DAUDET78, en effet, c’est une faiblesse du schéma que j'avais identifiée. Dans ma nomenclature j'ai remplacé les deux condensateurs
    de 1000uF/250V proposé dans le schéma par un seul de 500uF/550V. (On peut aussi noter une seconde erreur dans le choix des condensateurs
    du magasine car la tension crête en sortie de l'enroulement de 380V est de 537V et dépasse donc la tension max des condensateurs.)
    Concernant mon analyse sommaire de la tension de sortie du montage personne n'a rien à dire?
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses
    Dernière modification par Povogla ; 10/12/2016 à 16h16.
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par Povogla Voir le message
    Puisque l'ampli est à tubes, pourquoi ne pas faire aussi une alim à tubes? Ce serait plus cohérent.
    Nom : voltreg.gif
Affichages : 629
Taille : 9,2 Ko
    En effet, pour que le son produit par l'ampli ait la chaleur incomparable des amplis a tubes, il est indispensable que l'alimentation soit elle aussi à tubes. N'importe quel audiophile sait cela.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    inviteede7e2b6
    stabiliser le préampli se défend, bien qu'on ai fait d'excellent circuits dans les 60's sans stabilisation d'alim
    attention aux transfos de sortie , ça douille !
    Povogla
    Pièce jointe 329493
    Bonjour Yvan_Delaserge, je ne souhaite pas entrer dans ce genre de débat, la motivation qui me pousse à monter cet ampli n'est pas de cet ordre. Je souhaites simplement
    avoir un morceau d'histoire de l'électronique dans mon salon. Merci tout de même pour ton schéma. D'ailleurs, pas de diode à vides pour le redresseur?
    OK, donc pas de contrindication à faire le montage tel-quel?
    J'ai vu dans différents de tes postes que tu étais chevroné des ampli à tubes PIXEL. Du coup, peut-être pourras-tu me répondre.
    Pour la mécanique, je penssais tout monter dans ce rack 19"
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...3x304x88mm.pdf
    Est-ce que le fait qu'il soit en acier risque de poser problème?
    Pour les transfo de sorties, c'est vrai que c'est pas donné, mais ça je le savais avant de commencer =)
    Dernière modification par Povogla ; 10/12/2016 à 17h20.
    inviteede7e2b6
    ça me parait un peu juste pour la ventilation : ça chauffe !
    tant mieux , tu va pas tomber en catalepsie quand on te demandera 150 € par transfo
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 22/03/2015, 20h48
  4. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par invitedb476b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 21h36
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
