[Energie] Lm317?
Lm317?
    invite6522cf08
    Question Lm317?
    Bonsoir à tous,
    J'ai vu il ya quelques temps qu'un LM317 pouvait réguler une tension et la faire varier entre 1,25V et 24V.
    Mais,si on lui met en entrée par exemple 18,3V,il pourrait sortir au max 15,3V,non?
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Jean-Pelouse
    invitee05a3fcc
    Re : Lm317?
    Citation Envoyé par Jean-Pelouse Voir le message
    Exact ................ 3V de déchet .
    invite6522cf08
    Re : Lm317?
    Donc pas obligé de mettre 24V en entrée? possible de mettre 12,17 ou jusqu'à 35?
    PS: Je débute en électronique,excusez mon piètre niveau...
    invitee05a3fcc
    Re : Lm317?
    Tu veux une tension régulée de sortie de combien ? et pour un appareil qui consomme combien de courant au max ?
    invite6522cf08
    Re : Lm317?
    Enfait,j'aimerai utilier un régulateur de ce genre pour faire une petite alimentation variable,pour voir.
    Je ne pense pas utiliser plus de 500mA...
    Mais je me demandai simplement au début:Est-on obligé d'alimenter le LM317 en 24V?
    invitee05a3fcc
    Re : Lm317?
    Une alimentation de 1,25V à COMBIEN ?
    invite6522cf08
    Re : Lm317?
    Oh j'en sais rien...
    Si possible 12V...
    J'en déduis qu'il faut l'alimenter avec une tension entre 15 et 35V...?
    invitee05a3fcc
    Re : Lm317?
    si tu poses des questions sans savoir pourquoi ... on est mal barré
    Si possible 12V...
    Disons 1,25 à 15V
    Pour 15V entre 18V min et 35V max
    Mais, perso, j'éviterais de dépasser 24V . Je te laisse trouver pourquoi ?
    invite6522cf08
    Re : Lm317?
    J'ai marqué j'en sais rien parce que je savais pas à combien on pouvait monter en tension avec ça.
    Tu éviterais de dépasser 35V à cause de la dissipation thermique du régulateur (en tout cas je pense...)
    Donc,j'en conclus que la tension max du régulateur en sortie = tension d'alim -3V.
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : Lm317?
    J'ai dis 24V !
    Effectivement . Calcule la puissance dissipée dans le LM317 avec 24V d'alimentation, une sortie à 1,25V et un courant de 0,5A
    invite6522cf08
    Re : Lm317?
    Oui,je me suis trompé
    Ca fait quand même 11,3W... Vaut mieux utiliser une tension d'alimentation plus faible...
    invitee05a3fcc
    Re : Lm317?
    Et un gros radiateur .
    Au fait, tu la fais comment la tension d'alimentation de ton LM317 ?
    invite6522cf08
    Re : Lm317?
    Oui,mais perso je mets toujours un radiateur sur les régulateurs de tension.
    Pour l'alimentation,je branche au secteur un transformateur,suivi d'un pont de diode,et un condensateur...Oui,montage pas très compliqué mais bon
    Re : Lm317?
    Bjr à toi,
    Quelle dimension ton radiateur ? ATTENTION sur un LM317 faut isolé (mica)entre composant et radiateur
    ou isoler le radiateur si montage direct du LM 317
    invitee05a3fcc
    Re : Lm317?
    Pas très compliqué ? Peut être.
    Mais dont les caractéristiques sont primordiales pour déterminer :
    - Combien de courant max ton LM317 pourra sortir
    - Combien de tension max ton LM317 pourra sortir
    invite6522cf08
    Re : Lm317?
    Oui,j'avais isolé,merci quand même Pour le radiateur,j'ai mis un gros en attendant d'avoir un transfo de 18V,;Ensuite,je mettrai un radiateur plus adapté
    (je fais que tester pour le moment)
    Re : Lm317?
    Bjr à nouveau ,
    Un gros radiateur , ça a le mérite d'etre préçis comme désignation !.
    Mais bon si pas de probléme, tout baigne.
    bonne sfétes
    invite6522cf08
    Re : Lm317?
    Effectivement,ce n'est pas très précis...mais j'ai justement mis un vraiment gros pour être sûr
    Bonnes fêtes également!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Lm317?
    Il n'est pas fonctionnellement nécessaire d'isoler le radiateur du 317, c'est éventuellement préférable pour ajouter une protection contre les court-circuits, la radiateur étant relié au Vout. Note qu'ajouter une isolation électrique ajoute une isolation thermique non négligeable, qui oblige à sur-dimenssionner le radiateur.
    Le 317 est protégé en température, ce qui signifie que si tu utilises un radiateur trop petit, tu n’endommageras pas l'alimentation, elle passera automatiquement en protection en limitant son courant de sortie. C'est désagréable à utiliser, mais ne tuera pas l'alimentation.
    invite6522cf08
    Re : Lm317?
    Bonjour!
    J'avais pas pensé à l'isolation thermique effectivement... Merci pour ton message!
  1. Lm317
    Par invite572e6422 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2013, 11h46
  2. Pin out LM317
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2011, 14h36
  3. Lm317
    Par invite800a3b4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 22h12
  4. Lm317
    Par invite8301a956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2007, 20h46
  5. Lm317
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 14h28
