[Autre] MOSFET Piloté en 3.3V
    dje8269
    Avant de passer commande, je souhaiterais votre avis sur le choix de MOSFET ( canal N et P), qui me servirait dans un premier temps à alimenter ou non un module GSM ( pic de courant a 2A en émission) suivant cette discussion
    Le MOSFET sera piloter par un PIC directement depuis une IO ( sans driver) .
    Peut être connaissez vous des références plus adaptées que d'autres ?
    Je cherche des MOSFET un peu "passe partout" pilotable par un PIC alimenté en 3.3V, dans le but de me faire un petit stock généraliste disons.
    Qu'est-ce qui est primordiale pour piloter un MOSFET depuis un PIC en 3.3V ?
    - La tension de seuil Vgs je suppose ? forcement en dessous de 3.3V.
    ou la tension de mesure Rds on pour avoir le RDson le plus petit possible?.
    Ce serait pour piloter des charges sans grande fréquence mais plus pour faire des interrupteurs. En SOT-23 ou similaires, si possible.
    J'avais repéré celui-ci : http://fr.farnell.com/infineon/bsr80...-59/dp/2212883
    En SOT23 je ne trouve pas de Tension de mesure Rdson en dessous de 4.5V.
    Voici un schéma rapide de mon but.
    Nom : test.jpg
Affichages : 1447
Taille : 65,7 Ko
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invitee05a3fcc
    Re : MOSFET Piloté en 3.3V
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    depuis, le temps que je hurle que ce paramètre sert à rien pour déterminer le rds(on) ...... c'est décourageant !
    La tension Vgs qui défini le Rds(on) avec un courant donné
    Tu travailles avec les PUB bidons des vendeurs ?
    C'est ça qu'il faut regarder http://www.farnell.com/datasheets/1648230.pdf
    En PJ liste de NMOS et PMOS
    Dernière modification par Jack ; 21/12/2016 à 20h54.
    dje8269
    Oui j'avais regarder le DS, je pense que d'apres les courbes il convient plutot bien !
    Par contre ton lien de téléchargement n'est pas bon! ce n'est pas celui attendu a mon avis .
    PS : si un modo pouvait supprimer le lien de DAUDET. merci pour lui
    invitee05a3fcc
    OUI, j'ai fait une erreur de fichier
    Par contre, ton schéma est faux/dangereux
    - La 220 est en série avec la grille du NMOS
    - Si tu as des liaison entre le module GSM et ton µC et si tu coupe le 0V, il va fumer le µC et/ou le GSM !
    - Faut couper par le positif avec un PMOS et à condition qu'il n'y ait pas de liaison µC->GSM
    dje8269
    Arffff !
    Pour être honnête cela fait plusieurs jours que je travaille ( pour peaufiner mon programme) sur un prototype avec ce type de montage.
    Oups je coupe mon 0V du GSM par le MOSFET pour "économiser" sur la batterie . J'ai donc eu de la chance que rien n'est encore grillé ?
    J'alimente ce montage avec une batterie Li-Ion directement . tension entre 3.3V et 4.2V ( connecteur U4). c’était d'ailleurs le but principal de la fabrication de ce prototype.
    Je viens de refaire le schéma exact de ma carte sur lequel je travaille actuellement.
    Nom : test.jpg
Affichages : 1283
Taille : 59,8 Ko
    Toujours dans l’honnête, je voulais faire comme ca au départ, puis je me suis dis qu'on allait me dire de garder un CANAL N .. C'est bien plus instinctif pour moi de couper le plus que la masse ! . Mais mon instinct n'est pas terrible ( comparé à ta boule de cristal lol ). Par contre oui il a une liaison entre le µC et le GSM !
    PS : la DS du MOSFET P
    Merci pour le fichier je vais regarder ca de pres, car il est aussi bien charnu ! tous sont pilotable avec 3.3V alors ?
    invitee05a3fcc
    Y a pas une position "sleep" sur le GSM ?
    regarde ma pièce jointe avec les deux cas.
