[Energie] Choix d'un driver LED
    invitec067d6fa
    Bonjour tout le monde,
    j'essaye de me renseigner en ce moment sur les driver LED et comprendre leur fonctionnement.
    si j'ai bien compris ce sont des alimentations de courant, donc ideal pour des series de led.
    par exemple:
    10 Led 1w 350mA 3,4v en série
    il faut donc un driver 350 mA 36v (les leds choisissent leur tension c'est bien ça ?)
    il n'y a pas de résistances à ajouter au circuit donc ?
    sur les différents drivers que j'ai pu voir sur le net je li des valeurs assez étranges pour moi..
    Input: 85-265 V 50/60Hz 0.25A Max.
    c'est cette ligne qui m'intrigue, pour alimenter le driver j'utilise le 220v domestique ? je ne comprends pas les "0.25A Max" en input, ma prise de courant délivre beaucoup plus que ça je pense.. (ou, une fois de plus j'ai loupé un wagon)
    merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ça et d'essayer de me dépatouiller
    Re : Choix d'un driver LED
    Dans l'ordre :
    - si le driver fonctionne en générateur de courant il impose 350 mA et peut fournir 36 V maximum, ce qui convient pour 10 led 3,4 V en série
    - il ne faut donc pas ajouter de résistance
    - c'est le courant consommé par le driver, ta prise de courant ne délivre rien du tout avec rien de branché
    invitec067d6fa
    impeccable, rapide, simple et concis !
    merci beaucoup
    Dernière question, ne faut il pas laisser un peu de marge au driver ? parce que dans l'exemple si dessus, 10*3.4 =34v
    le driver délivre 36v Max, ca ne laisse pas beaucoup de marge ? y'a t'il un risque qu'il sature s'il tourne 10h/jour quasi à fond ?
    Gérard
    Il n'est jamais trop bon de faire travailler un objet à la limite de ses performances maximum.
    Je site : Input: 85-265 V 50/60Hz 0.25A Max
    Ton appareil accepte : 85-265 V 50/60Hz et à puissance max consommera 0,25A
    invitec067d6fa
    très bien, donc il vaux mieux que je fasse des séries de 15 leds avec un driver de ce type
    DC 36-68V 350mA
    ce qui amène la série de 15 à 51V alors qu'au max le driver délivre 68V, je pense que ça sera meilleur pour le matériel
    Montd'est
    Citation Envoyé par Yanick62 Voir le message
    DC 36-68V 350mA
    Nn, ya un minimum et un maxi, il faut utiliser le truc dans la bonne fenêtre ! 3 LED de 3.3 V en série ( 10 V ) ne vont pas avec un driver conçu pour sortir minimum 20 V par exemple.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitec067d6fa
    donc 15 leds de 3.4v en serie donnent bien 51V donc dans la tranche donnée par le driver 36/68 ca passe non ?
    invitee05a3fcc
    ben oui .....
    Montd'est
    Pardon, j'avais lu 36 ... 38 V au lieu de 68V, donc oui c'est bon.
  1. [Energie] choix d'un driver
    Par inviteff55d27c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2016, 10h52
  2. [Outils/Fab/Comp] choix de driver pour moteur pas a pas
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2016, 13h14
  3. choix driver mosfet
    Dernier message: 28/03/2015, 13h14
  4. Choix d'un driver pour Mosfet
    Par invite00fb038d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2012, 16h37
  5. Choix composant CMS driver LED
    Par invite4b6b7c7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 20h48
