[Outils/Fab/Comp] Perte de tension de source inconnue
    invite627ebfb2
    Salut !
    Petite mise en situation : Nous travaillons sur un projet qui a pour objectif de réguler la température d'un local via arduino, d'envoyer l'information à une Tbox via ethernet et finalement de gèrer ces différents locaux via cette Tbox. Tout est réglé ou presque mais nous avons un petit soucis sur la carte que nous avons élaboré pour le arduino.
    Nous sortons une tension pour une vanne de 24V, qui est bel et bien présente quand celle-ci n'est pas active. Nous activons celle-ci via un IRF530 qui envoie la masse sur notre bornier, mais dès que l'on active celui-ci, nous passons de 21,8V à 13V environ. Pourquoi cette perte de tension ?
    inviteede7e2b6
    Re : Perte de tension de source inconnue
    biscotte l'alim s'effondre...
    invite627ebfb2
    Comment ça ?
    La carte est fonctionnelle mais la vanne sort en 10 minutes au lieu d'un temps plus court. Je cherche l'explication exacte afin de comprendre le soucis.
    La tension mesurée est elle ce de l'alimentation ou bien celle aux bornes du MOS c'est à dire de l’électrovanne?
    Quelle est la tension d'alimentation du µC 3,3v ou 5V ?
    invite627ebfb2
    La tension aux bornes du Mos.
    Il est alimenté en 5v
    Re
    la carte ou bien le µC car suivant le modèle de carte le µC peut etre en 3,3v ou bien 5V
    Ceci dit je m'y attendais, l'IRF530 n'est pas "logic compatible" voir data sheet :http://www.vishay.com/docs/91019/91019.pdf Gate-Source Threshold Voltage ,mais cela peut tomber en marche. Il faut soit changer de MOS soit introduire un booster de tension entre le µC et le MOS.
    invite627ebfb2
    L'arduino alimente le MOS en 5v, sur un test multisim, nous obtenons bien les 24v que nous souhaitons. Qu'entends tu par logic compatible ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Nico6150 Voir le message
    Que l'on ne peut pas le commander avec une tension de 0/5V (il faut du 0/10V ! )
    invite627ebfb2
    Bien compris, Merci beaucoup
  1. Perte de Débit de source inconnue
    Par invite80e6e82a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2016, 15h52
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 15/06/2012, 12h11
  3. Source de courant en série avec une source de tension
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2011, 08h09
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 07h18
  5. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
