[Analogique] Commande de relais par PNP par arduino
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    noam
    Bonjour a tous,
    J'ai essaye de mettre un transisteur PNP sur ma carte arduino ca ne marche pas, peut importe si la sortie est HIGH ou LOW le transisteur est fermer (switch OFF), il y a du courrant qui passe.
    Si le broche de la base n'est pas connecte, la il s'ouvre (SWITCH ON), donc pas de courant qui passe.
    Qui pourrais m'aider a coriger mon shema pour que ca marche ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Demande d'aide arduino avec PNP
    quelle est la tension sur la sortie de l'arduino lorsqu'il sort un 1 (et que tu voudrais bloquer le transistor) ? Vdd = 5 V
    quelle est la tension sur la base du NPN (environ) ? environ Vcc -Vbe = 12-0.7 = 11.3 V
    Donc est-ce qu'un courant circule dans R1 ? oui, il vaut : (Vcc-Vbe-Vdd)/R1=(11.3 - 5)/1.3k~6 mA
    est-il suffisant pour rendre passant le transistor ? Avec 6mA de courant de base, le transistor peut laisser passer environ 300 à 600 mA de courant de collecteur, donc assez pour faire commuter le relais.
    Dernière modification par Antoane ; 07/12/2016 à 08h49.
    noam
    il s'agit du transisteur BC557
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../5/BC557.shtml
    la tension de la sortie arduino est de 5V
    je commute des relays 12V avec GND en commun, pour cela j'ai choisi le PNP.
    Le courant du relay est de 44ma sur 12v.
    invitee05a3fcc
    Si tu répondais aux questions ?
    Vdd = 5 V
    noam
    Merci Daudet78 pour les infos precis.
    Je ne les savais pas aussi bien pour cela que je n'avais pas répondu,donc j'ai mis les coordonnées que je sais
    Suite a mon shema comment faire pour que le relay marche quand la sortie arduino est sur 1 et quand il est sur 0 que le relay ne marche pas ?
    Dernière modification par noam ; 07/12/2016 à 09h21.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par noam Voir le message
    personne !
    Car c'est toi, en raisonnant, qui doit comprendre ton erreur et faire les corrections qu'il faut (il y a plusieurs solutions)
    Pour t'aider, je t'ai représenté une partie de la structure interne du µC
    Nom : PNP.jpg
Affichages : 1887
Taille : 11,8 Ko
    noam
    Ok, si je savais comment faire je ne serais pas venu a demander de l'aide.
    invitee05a3fcc
    Ben oui, mais en réfléchissant, tu peux trouver la solution en connaissant la cause du défaut que tu constates (attend la validation de ma PJ)
    invitee05a3fcc
    Comme tu as l'air de te bloquer, voilà une solution :
    Nom : Interface_PNP.JPG
Affichages : 1603
Taille : 6,0 Ko
    Pour info :
    • La LED est là pour la déco
    • La sortie est capable de piloter une charge de 100mA max (si la commande est en 0/5V)
    • La tension d'alimentation de 12V doit être plus grande que 6V et inférieure à la tension de claquage du NPN . Le NPN dissipe (Valim-5)*12mA . Faut qu'il puisse !
    Antoane
    Et les réponses aux question que je posais plus haut (pour ceux qui ne les avait pas encore vues )
    Quelle est la tension sur la sortie de l'arduino lorsqu'il sort un 1 (et que tu voudrais bloquer le transistor) ? Vdd = 5 V
    Quelle est la tension sur la base du NPN (environ) ? environ Vcc - Vbe = 12-0.7 = 11.3 V, le 0.7V correspondant à la chute de tension dans le jonction émetteur-base du PNP
    Donc est-ce qu'un courant circule dans R1 ? oui, il vaut : [tension aux bornes de R1]/R1=(Vcc-Vbe-Vdd)/R1=(11.3 - 5)/1.3k~6 mA
    Est-il suffisant pour rendre passant le transistor ? Avec 6mA de courant de base, le transistor peut laisser passer environ 150 à 600 mA de courant de collecteur (suivant son gain dans les conditions considérées), donc assez pour faire commuter le relais.
    noam
    Pièce jointe 329261
    Pour info :
    Merci,
    Je n'avais pas pensé au NPN.
    si je remplace le NPN avec une diode ça pourrait marcher ?
    J'ai trouver une autre solution avec un UDN2981, pour ça je dois le commander, les transisteurs j'en ai chez moi.
    invitee05a3fcc
    Si tu le penses, tu peux essayer !
