[Energie] Variation de vitesse d'un moteur de soufflerie thermostatée
    invitec6943e76
    Bonjour a tous,
    Je souhaiterais quelques conseils pour résoudre le problème suivant. J'ai dans ma maison un poêle a bois associé à une distribution d'air chaud dans 4 pièces. Le caisson de soufflerie d'air chaud se trouve dans mon grenier. Il se déclenche quand la température de l'air (+/-40°) fixée par le thermostat du caisson est atteinte. J'ai dans mon salon un variateur qui me permet d'agir sur la vitesse du ventilateur de la soufflerie. Cette installation fonctionne depuis maintenant 10 mois. Je me rends compte que quand la vitesse a été réduite sur le variateur, le ventilateur n'est plus capable de redémarrer après avoir été coupé et réactivé par le thermostat du caisson. Il me faut relancer le variateur de façon à donner suffisamment de puissance (ou couple) au moteur et ensuite de nouveau le réduire. Je ne peux pas revenir à chaque fois vérifier la ventil... J'entends le moteur ronfler dans ces périodes de "non redémarrage" ce qui, j'imagine, n'est pas très bon pour lui. J'ai convoqué l'installateur pour remédier a ce problème mais j'aimerais avoir votre avis sur la piste à prendre pour régler définitivement le problème ?
    Merci pour vos conseils
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : Variation de vitesse d'un moteur de souflerie thermostatée
    Tu évites de mettre le variateur trop bas ......
    invitec6943e76
    Merci Daudet78. C'est effectivement ce que je fais aujourd'hui mais mon installateur m'a vendu (180€) ce variateur pour un certain usage et j'aimerais en bénéficier...
    inviteede7e2b6
    si le fonctionnement du variateur ne te convient pas... tu dois te retourner contre le vendeur.
    je ne peut qu'appuyer la réponse de DAUDET.
    La technologie a ses limites , sinon , il faut changer de paradigme.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alain31 Voir le message
    Soit tu lui fais un procès ... que tu gagneras dans 10 ans !
    Soit tu trouves une solution perso.
    Mettre une butée sur un potentiomètre, c'est l'enfance de l'art . Surtout si elle est électronique .
    Pierrre
    c'est quoi comme variateur ? un lien ?
    idee : lancer le ventilo plein pot pendant qq secondes quand le thermostat s'active, puis vitesse reduite
    invitec6943e76
    Oui Pierre c'est ce que je pense aussi. Shunter le variateur quelques instants à chaque redémarrage puis couper le shunte pour se réajuster sur le variateur.
    Pour les info sur le variateur voici tout ce que j'ai : https://drive.google.com/open?id=0B9...Wtoa1gxRFh0TVE
    Mettre une buté sur le potar, mais il faut qu'il soit au maxi déja pour faire partir le moteur.
    Merci pour vos conseils à tous. Je vais voir cela avec mon installateur.
    Alain
    invitee05a3fcc
    je voyais une résistance en parallèle avec le potar pour imposer une vitesse minimum
    C'est la mauvaise nouvelle ....
    Donc il faut du plein pot pendant un moment avec une temporisation à chaque remise en marche du thermostat .
    Ou désolidariser le ventilateur du thermostat. Il tourne en permanence
    inviteabb508af
    et pourquoi ne pas mettre un relais temporisé qui shunte le potar quelques secondes lors du démarrage du ventilo
    salutation scopion44
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par scopion44 Voir le message
    C'est ce qu'on propose, Pierrre en #5 et moi en #8
    Pierrre
    Re : Variation de vitesse d'un moteur de soufflerie thermostatée
    re
    d'apres la notice, je pense qu'en shuntant les bornes 1 et 4 le ventilo tourne a fond.
    un autre avis ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    un autre avis ?
    C'est une bonne solution
    Avec un contact sec d'une tempo alimentée par la mise en route du thermostat
    PlugAndPray
    vous voulez dire que le réglage du minimum fait tourner le ventilateur trop vite?
    inviteabb508af
    re
    bon d'après la notice il y a un trimer pour régler la vitesse mini (cercle rouge) !!! à essayer !
    salutations scopion44
    Pierrre
    aux 2 derniers intervenants..... il faudrait lire le post depuis le debut avant de repondre...
    PlugAndPray
    Ce qui ne répond pas à la question pour ma part!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PlugAndPray Voir le message
    Ta question est sotte et grenue dans le contexte de la discussion.
    Tu n'auras jamais de réponse !
    PlugAndPray
    Ce qui correspond au post n°2 peut-être???
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'entre le #2 et le #12, il y a eu des informations que tu n'as pas lu.
  1. Variation de vitesse d'un moteur cc via une PWM
    Par invite21417b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2015, 12h00
  2. variation de vitesse d'un moteur pas à pas
    Par invite9574c831 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2013, 20h58
  3. Variation vitesse moteur electrique.
    Par invite8b3a43d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2012, 18h21
  4. Moteur universel/variation de vitesse
    Par inviteefa9d586 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2010, 19h17
  5. Variation de la vitesse de rotation d'un moteur
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 17h00
