question sur le p16f877a
    invite2252b347
    Bonjour jai une petite question au sujet du pic 16f877a
    je suis l'heureux proprietaire d'un easy pic3 et j'apprend a programmer avec mikrobasic mais led led ra4 allume pas avec le programme joint"
    program essai
    main:
    dim a as byte
    dim b as byte
    while true
    a=0
    trisa=0
    trisb=0
    trisc=0
    trisd=0
    porta=%00000001
    portb=%00000001
    portc=%00000001
    portd=%00000001
    while true
    a=a+1
    porta =a
    portb =a
    portc =a
    portd =a
    delay_ms(50)
    wend
    wend
    end.
    est-ce normale ou cest un defaut de fabrication, elle allume lorsque j'appuis sur je bouton ra4 en pull up!
    merci j'espere avoir ete assez clair .
    invite2252b347
    Re : question sur le p16f877a
    J'ai vraiment l'impression de me faire mettre de coté
    je suis pourtant pas le seul proprio du easypic 3 !!!!
    Gérard
    Un peu de patience, je viens de lire ton post et je te réponds, tu n'es pas le "vilain petit canard".
    Le port A est par défaut en entrées ana, pour le mettre en numérique, il faut écrire dans l'initialisation :
    ADCON1 = 7
    en plus c'est dans la doc.
    Gérard.
    invite2252b347
    merci Gerard ! tu est un sauveur dans ce forum lolll
    Gérard
    Citation Envoyé par cobra34
    Il ne faut pas exagérer, je vais rougir.
    Ce truc m'est arrivé et j'ai cherché 2 jours avant de trouver.
    Je pense que c'est trop con de perdre son temps pour çà alors quand j'ai vu la question, j'y ai tout de suite pensé.
    Au fait, ça marche ?
    Gérard.
    invite2252b347
    j'ai rajouter la commande mais ra4 n allume toujours pas
    program essai
    main:
    dim a as byte
    dim b as byte
    while true
    a=0
    adcon1=7
    trisa=0
    trisb=0
    trisc=0
    trisd=0
    porta=%00000001
    portb=%00000001
    portc=%00000001
    portd=%00000001
    while true
    a=a+1
    porta =a
    portb =a
    portc =a
    portd =a
    delay_ms(150)
    wend
    wend
    end.
    Gérard
    Comment as-tu cablé la sortie RA4 ?
    C'est une sortie à drain ouvert cad qu'elle ne peut que relier la sortie à la masse.
    Tu dois cabler : +, LED, résistance, RA4
    (l'anode vers le +, la cathode vers la résistance)
    dans ce cas, la LED s'allumera pour un état 0 sur RA4.
    Dans ton prochain post, la réponse attendue est : "çà marche".
    Gérard.
    Dernière modification par Gérard ; 25/04/2006 à 22h22.
    invite2252b347
    Citation Envoyé par Gérard
    Dans ton prochun post, la réponse attendue est : "çà marche".
    Gérard.
    ses vrai jai vue sa dans la doc du 877a mais j'aurais penser quelle aurais ete brancher en consequence sur le easypic 3!!!
    Gérard
    Et alors, çà marche ?
    Gérard.
    invite2252b347
    Gérard.
    oui merci!
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/12/2010, 20h12
  2. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 14h51
  3. Question sur une question ( algèbre lin.)
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 00h39
  4. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h01
  5. Question sur la mise en place de liens sur page web
    Par invite8698ff92 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/12/2003, 11h42