    Le circuit peut être (mal) réalimenté (donc il consomme un peu/beaucoup)
    La totalité du courant peut être passé par une sortie de l'autre circuit . Ca peut mourru ou pas ......
    Nom : Diode clamping.JPG
Affichages : 1276
Taille : 44,1 Ko
    Une solution simple consiste à mettre une résistance série dans les liaisons de donnée entre les deux boitiers. Mais on perd en vitesse
    Tous en 5V ou moins et c'est indiqué
    dje8269
    Oui mais la consommation reste au dessus de 8Ma , ce qui est trop pour ma batterie ! Je n'ai trouvé personne ayant réussis a diminuer comme le préconise la DS du module.
    Voir un fil ici ( milieu de page) et ici si tu es curieux!
    La vitesse n'est pas critique je suis actuellement en 9600Bauds ! genre 1K ? j'ai fais mon prototype pour cela justement, demain je pourrais tester .
    Je referais un schéma avec les modifications ( MOSFET et R en serie) un peu plus propre !
    dje8269
    - J'ai "Aéré" le schéma en bougeant les connexions du PIC .
    - J'ai effectué le rajout des R de liaison pour la communication.
    - J'ai modifié le MOS, par un Canal N , de type IRLML6344TRP . d'apres les caractéristiques que je crois comprendre :
    Vgs max = 12 V impeccable
    Rdson = donné pour 0.037 ohms avec un Vgs de 2.5V . impeccable.
    Vgsth = 0.8V seuil de déclenchement du MOS il me semble. impeccable
    Id = j'ai pas trop compris . il n'y a pas de courbe en courant continue de Id en fonction de Vgs ? la seule caractéristique c'est Id = 5A pour Vgs 10V à 25°C, Comment connaitre Id continue pour Vgs de 3.3V ?
    Ca donne :
    Nom : test.jpg
Affichages : 1282
Taille : 90,4 Ko
    Ce serait plus proche d'un seuil de non déclenchement.
    Mais attends DAUDET78, il va t'expliquer ça en quadrichromie stéréo !
    invitee05a3fcc
    C'est exactement ça ! la tension max sur Vgs qui le laisse quasiment OFF
    et PWK, c'est quoi ?
    Comment veux tu avoir une tension Vgs de 3,3V sur le NMOS ???
    - La tension sur la source est de 3,3V quand il est conducteur
    - La tension sur la grille est (au max) de 3,3V quand il est commandé
    Pour moi, la tension max de Vgs, c'est zéro volt . Tu crois pas qu'il y ait un os dans la conception du schéma ?
    dje8269
    Ok , je comprends la petite subtilité. Jusqu’à 0.8V sur Vgs il est quasi off ; Un peu comme le Vbe d'un NPN en sorte(0.7V) ?
    PWK c'est la pin qui permet d'alimenter/d'initialiser le module . En coupant cette broche en soft , j'obtiens 8mA de conso . La solution viable que j'ai trouvé pour vraiment diminuer la consommation c'est l’extinction totale du module ( et toute les contraintes qui vont avec.. ).
    Si tu le dis , c'est forcement qu'il y en a un . Peut etre qu'il me manquerais la R de Pull-down sur la Gate !
    J'espere que celui-ci sera plus convenable !
    Nom : test.png
Affichages : 1217
Taille : 15,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Oui
    Donc, c'est une liaison ? et pourquoi il n'a pas sa résistance ?
    Cogite un peu : Vgrille= 3,3V (attention, pas grille-source !). Quelle est la tension sur la source ?
    dje8269
    Quel boulet encore !
    Je confonds PMOS et NMOS , puis avec les enfants qui chahutent c'est pas évident de se bosser !
    Voici avec une R de pull up sur la GATE ca devrait être mieux !
    Nom : test.png
Affichages : 1271
Taille : 15,3 Ko
    dje8269
    Je ne sais pas !
    tu dis tension Vgrille=3V3 ? mais c'est forcement par rapport à la source non ?
