générateur de moyenne fréquence
    invite1c907456
    j'ai réaliser ce shéma sur ISIS mais lorsque je met l'oscillo sur la sortie 3 du NE555 ca ne donne aucun signal. Le CMOS4069(cd4069) parait qu'il n'intervient pas dans le circuit lors de la simulation sur ISIS.
    Si quelqu'un peut m'aider a vérifier ce shéma réaliser sur ISIS ça sera la bienvenue. Merci d'avance.
    voici les liens des images.
    Pour être conforme à l'épinglé*
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 23/07/2010 à 11h30. Motif: Supprimé liens vers serveurs tiers
    invitee05a3fcc
    Re : générateur de moyenne fréquence
    • Le 4069... est le coeur du système !
    • Par contre, le montage du 741 est complétement Shadok
    • Si R2 est mis à 0 ohm, le NE555 est mourru (enfin, dans la vraie vie !)
    • une 1N4007 en roue libre ...... bof ...bof
    invite1c907456
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    Merci DAUDET. Mais pourriez vous m'expliquer pourquoi le montage du 741 n'est pas bon et comment pourrais je le corriger et activer le 4069 sur la simulation d'ISIS.
    invite1c907456
    Merci DAUDET. Mais pourriez vous m'expliquer pourquoi le montage du 741 n'est pas bon et comment pourrais je le corriger et activer le 4069 sur la simulation d'ISIS. Voici le lien du schéma d'ISIS vous pouvez copier lien pour jeter un coup d'oeil
    Dernière modification par gienas ; 23/07/2010 à 12h54. Motif: Supprimé lien externe
    invitee05a3fcc
    remet ton schéma sur FUTURA
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    De mémoire, l'entrée In+ est relié au +12V et le gain est réglé par un pont diviseur au 0V. L'ampliOP est bloqué en saturation positive.
    ISIS, je ne connais pas et je ne veux pas connaitre. L'électronique, c'est au fer à souder que ça se travaille !
    invite1c907456
    Oui c'est vrais l'éléctronique c'est au fer a souder, mais a propos d'ISIS, je suis mécanicien de formation mais j'aimerais bien apprendre l'éléctronique pour cela je préfére faire la simulation sur ISIS pour connaitre est ce que ça marche ou non et ensuite extraire le typon parce que c'est plus facile que dessiner à la planche.
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas que le typon pour 3 circuits qui se battent en duel !
    http://www.conrad.fr/webapps/plaque_...kelite-37.html
  1. Valeur moyenne et fréquence...
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 13h15
  2. Générateur de fréquence
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 16h06
  3. Generateur De Frequence
    Par inviteab9a1c10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2006, 19h38
  4. générateur de fréquence
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2004, 22h47
  5. generateur de frequence
    Par inviteb555f4a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2004, 14h11
