[Analogique] protection de decharge complete
    invite3a1051d7
    Bonjourn,
    je souhaite utiliser un accu li ion(3.6v) pour un montage qui ne consomme qu'une dizaine de milliampere
    afin de ne pas détruire l'accu par une décharge complété je souhaite le protéger par un circuit qui coupe cette l'alimentation avant que l'accu ne soit competement decharger .(quancd c'est ma viseuse je vois la baisse de puissance mais la non )
    pouvez vous me proposer un circuit ou une methode ?
    dje8269
    Re : protection de decharge complete
    Bonjour alainav1,
    Je te propose d'utiliser ce genre de bestiole : LTC1998 .
    Il coupera ton alim, en dessous d'un seuil programmable. Il peut même t'avertir que la batterie est low !
    Je ne l'ai pas encore testé , mais ceci fait suite à une discussion du même genre !
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    bobflux
    Tu peux mettre un BMS ou un PCB de protection pour accu (attention à choisir le bon!) qui protégera contre surcharge, décharge et court-circuit, ça se trouve sur ebay ou dealextreme...
    vincent66
    Je me méfie de la méthode basée sur un seuil de tension minimal...
    Les accus vieillissent et leurs caractéristiques avec...
    Ne serait-il pas plus pertinent de se baser sur un système de mesure de la quantité d'énergie chargée puis déchargée...?
    invite3a1051d7
    l'objectif c'est de proteger l'accu
    je peux peut etr efaire consommer l'accu pendant un temps tres court et mesurer sa tension en charge ?
    quand l'accu se decharge et qu'on le sollicite la tension doit baisser ,
    un pic 12f683 fonctionne entre 2.5v et 5.5v d'apres la datasheet (il ne faut pas que le µP consomme plus que le montage !)
    http://www.mouser.com/ds/2/268/41211D_-58083.pdf page 1
    Alain
    mais je ne connais pas la tension à surveiller ?
    j'avoue mon ignorance de ce type d'acu?
    dje8269
    Sujet très passionnant mais pas évident !
    Pour une dizaine de milli-ampéres , deux piles LR06 devrait déjà durée longtemps ! Tu dois durer très longtemps ? pourquoi choisir un accu si spécial et délicat ?
    invite3a1051d7
    je dispose de cet accu et comme il a la réputation d'avoir une grande capacité j'ai pensé à lui .
    c'est plus facile avec des accu niMh ?
    dje8269
    Oh que oui !!
    Plus facile moins dangereux , et moins fragiles ! c'est à privilégier .
    Après je veux pas te décourager, les Lithium sont très intéressant a étudier. sache juste ou tu vas mettre les pieds .
    invite3a1051d7
    si tu as quelques piste (lien , tuto ..)sur le sujet (car tu sembles bien connaitre le sujet !) pour que je puisse progresser dans ce domaine (c'est facile je parts de zero !)
    je ne suis pas electronicien juste un papy qui veut comprendre .
    dje8269
    Je ne me risquerai pas à vouloir te guider , car je suis même sur la quête du savoir .
    Je ne suis sûr de rien, alors je lis et j'essaye d'apprendre lol . Un accu Lithium se charge précisément, se surveille , se décharge précisément bref... c'est compliqué mais faisable.
    Mais pour une dizaine de milliampère tu t'aventure sur un chemin très boueux .
    As tu pensé a la recharge de ton accu ? as tu un chargeur spécifique pour cela . Si c'est pour faire tout le circuit j'ai un schéma ici à te proposer .
    Ou est-ce seulement pour protéger ton accu !
    invite3a1051d7
    merci pour ta proposition
    je possede un chargeur c'est seulement pour proteger mon acu
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux réaliser toi-même le circuit de protection ou utiliser un module tout fait, par exemple (c'est ce dont parle Bobfuck) : http://www.ebay.com/itm/1S-3-7V-3A-1...UAAOSw8w1X47do.
    Ce circuit protège contre les surcharges, les décharges profondes, les court-circuits.
    Idéalement, il faudrait ajouter une protection en température.
    Ce type de protection est à coller à l'accus et à ne jamais débrancher, il doit toujours servir de sas entre l'accus et le reste du monde (y compris lors des recharges).
    dje8269
    Ok ,
    Cette bestiole fait aussi le job ! http://www.farnell.com/datasheets/2031941.pdf
    Il y en a beaucoup, regarde dans systéme de protection de batterie.
    invite3a1051d7
    merci pour ces infos
    le vais essayer la proposition d'Antoine et poursuivre la prospection comme le propose dje8269
    cette "barette est a cabler entre le + et le - de l'accu ?
    il faut la laisser cablé même pendans la charge ?
    que puis je ajouter comme protection thermique ?
    Antoane
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Les seuils ne sont pas très adaptés :
    - 3V de under-voltage Lock-out, c'est beaucoup (surtout avec 5% de précision) ;
    - 5.6 V de over-voltage Lock-out, c'est beaucoup
    Ce composant est destiné à de la surveillance de bus 5 V.
    il y a 4 connections sur ce PCM (protection circuit module) :
    - B+ pour le plus de la batterie ;
    - B- pour le moins de la batterie ;
    - P+ pour le plus du reste du monde (là ou tu vas connecter le + du chargeur ou du truc à alimenter) ;
    - P- pour le moins du reste du monde (là ou tu vas connecter le - du chargeur ou du truc à alimenter).
    Toujours. Ce nouvel ensemble {batterie, PCM} doit être considéré comme un objet complet indémontable. Idéalement, le PCM serait intégré dans la batterie.
    Le but serait d’empêcher la décharge et la charge lorsque la température de l'accus sort des valeurs raisonnables (ce qui pourrait arriver en cas de température ambiante déraisonnable ou d'utilisation déraisonnable de l'accus ou de défaillance de ce dernier).
    Idéalement cette protection serait intégrée au PCM. A défault, tu peux ajouter un capteur de température externe (CTN, diode...) et traiter l'information en externe, par exemple à partir d'un µC. Ajouter une seconde carte uniquement dédiée à la protection serait une possibilité, mais sans doute guère pratique.
    A voir en fonction de ce qui est déjà présent sur la carte qui est alimentée par l'accus, comment elle est gérée, etc.
    invite3a1051d7
    c'est une carte autonome (consommation 10 à 20mA)dans un milieux ou il n'y a pas d'autre source d'alimentation de cet accu.
  1. [Energie] Décharge complète d'un supercondensateur, dangereux?
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/02/2016, 09h27
  2. [Outils/Fab/Comp] TriStar --> Protection contre décharge profonde ?
    Par invitecc676e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2016, 11h20
  3. Protection décharge profonde des batteries
    Par invite78838588 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2014, 09h35
  4. Protection batterie surtension et décharge profonde
    Par invite7d7d8af0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 21h33
  5. Temps de décharge complète d’un condensateur
    Par invite7e1e686a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 19h25