    Je me retrouve avec le MOS bloqué donc j'ai rien du tout à la source ( ni 3V3 ni 0V)
    paulfjujo
    bonjour à tous,
    je verrai plutot une R Pull Down sur la source du Mosfet
    de sorte à bien fixer le VGS soit à +3,3 soit à 0V via la sortie du PIC
    A moins que l'ensemble GSM2-click presente une "Resistance de fuite" entre les bornes
    GSM +3,3V et +5V d'alimentations et le Gnd.. qui alors fixerai ce potentiel Source au 0V au repos
    Par contre avec cde PIC=1 => +3,3V sur la gate mais U. Source à +3,3V
    le delta Drain -source = 4,2-3,3=0,9V maxi de VGS .. suffisant pour rester "ON" ?
    et quid du RDon pour encaisser les burst de courant.
    et lorsque la batterie decroit .. on ne peut plus commander le Mosfet.
    me gourre-je ?
    Dernière modification par paulfjujo ; 22/12/2016 à 12h32.
    dje8269
    Hello Paul ,
    la vous m'avez perdu !!! Je sais plus comment faire .
    Avec mon schéma tout pourri du début ça fonctionne bien ! ( ou ca tombe en marche disons ).
    Je cherche juste à amenre l'alimentation à mon module VIA mon pic . Si ca continue je vais y mettre un relais, je voulais essayer de faire propre et moderne tout en consommant moins . ( si je dois alimenter la bobine de mon relais lors de l'allumage c'est bof).
    Il s'agit d'un PMOS Paul c'est donc bien une Pull-Up qu'il faut pour s'assurer de son blocage au repos non ? je suis plus sur de rien moi !
    paulfjujo
    sur ton schema, le symbol ressemble à un canal N ?
    si c'est un canalP , tu as raison et je me gourre
    invitee05a3fcc
    Ah NON !
    La tension Vgrille=3V3, c'est la tension de commande que donne ton µC !
    Or ton NMOS, il fonctionne avec la tension qui est réellement entre sa grille et sa source
    Quelle est la tension qui est sur sa source ?
    PS : perso, je ne sais pas répondre. Je dirais entre 1 et 2V . Ce qui est génial pour alimenter ton GSM !
    dje8269
    Tu as raison Paul c'est bien un NMOS de dessiner, alors que je pensais avoir mis un PMOS .
    je pense que la c'est bon ! enfin pour le schéma, pas pour le fonctionnement
    Nom : test.png
Affichages : 1183
Taille : 15,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est bon.
    - Mets la pullup sur la sortie du µC et pas sur la grille
    dje8269
    Génial merci beaucoup !
    Du coup la R de 100 Ohms est elle indispensable ?
    Nom : test.png
Affichages : 1243
Taille : 15,3 Ko
    dje8269
    PS : Peut-on estimé la perte de vitesse des données par l'ajout des R de 1K en série sur RX et Tx ? ou seul les tests me l’apprendront ?
    Actuellement je dialogue à9600 Bauds, est ce que je vais devoir changer cette vitesse ?
    invitee05a3fcc
    on peut tout calculer avec la valeur du RC .....
    Un bon coup d'oscillo, c'est plus rapide qu'un calcul foireux ....
    dje8269
    Parfaitement d'accord ....
    Un grand merci, je vais pouvoir refaire des tests avec ce nouveau schéma !
    dje8269
    Bonjour à tous et bonne année,
    c'est la tête reposée que je me replonge dans la fabrication de mon prototype.
    Avant de refaire mon typon de platine d'essai, j'ai préféré rajouter la gestion de l'alimentation tant qu"a faire et ainsi me rapprocher au plus pret de schéma final .
    Dans ce schéma les leds sont des HL pour faciliter le prototypage ( sans transistor).
    JP1 est connecteur tests ( au cas ou).
    Un potar de 1K en série afin de simuler une baisse de la tension de la batterie.
    L'interrupteur à glissière isole la batterie du reste du montage.
