[Autre] Couper un signal pwm
    invitec33d00ab
    Je recherche a couper un signal pwm de la meme maniere que si j utilisais un relais mais il faudrai que se soit tres compact.
    Fonctionnant sous 5v j ai pensé a un mofset car de souvenir il pouvait assurer se role mon soucis c est que je n en sais pas plus.
    J ai beau chercher des schemas je ne trouve pas trop mon bonheur je vois certains schemas avec des resistances d autres avec des condensateurs
    Bref j aimerais bien qu une ame charitable me vienne en aide pour mon projet.
    Merci d avance
    inviteede7e2b6
    Re : Couper un signal pwm
    encore plus simple : une porte ET
    Citation Envoyé par Jeremy2841 Voir le message
    C'est parfois hasardeux d'envoyer un fil en l'air sur une entrée PWM.
    Quel est ce générateur de PWM ?
    invitec33d00ab
    Un controlleur de vol naza.
    J ai pas compris le fil en l'air.
    Mon idée etait de commander le grile du mosfet avec un 5v pour couper le passage du mosfet et donc couper le signal pwm qui le traverse
    inviteede7e2b6
    il faut aimer la complication....
    invitec33d00ab
    Pour la porte ET tu ferais comment ?
    Sa ne risque pas de deformer le signal?
    Sinon j avais aussi pensé a l optocoupleur mais il faut que se soit le plus petit possible car je dois le faire sur 6 voies pwm
    inviteede7e2b6
    le pwm sur l'entré A
    la commande sur l'entrée B
    je te laisse le soin de faire la table de vérité d'une porte ET
    invitec33d00ab
    J aurais pas besoin de resistances ou autre ?
    invitee05a3fcc
    On peut avoir le schéma actuel .... à charcuter ?
    invitec33d00ab
    Malheureusement je n arrive pas a m identifier sur le forum avec mon pc.
    Sinon il n y a pas vraiment de schema imagine un fil avec un signal pwm a couper sur une info en 5v
    inviteede7e2b6
    tu fais de l'électronique ? ou de la charcuterie ?
    invitec33d00ab
    Ni l un ni l autre désolé.
    Désolé d etre un peux bete sur le sujet je demande des renseignements car je ne connais pas grand chose en électronique.je comprends comment fonctionnement les composants c est tout
    inviteede7e2b6
    donc tu sais comment fonctionne une porte ET
    invitec33d00ab
    Si les deux entrees sont active la sortie l est aussi
    La porte ou c est si l une des entres est active la sortiel est aussi.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 20/03/2015, 06h52
  2. couper un signal analogique ou en selectioner qu'une partie
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2014, 14h40
  3. Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
    Par invite723ec18a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2012, 20h39
  4. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2007, 07h55
