[Outils/Fab/Comp] Générateur haute fréquence et moyenne puissance
    invite6e2290db
    Je cherche à générer un courant électrique carré de haute fréquence (quelques Giga hertz) et avec une puissance relativement haute (quelques centaines de watts).
    Avez-vous une idée de comment je pourrai faire ça pour pas trop cher ?
    j'avais pensé utiliser la sortie USB d'un ordinateur, mais malheureuement la puissance de sortie n'est pas suffisamment forte
    Avez-vous d'autres idées à me proposer ?
    Merci pour votre aide
    Florent
    Yvan_Delaserge
    Re : Générateur haute fréquence et moyenne puissance
    Avec un magnétron de four à micro-ondes?
    Mais le signal ne sera pas carré.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Ekinoks2 Voir le message
    Florent
    Pour avoir un signal qui se rapproche d'un signal carré, il faut plusieurs harmoniques impaires. par exemple, avec une fondamentale à 2 GHz, il faudra que ton amplificateur puisse aussi sortir du 6 GHz, du 10 GHz, etc...
    Et cela à plusieurs centaines de watts....
    Compte plus qu'une dizaine de milliers d'euros. La puissance en hyperfréquences est très chère.
    Il faudrait que tu nous dises à quoi cela pourrait servir...
    Dernière modification par gwgidaz ; 18/12/2016 à 09h13.
    inviteede7e2b6
    sortir une telle fréquence d'un port USB , c'est de la science friction
    gcortex
    C'est illégal et dangereux.
    inviteede7e2b6
    vu les moyens envisagés , peu de risques
    Comme chacun le sait l'électronique ce n'est que du Légo .
    Décidément c'est la saison en ce moment !!
    Bonne jounrée
    invite6e2290db
    Merci pour vos réponses
    Yvan_Delaserge: Ah oui, un four à micro-ondes c'est une bonne idée !
    Je garde cette idée en tête au cas ou je trouve rien de moins dangereux.
    gwgidaz: Et si je me contente d'un signal sinusoïdal ? J'aimerais réaliser une petite expérience faisant intervenir deux signaux hautes fréquences.
    PIXEL: L'USB a un débit de plusieurs Gbit/s donc si on convertit ça en seconde la fréquence est suffisamment élevée. Le problème est que ça reste des signaux numériques donc avec une très faible puissance
    gcortex: Ah ? Illégal ? À partir de quelle puissance cela est illégal / dangereux ? Si je place tout le dispositif dans une cage de faraday ça redevient légal ?
    invite6e2290db
    f6bes: Je ne comprends pas ta remarque...
    nornand
    je t'aurai bien aidé , mais je ne sais pas non plus comment faire , bonne chance , reste en dehors du faisceau, si tu tiens a voir une descendance. Ou même que survivre.
    Remoi, Ma remarque tiens au fait qu'en ce moment plusieurs questions du meme accabit se retrouvent sur FUTURA.
    Faut pas croire que faire de la puissance sur des Gigahertzs c'est aussi facile que d' assembler du légo.
    De plus tu ne dis rien sur l'application envisagée de ton montage ?
    Faudsrait commencer par là.
    Si ta puissance n'est PAS rayonnée sur l'air, tu peux faire ce que tu veux.
    penses tout de meme que les fours micro onde (pour ne citer que cela) sont porvus de
    protections vis à vis des utilisateurs (plusiieurs ncentaines de watts ous 2.4 Ghz).
    C'est donc qu'il y a Danger vis à vis de la PUISSANCE de ces ondes.
    Dernière modification par f6bes ; 18/12/2016 à 15h21.
    invite6e2290db
    Ah ok, je comprends mieux.
    L'application que je souhaite faire c'est tous simplement la réalisation de l'expérience pensée que je m'étais posée ici : http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post5707940
    Je souhaite la réaliser en pratique afin de confirmer ou infirmer la conclusion à laquelle je suis arrivé.
    Avoir une fréquence élevée est important afin de réduire au maximum la distance entre les deux bobines (fils).
    Au niveau de la puissance, je ne sais pas trop quelle puissance j'ai besoin pour arriver a voir le phénomène. Mais comme les bobines sont réduites à un simple fil, il faut quand même pas mal de puissance pour arriver à générer un champ magnétique non négligeable capable de faire bouger un autre fil à quelques centimètres de distance.
    gcortex
    Sachant qu'une circonférence de lambda/30 fait 50 ohms,
    ce n'est pas envisageable d'utiliser une boucle au dessus de
    500MHz, même si elle est petite et n'a qu'une seule spire.
    invite6e2290db
    gcortex: oui, c'est pour ça que je compte utiliser un fil linéaire plutôt qu'une bobine.
    Mais comme le champ magnétique autour d'un fil est plutôt faible, il faut envoyer une intensité suffisante.
    gcortex
    Si tu es étudiant, demande un stage dans un labo RF.
    azad
    Ou alors, reprends l'expérience de Hertz, qui date de près de 130 ans, déjà.
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bsr,
    je ne sais pas quel est le cursus du demandeur, mais déjà "générer un courant électrique carré de haute fréquence (quelques Giga hertz) et avec une puissance relativement haute (quelques centaines de watts)" me laisse plus que perplexe.......
    déjà, courant électrique carré, c'est bizarre.
    CE SUJET EST POSITIVEMENT DANGEREUX.
    J'ai eu l'occasion de travailler en pro avec des Watts et des Gigahertz....
    ça demande une certaine expérience (voire ancienneté), et des notions très sérieuses de sécurité électrique.
    Plus quelques centaines de milliers d'euros.
    Bricoler un microondes est une ineptie.
    La modération jugera, je signale.
    Antoane
    Responsable technique
    Je t'invite à poursuivre la discussion sur le forum de physique : http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post5707940
    Ils sauront te proposer une méthode "pratiquement réalisable" pour vérifier ton hypothèse -- si elle existe.
    Car ce que tu souhaites faire ici n'est pas faisable dans son garage : c'est complexe, demande un équipement de laboratoire et est dangereux.
    Le bricolage à partir d'un four à micro-ondes, très dangereux et aux résultats incertains, est très clairement à éviter.
    Je ferme ce fil pour éviter que les réponses se dispersent.
    Dernière modification par Antoane ; 18/12/2016 à 23h07.
  1. [Analogique] Générateur de fréquence (fonction) haute tension ?
    Par invite0483d2e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2016, 14h22
  2. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 13h09
  3. Générateur haute fréquence 30MHz et plus
    Par invitec33f35a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2012, 21h16
  4. générateur de moyenne fréquence
    Par invite1c907456 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2010, 13h53
  5. Générateur haute fréquence
    Par invitefad68ee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 09h57