    Mes questions :
    -J'ai rajouter un condensateur de découplage(C3) sur l'alimentation ud module GSM . étant donné que le module GSM est directement connecté à la batterie je ne suis pas sûr de son utilité ? Pouvez me dire si il est indispensable, inutile voir nuisible ?
    - Sur ce montage je n'ai pas de régulateur car tout est compatible dans les plages de tension min/max de l'élément Li-ion servant d'alimentation. J'aurais souhaité, si c'est possible, pouvoir connecter la broche "STAT" du MCP73831 à mon PIC pour détecter la charge ou non de la batterie .
    Mais il y a un hic
    Lors de la charge la tension présente sur la broche stat est de 5V ( USB) - 0.2V ( Vf de la schottky) soit 4.8V. Je suis toujours dans les max ratings du PIC ( 1.8V à 5.5V), mais au dessus de sa tension d'alimentation est ce gênant ? si oui comment remédier au problèmes pour récupérer mon signal " STAT" correctement avec mon PIC ?
    Merci à vous
    Nom : test.jpg
Affichages : 1228
Taille : 142,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Avec un MCP73832 , tu n'aurais pas de problème .
    Sinon, une diode et une PullUP .
    dje8269
    Grâce a sa sortie collecteur ouvert sur "STAT" ?
    Sinon la diode pour chuter la tension de sa Vf , et la pull-up pour fixer le potentiel !
    Si j'ai compris cela donnerais ceci :
    Avec "STAT" branchée sur RA6
    Nom : test.jpg
Affichages : 1208
Taille : 144,4 KoNom : test.jpg
Affichages : 1208
Taille : 144,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Oui
    Diode D6 dans l'autre sens et R15 reliée au Vdd
    dje8269
    Si D6 va dans l'autre sens, je me retrouve avec Vdd quand "STAT" = 1 et et Vf(0.6V) quand "STAT" = 0. c'est bien ca !
    Pour R15 elle est déjà reliée a Vdd !
    Si je la mets sur une entrée ADC, la tension Vf je pourrais modifer avec le soft pour prendre cela pour un "0"
    J'adore l’électronique , mais apparemment l’électronique ne m'aime pas !
    Nom : test.jpg
Affichages : 1153
Taille : 146,8 Ko
    dje8269
    J'ai finis aujourd'hui mon prototype .
    Malheureusement.... Bon ..... comment dire ...... j'ai du utiliser des MOSFET non approprié car je n'avais que ceci sous la main. : http://www.farnell.com/datasheets/1079829.pdf .
    j'avoue ne pas être très patient et j'avais espoir que ca fonctionne .
    Forcement le résultat n'est pas à la hauteur !
    Quand je cherche à allumer mon module (avec le pic) celui-ci s'allume bien au début ( allumage de la led verte sur le module au dessus de l'inscription "click") . mais genre 3 secondes après , la led verte (celle sur le module) se met a clignoter ! signe que le module s'allume et s'éteint plutôt rapidement ! ( je dirais toutes les 50ms à vue d’œil).
    Il y a de forte chance que ce soit à cause du MOSFET non adapté avec son Vgs de -10V . En attendant de recevoir un MOSFET adapté ( ce qui peut être long), auriez vous une solution de secours a me proposer, afin que je puisse avancer un peu !
    Je n'arrive pas a cerné pourquoi ce clignotement ? la capa du MOS en serie avec la R de 100-Ohms peut etre ?
    je vous joint le schéma final adopté :
    Ainsi que la photo de mon proto:
    Merci à vous
  1. pilote de carte son windows xp impossible a trouver le pilote
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2016, 14h03
  2. Amplificateur de tension par Mosfet piloté en courant
    Par invitecfea2535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2014, 16h06
  3. Pilote de MOSFET
    Par invite4ddc1c64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2012, 18h36
  4. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h39
  5. Pilote de Canadair après l'ENAC Pilote ?
    Par invite3fa8290f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/05/2010, 21h02