    Je crois que ce produit n'est plus fabriqué.
    http://www.digikey.com/product-searc...ywords=UDN2981
    mag1
    Re : Commande de relais par PNP par arduino
    On utilise principalement des NPN dans les montages, parce que la référence de tension est le 0V, que l'émetteur d'un NPN en commutation est reliée au 0V et que la commande est le courant entre base et émetteur (Vbe >0,6v).
    On utilise le NPN comme un interrupteur, avec la charge dans le collecteur.
    Tout cela pour ne pas donner directement le schéma le plus simple...
    MM
    noam
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Je ne peus pas utiliser des NPN, j'ai une carte existante avec les GND en commun.
    gcortex
    tu as aussi le TD62783 qui n'est pas dispo non plus.
    sinon le UDN2982 en cms ou le MIC5891 par liaison série.
    Le gros défaut de ces circuits, c'est une perte de 2V !
    mag1
    Pour le UDN2981, les chinois en fabriquent encore. Ils sont pas tous faux...
    http://www.ebay.fr/itm/2Pcs-8Chan-18...oAAOSwx2dYH9IN
    On peut toujours essayer, pour un bricolage "maison", vu le prix.
    Sinon, après avoir répondu à Daudet, tu peux regarder ici, et calculer les R idoines.
    Nom : PNP.JPG
Affichages : 1603
Taille : 27,2 Ko
    MM
    invitee05a3fcc
    Trois résistances ? j'en ai que deux ....
    mag1
    Radin !
    MM
    invitee05a3fcc
    Radin !
    Pouquoi faire compliqué quand on peut faire économique ?
    De plus, la valeur des composants est indépendante de la valeur de la tension d'alimentation.
    mag1
    L'exemple est avant tout pédagogique, faut calculer en regardant les bonnes lignes (c'est toi qui me l'a appris).
    On économise 2 centimes, mais le courant de sortie est limité à 100mA, peut être pas suffisant.
    MM
    invitee05a3fcc
    celle là, je l'attendais !
    Même un peu plus tôt ....
    Le design a été conçu pour allumer une LED en même temps que le machin commandé par le PNP. Il passe donc 10mA dans la base, donc 100mA dans le collecteur.
    Tu remplaces la 330+LED par une 75 ohm, et tu tires 600mA sur la sortie.......
    mag1
    J'ai pas calculé la puissance dissipée par le NPN, 1/2 W, à vue de pif ?
    MM
    invitee05a3fcc
    La même puissance que R2 de ton schéma.
    De toutes les façons, pour 600mA faut utiliser un PMOS à la place du PNP et le problème de puissance disparait.
    Nom : Interface_PMOS_100V.JPG
Affichages : 1411
Taille : 6,5 Ko
    PS : j'ai utilisé un TIP47 pour la tenue à 110V . Pour 24V, un NPN Français Moyen
    invitee05a3fcc
    Tu as aussi la solution ultra-sécurisée (automobile) , le VN5160S
    mag1
    Je connais pas le prix de ces bestioles, mais un couple BC327- BC337, c'est 30 cts (et froids, ou presque).
    On m'a parlé d'économie, y a pas longtemps...
    MM
    MM
    invitee05a3fcc
    Ton couple ne fait pas ce que fait le VN5160S
    Je n'ai pas dit que le VN5160S était une solution économique ..... mais intéressante
    PS : et ton BC327 avec 600mA, il dissipe 0,6*0,7=0,42W ....je voudrais pas être à sa place !
    mag1
    Oui, bien sûr, mais ça faisant partie de la pédagogie, lire la bonne ligne jusqu'au bout à droite.
    Ben il aurait un copain, un BC337 qui aurait dissipé la même puissance
    On parle, on parle, mais il est où Noam, avec ses réponses ?
    MM
    invitee05a3fcc
    Non, car il est saturé avec 60mA de courant collecteur
    mag1
    Le mien, ou le tien ?
    MM
    invitee05a3fcc
    le tien ! le mien dissipe un poil de moins que ta résistance R2 . C'est pour ça que j'ai proposé la version PMOS
  1. [Autre] Relais, Arduino,
    Par invite40c695fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2015, 16h03
  2. Commande de la carte relais "PIFACE RELAY EXTRA" (Arduino)
    Par invitefe912294 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/11/2015, 22h49
  3. Relais 6v Arduino
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2015, 20h37
  4. branchement relais-arduino
    Par invite1acc9c5b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/04/2013, 07h47
  5. Commander des relais via Arduino
    Par invite241066f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 00h04
