couper un signal analogique ou en selectioner qu'une partie
    dr4gon993
    Bonjours à tous alors j'ai essayé de préparer ma demande avec des schémas et des simulations LT_spice.
    Voici le problème
    J'ai un signal de charge et de décharge exponentiel que je simule sous Lt spice par une charge et décharge de capacité attaqué par un signal carré.
    Je ne dois avoir que la décharge de se signal du coup j'essaye de récupérer le signal via un système à transistor et portes logiques pour n'avoir que la décharge expo et "0V" à la place de la charge expo le problème est que j'ai des pic non voulus je sais si c'est des glitchs mais c'est de courte impulsion verticale sur les front de sélection que j'arrive pas a atténuer.
    Pouvez vous regardez les courbe pour me dire si il y a moyen de les faire disparaitre et comment ?
    je vous remercie !
    Dernière modification par dr4gon993 ; 28/02/2014 à 15h09.
    dr4gon993
    Re : couper un signal analogique ou en selectioner qu'une partie
    il manque ce schéma
    Citation Envoyé par dr4gon993 Voir le message
    Voici le problème
    je vous remercie !
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta pièce jointe ..
    Il faut utiliser un switch analogique pour "piquer" une portion temporelle de ton signal analogique
    Ensuite, il faut créer le signal logique qui va valider ta porte pendant une fraction de temps
    dr4gon993
    en faite je compter utilisé un HEF4016 ... mais il n'existe pas sur Lt spice ... je l'ai donc remplacé par un transistor Nmos.
    merci Daudet
    Mais si je veux faire la suite du traitement du signal comme je le ferai après sur plaque à troue il y a moyen d'avoir un signal propre pour le passé dans un ampli log + un intégrateur après ?
    invitee05a3fcc
    Ca n'a rien à voir !
    Et si tu faisais une simulation au fer à souder ?
    dr4gon993
    Ok je comprend je câble ça.
    invitee05a3fcc
    montre nous le schéma avec le 4016 .....
    Tes schémas de simulation .... tu peux les mettre à la poubelle .
    dr4gon993
    voila j'ai dessiné le câblage pour toi Daudet le signal carré c'est le pulse Laser et le signal expo c'est la photo diode qui sort ca .
    Je t'écoute tu voies mais donne moi des explications j'aime bien comprendre, pour avancé en tout cas je te remercie.
    invitee05a3fcc
    sans voir encore ta pièce jointe .....
    Si je comprend bien, tu as une photodiode qui reçoit le pulse de lumière ? C'est quoi ces histoires de constante de temps ?
    la photodiode te restitue quasiment le pulse lumineux !
    Il y a de l'ampliOp à transimpédance qui manque .....
    invitee05a3fcc
    Je vois ta PJ (mal, car c'est des chiures de mouches sur fond noir ....).
    C'est quoi ce schéma avec un MOS en tête ????
    Ma boule de cristal avait raison ....
    dr4gon993
    Re Daudet Je te fait un point de tout.
    http://www.thorlabs.de/thorproduct.c...tnumber=FDS100
    Une photo diode récupère un signal lumineux; on l'amplifie avec un AOP et sa résistance en contre réaction si possible 1M,
    le signal lumineux et pulsé entre 30Khz et 100Khz sa forme c'est des charge et décharge expo .
    Les niveau de sortie souhaité sont de 5mv a 5V chaque "charge - décharge" expo peut avoir un niveau différent la seul chose fixe est la fréquence du pulse laser
    Une fois que j'ai ce signal entre 5mV et 5V je veux avoir que la décroissance expo d'ou l’internet de la porte logique pour couper le signal sur la fréquence du laser et en sortie je veux faire passé ceci dans un ampli log pour transformé la décroissance expo en droite qui elle même passera dans un intégrateur pour avoir des pulse carré qui donne la valeur moyen ou l'air de chaque signaux échantillonner.
    - Alors jusqu'à présent je sais pas quel ampli utilisé le Lt1028 a un gain pourri avec une R de 1M j'ai essayer le schéma de la datasheet avec le mos mais non...
    - Le HEF 4016 je l'ai alimenté en 0-15v mis un signal sinus à 100Hz 0-10v en entré et un signal carré 0-5V sur enable a 200hz mais rien ... donc je présume qu'il y a un problème.
    ampli log ... jy suis même pas l’intégrateur.... non plus ...
    j'essaye de m'y remettre d'avancé par étapes.
    La faut que je trouve un ampli le LT 1028 est bien niveau noise mais si la Rés de contre réaction et trop grande on peut pas aller dans les fréquence que je veux utilisé.
    bon faut que je comprenne pourquoi le HEF4016 marche comme je veux
    Le LT1226... si y a mieux je prend !
  1. signal analogique
    Par invite6c727d11 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2013, 20h16
  2. signal numérique, signal analogique
    Par ey74 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/05/2013, 10h30
  3. Pb signal analogique
    Par invite085a2f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 17h01
  4. Numeriser signal analogique VHS ???
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/10/2009, 20h55
  5. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 14h46
