[Analogique] Problème ampli audio à transistors
    sandrecarpe
    Bonjour à tous !
    Je me suis récemment fait une carte d'ampli audio à transistors (un seul canal pour l'instant), dont voici le schéma :
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 4008
Taille : 75,5 Ko
    Mais gros soucis, rien ne fonctionne. Je ne sais pas ce qui ne vas pas, sachant que j'avais déjà testé ce schéma sur une plaque d'essai.
    Pour nous aider, je vous rapporte des mesures, toutes faites au repos, sans signal d'entrée (tensions efficaces) :
    • offset de 7,5V en sortie de l'ampli
    • Vce(Q11) = 2,2V
    • Tension aux bornes de R11 : 0,63V
    • Tension aux bornes de R9 : 432 mV
    • Tension aux bornes de R4 : 11,39V
    • Tension aux bornes de R5 : 445 mV
    • Tension aux bornes de R6 : 450 mV
    Un truc qui me parait suspect c'est les tensions aux bornes de R5 et R6 : on a 2mA dans chaque branche de la paire différentielle alors que le miroir de courant est sensé imposer 2mA.
    Sur le schéma, il n'apparait pas les condos de l'alim, mais j'en ai 2x4700 µF sur chaque rail.
    En espérant n'avoir rien oublié
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par sandrecarpe ; 23/12/2016 à 15h13.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème ampli audio à transistors
    Q6 me semble un peu bizaroïde .....
    sandrecarpe
    Ah oui il est à l'envers effectivement x)
    J'ai sans aucun doute fait la bêtise en vrai...
    Dernière modification par sandrecarpe ; 23/12/2016 à 15h39.
    bobflux
    Q6 est à l'envers en effet. Je me demande si ça l'a détruit ou pas...
    PS : Si c'est pour de l'audio, l'utilisation de gros darlington en sortie augmente la distortion de croisement. En effet ces transos n'ont pas de problèmes pour devenir passants (le driver est dedans et alimente la base), par contre au blocage il faut seulement compter sur la petite résistance pour dépolariser la jonction BE, ce qui prend pas mal de temps, d'où augmentation du THD...
    sandrecarpe
    Merci pour le retour.
    En effet c'est ce que j'ai lu dans divers documents, mais pour l'instant c'est une première version d'essai on va dire, que j'améliorerais après quelques mesures
    sandrecarpe
    J'essaye mon circuit et je remarque qu'à chaque fois que je touche le condensateur C3, le ou les fusibles 3A de mon alim grillent... Comment expliquer ça ?
    invitee05a3fcc
    Tu as une charge résistive de 8 ohms ?
    En touchant C3, tu balances du 50Hz plein pot dans ta charge .
    Tu as des façons un peu iconoclaste de tester tes montages .....
    PS : Y a pas de réglage du courant de repos ?????
    sandrecarpe
    Oui, charge de 8ohm, mais même sans charge j'ai le même phénomène.
    Du 50 Hz ? Pourquoi 50 Hz ? Ca explique le pic de courant ?
    Ca peut paraître bizarre mais je voulais juste voir comment réagissait le montage en changeant la valeur de C3 (au niveau du slew rate)
    D'ailleurs au passage connaissez-vous des valeurs classiques du slew rate que doit avoir un ampli audio? Parce que pour C3 = 33p, un signal carré de 10kHz est complétement déformé, c'est normal ?
    Et heu non j'ai pas mis de réglage du courant de repos :/
    Dernière modification par sandrecarpe ; 23/12/2016 à 22h03.
    invitee05a3fcc
    Et ton ampli consomme combien à vide sur l'alimentation positive ? sur l'alimentation négative ?
    sandrecarpe
    Il consomme presque rien, j'ai pas fait de mesures précises, j'ai juste mis un ampèremètre sur le rail positif pour vérifier que tout allait bien et je lisais 0 sur le calibre 10A (j'ai pas testé sur le rail négatif mais comme ça fonctionnait j'ai pas cherché à vérifier)
    inviteede7e2b6
    hello , j'aimerais voir une sinus à 1000 Hz, à la moitié de la tension max de sortie.
    premier test à faire
    bobflux
    Si C3 est démontable, et que ça fait un mauvais contact quand tu le touches, alors l'ampli va osciller.
    sandrecarpe
    Fait. J'ai pas gardé de courbe (pour l'instant) j'ai du ranger mon bordel pour le repas de Noel
    Mais, à vu d'oeil, mon sinus en sortie était bien un sinus. Après y a peut-être d'autre chose à regarder et je suis preneur de vos conseils
    Je vous ramène une courbe dès que possible
    C'est vrai que le connecteur n'est pas top. Si l'ampli oscille que se passe t-il (à part que ça ne marche plus) ?
    Merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Le fusible pète (conduction simultanée des darlingtons NPN et PNP vu leurs temps de désaturation)
    inviteede7e2b6
    on ne monte pas un composant critique sur connecteur !
    c'est chercher les verges pour se faire fouetter..
    sandrecarpe
    Ahah okay, je savais pas que c'était critique à ce point !
    bobflux
    Eh bien, c'est ce condensateur qui fixe la fonction de transfert en boucle ouverte de l'amplificateur, et donc il détermine la stabilité en boucle fermée. On appelle ça la compensation par pôle dominant. Si il est mal choisi (ou si il tombe en marche...) alors ça va osciller, c'est obligé. C'est une bonne chose que tu aies eu des protections, sinon la conduction simultanée des transistors de puissance aurait libéré la fumée magique...
    sandrecarpe
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Merci pour ton retour je comprends mieux maintenant
    Par simple curiosité, quelle forme a cette fonction de transfert?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 25/12/2016 à 11h03.
    bobflux
    Sans le condensateur, le gain en boucle ouverte est constant et élevé jusqu'à quelques MHz et puis il y a un pôle dû à l'étage de sortie, suivi par plusieurs autres dûs aux étages intermédiaires. Le condensateur sert à avoir un gain qui diminue comme un passe-bas d'ordre 1 (20dB/décade) pour que la phase au gain=1 respecte le critère de stabilité de Nyquist...
    https://microchip.wdfiles.com/local-...mp_network.png
    sandrecarpe
    C'est donc ça ! Je l'avais déjà lu dans un livre que m'avais conseillé DAUDET78 ou PIXEL mais j'avais pas fait le lien.
    J'avais fait des simulations il y a quelques temps, mais je commence seulement maintenant à comprendre
  1. Problème fabrication ampli audio
    Par invitee23e5498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2013, 11h41
  2. probleme référence ampli audio
    Par invite6e0c889d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2012, 12h06
  3. Problème son ampli audio
    Par inviteffba8b01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 18h09
  4. Probleme ampli audio 37V sur les sorties HP
    Par invite4aa8396f dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/09/2010, 13h42
  5. Problème Ampli Audio Marantz
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 09h07
