[Outils/Fab/Comp] Driver led et rampe led
    inviteb9188092
    Bonjour étant nouveau et ne sachant pas comment fonctionne le site je vous présente mes questions.
    Je souhaite comprendre de façon ludique les bases du fonctionnement des driver led . Ayant récupérer un nombre important de ces driver mais ne voit pas le fonctionnement précis du réglage et à quoi sert la vis V+ ADJ.Ils font tous 36v dc de sortie max et quand je teste ils sont à 42v.
    Ils y en a qui font 0.8A à1.2,de 1.2 à2.4 et 2.4 à 3. Pourquoi l'ampèrage change sur ces trois types de driver ?
    Comprendre les principes de base des bandes de led blanche. Celle que j'ai récupéré sont sur des plaquettes en alu qui sont différentes sur leur compositions elles sont en 4 bloc en parallèle de 12 led en séries soit 48 leds ou l'autre type est de 6 bloc en parallèle de 18 led en series sur 2 lignes en parallèle soit 180 led (combien de volts d'ampère, les calculs si il y a et expliquer de façon accessible à un novice )
    J'espère écrire au bon endroit du forum et si il y a besoin de photos je peux en fournir mais je sais pas comment les poster.
    Jérôme.
    Montd'est
    Re : Driver led et rampe led
    Citation Envoyé par calimero838 Voir le message
    C'est des alims à découpage,à topologie flyback ou autre qui se débrouillent pour fournir du courant continu constant aux LED; après ya pleins de variantes, c'est un sujet complexe.
    Un réglage d'intensité LED peut-être..
    Une fois la LED raccordée, la tension chute.
    LE courant est réglable c'est tout je pense.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    inviteb9188092
    Les numéros de type pour les drivers sont
    HZP-KTSWP-87A14
    HZP-KTSWP-87A
    HZP-KTSWP-87A12
    Qu'est-ce que vous en pensez ?
    Montd'est
    C'est que des références, ça ne dit rien...
    inviteb9188092
    Combien de led puis je mettre en série avec ces 36v et surtout combien de parallèle par rapport au amperage
    Montd'est
    Un nombre qui fait que la somme des "Voltage forward" de chaque led ne dépasse pas 36 V, ( attention voir si ya pas un minimum aussi)
    T'es pas sensé mettre de Led en parallèle...
    inviteb9188092
    C est ceci que je souhaite comprendre !
    Combien de volt pour une led,pourquoi un mini? je ferai le calcul mais ma peur est l'ampèrage pour pas les griller , je cherche sur le net mais je trouve peux d'information sur les leds d'éclairage.
    Pour ce qui est des parallèles sur les plaques de led alu il y a des blocs de leds reparti de cette façon :
    - 1 ligne de 4 blocs en parallèle de12 leds en séries soit 48 leds sur la platine
    - 2 lignes de 5 blocs en parallèle de 18 leds en série soit 180 leds sur la platine
    Qu'en pensez-vous?
    Hectorbio
    Bonjour je suis dans ce sujet des rails leds en ce moment, j'essaye de comprendre les grands principes.
    Concernant les drivers fixes, je vois des drivers de led classés en courant constant, et d'autres en tension constante. D'autres encore en courant et tension constants.
    A quoi donc correspondent ces deux types d'alimentation pour les leds.
    Par ailleurs, une autre question. Est-il exact qu'il ne faut pas alimenter un rail led avec une alim constituée seulement d'un transfo, redresseur et filtrage ? Par exemple transfo 9 volts+pont redresseur+condensateur.
  1. Création rampe à LED
    Par inviteab27f6bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 19h59
  2. Générer une rampe
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2011, 11h03
  3. rampe de commande
    Par inviteb3bd5e58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 14h11
  4. Generateur de rampe - SA
    Par tagada95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 05h54
  5. Generateur de rampe
    Par invitedb133e3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 08h04
