Moteur universel/variation de vitesse
    inviteefa9d586
    Bonjour, je suis nouvellement inscrit mais je n'ai pas trouvé comment me présenter !
    j'ai un moteur universel de machine à laver SELNI L33a01710/U2.5045.02.P9 à la vitesse de 550t/mn, P=500W, I=6,00 A et avec une vitesse de 12500 t/mn, P= 500w I= 2,3 A. Il a en bout d'arbre un tachymètre dont je ne me servirai pas; mon but est d'adjoindre un disque diamant sur l'autre bout d'arbre pour tailler de la mosaïque. Pourquoi utiliser ce moteur : parce qu'il a le couple et la grande vitesse et le faible échauffement pour la réalisation de la taille plusieurs heures de suite. J'ai essayé de brancher un graduateur de lumière pour halogène en série avec le rotor et le stator mais je n'arrive pas à faire varier la vitesse (j'ai du tout ou rien!), peut-être que mon graduateur est HS!.
    Avez vous une idée pour adapter un montage pour faire varier la vitesse ou tout au moins la faire baisser car je pense qu'un moteur universel tournant à vide en vitesse maxi peut devenir dangereux, n'est-ce pas?
    marsan09
    Re : Moteur universel/variation de vitesse
    si le moteur est bien un moteur universel, sa vitesse devrait varier.
    Essaye ton variateur sur une simple lampe.
    Si la luminosité de la lampe varie, ton moteur n'est pas universel.
    inviteefa9d586
    Citation Envoyé par marsan09 Voir le message
    bonjour, mon variateur est HS mais je suis convaincu que ce moteur avec stator en série avec un collecteur à balais est bien un moteur universel comme les moteurs d'aspirateur ou autres petits équipement ménagers. Si c'est bien le cas, ya-til un risaque d'emballement et danger si on le fait tourner à vide ?
    marsan09
    un moteur universel est prévu pour tourner à vide et ça arrive souvent : une perceuse avant de percer, un moulin à café sans rien dedans ......
    De plus tu l'as déjà fait tourner à vide puisque tu as constaté qu'il marchait en tout ou rien avec le variateur.
    inviteefa9d586
    OK;Merci pour votre réponse, j'aimerai trouver un schéma de variateur de vitesse à triac ou en trouver un dans le commerce, j'ai cherché mais rien trouvé.
  1. Moteur universel+variateur de vitesse quel courant ?
    Par invitee3668c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 09h36
  2. Variation de vitesse moteur portail electrique
    Par invitee68ee697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 09h13
  3. Variation de la vitesse de rotation d'un moteur
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 17h00
  4. [Thermique] variation de vitesse du moteur d'un bruleur fioul
    Par invite3aedac59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 23h28
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/09/2006, 17h31
