[Energie] Allumer des lampes 12v avec un condensateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
    barbachose
    Question Allumer des lampes 12v avec un condensateur
    J'ai une lampe 12v de 165W (soit 13,75A) et une alimentation de PC pouvant délivrer 22A.
    Lorsque je veux allumer la lampe en 12V directement l'alimentation se coupe et se met en sécurité.
    Lorsque j'alimente la lampe en 6V puis que je passe en 12V, tout fonctionne normalement.
    Je pense donc que le problème est que ma lampe demande trop de courant à l'alimentation pendant son démarrage pour s'éclairer directement en 12V.
    J'était prêt à aller acheter une alimentation plus puissante quand je me suis dit qu'un condensateur pouvait peut-être suffire..
    Ma question est : Est-il possible de brancher un condensateur sur ma lampe afin d'aider celle-ci à démarrer directement en 12V ?
    Si oui comment le choisir et comment le brancher ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par barbachose ; 24/12/2016 à 11h28.
    inviteede7e2b6
    Re : Allumer des lampes 12v avec un condensateur
    j'dirions oui mais....
    à ce courant le condo va être monstrueux , et sera probablement plus cher qu'une alim idoine.
    gcortex
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    22A en 5V ou en 12V ? Ton condensateur va aussi mettre l'alim en sécurité.
    Mets un interrupteur sur le 12V et une diode MUR1520 avec radiateur du 5V vers le 12V après contact.
    Dernière modification par gcortex ; 24/12/2016 à 11h42.
    invitee05a3fcc
    En complément : Beaucoup d'alims ATX demandent une charge qui bouffe environ 2A sur le 5V pour avoir un 12V stable
    Bonjour barbachose et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par barbachose Voir le message
    ... Est-il possible de brancher un condensateur sur ma lampe afin d'aider celle-ci à démarrer directement en 12V ?
    Si oui comment le choisir et comment le brancher ? ...
    Quitte à rajouter quelque chose, le plus économique serait de préchauffer la lampe par une résistance en série, qui pourrait être une lampe de phare d'auto, qui serait court circuitée quelques secondes après.
    A froid, la lampe consomme environ dix fois plus qu'à sa tension établie.
    Même un condensateur, gigantesque comme déjà dit, pourrait bien bloquer l'alimentation, nécessitant une action manuelle.
    barbachose
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci ça fait un moment que je passe me renseigner de temps en temps ici mais je n'ai jamais eu l'occasion de poster
    Je vois mais comment la court circuiter automatiquement x secondes après ?
    Je ne veux pas ajouter d'interrupteur supplémentaire car l'alimentation est branchée directement sur l'interrupteur de l'éclairage principal de la pièce et je voudrais que la lampe s'allume (en 12V) quand on active cet interrupteur.
    A ce point? Merci pour ces infos!
    invitee05a3fcc
    Une idée de départ :
    Nom : Lampe ATX prechauffage.JPG
Affichages : 891
Taille : 11,7 Ko
    La diode D1 n'est peut être pas utile
    ERREUR : remplacer NMOS par PMOS , sorry
    barbachose
    Pièce jointe 330461
    Merci pour ton schéma, je viens de tester avec ISIS (avec un pmos), et quelque soit les valeurs que je met sur les composants j'ai un peu moins de 5V
    (Si j'inverse les bornes S et D j'ai un peu moins de 12V mais ça démarre directement à fond donc ça couperait l'alimentation)
    Sinon je pense à quelque chose comme ca :
    Nom : SCHEMA2.png
Affichages : 1183
Taille : 22,2 Ko
    Le module temporisateur laisserait passer le courant du 12V vers la bobine au bout de 2 secondes pour activer le relais.
    Vous en pensez quoi? C'est compliqué de faire ce module temporisateur?
    PS: je me suis trompé mais j'ai du 5V et non du 6V (en 15A)
    Dernière modification par barbachose ; 24/12/2016 à 14h44.
    invitee05a3fcc
    J'ai pas l'habitude de donner des schémas pourris .
    Alors, tu donnes ton schéma ISIS (copie écran) avec la valeur des composants et la référence du PMOS
    gcortex
    Et la SOA ? Le PMOS va déguster à fond !
    Perso, je suis pour le relais.
    barbachose
    Voila, c'est un PMOSFET basique...
    Nom : alim sdb 4.png
Affichages : 884
Taille : 28,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Et la SOA ?
    Y a pas de SOA. Peut être un problème de Hot-Spot
    pendant 300ms
    invitee05a3fcc
    Avec R2=10K et C1=10nf ... normal que ce soit instantané !
    Voila ma simulation :
    Nom : Tempo_Power_ON SUB75N03_Simu_Schema.jpg
Affichages : 933
Taille : 92,9 Ko
    Le courant s’établit en 250ms
    PS : comme la diode vers le 5V est inutile, on peut faire le montage en symétrie verticale avec un NMOS (plus grand choix)
    gcortex
    J'avais trouvé un 2SK1420 à 3€...
    invitee05a3fcc
    1,75€ http://fr.farnell.com/infineon/ipp80...220/dp/2443406
    Mais il faut faire le montage en miroir avec un NMOS
    gcortex
    Les N sont meilleurs !
    invitee05a3fcc
    Tout dépend de l'usage ! C'est sûr qu'on a plus de choix quand on cherche des performances
    barbachose
    La diode semble utile, si j'envoie du 12v dans le 6v, l'alimentation se coupe!
    J'ai rééssayé avec C1 = de 0.0001uF à 100kF et R2 = 1ohm à 100k et toujours pareil!
    Dernière modification par barbachose ; 24/12/2016 à 18h39.
    invitee05a3fcc
    On n'a pas besoin de préchauffer avec le 6V
    Si tu ne sais pas te servir de ton simulateur, c'est pas de ma faute !
    Moi, j'ai fait une simulation, et c'est bon .
    PS : faut faire un schéma miroir avec un NMOS
    Edit : trace la tension sur la grille du PMOS avec mes valeurs et une échelle de temps de 2 secondes (comme moi)
    invitee05a3fcc
    PS : il y a des subtilités caractérielles des simulateurs qui font qu'un bon schéma ne marche pas en simulation . On peut contourner le problème, mais c'est assez frustrant quand on débute ......
    barbachose
    On n'a pas besoin de préchauffer avec le 6VSi tu ne sais pas te servir de ton simulateur, c'est pas de ma faute !
    Ah ok merci, oui effectivement je ne suis pas très doué (que ce soit en électronique ou avec mon simulateur) mais je pense aussi qu'il fonctionne mal.
    En prenant un autre condensateur et un PMOS d'une autre librairie ça fonctionne un petit peu mieux (mais je n'arrive pas à obtenir plus de 7V à la lampe).
    Que voulez vous dire par faire un schéma miroir avec un NMOS ? Dois-je faire ce schéma mais avec un NMOS et avec la source en bas et le drain en haut ?
    Dernière modification par barbachose ; 29/12/2016 à 16h37.
    invitee05a3fcc
    Et tu crois qu'avec ces infos, je puisse t'aider à comprendre la raison ?
    oui
    barbachose
    Nom : nmos2.png
Affichages : 947
Taille : 31,5 Ko
    Quand je fais ça, quelque soit le type de NMOS que j'utilise, ma tension à la lampe démarre à 5.45V pour baisser jusqu'à zéro en 4.3 minutes.
    invitee05a3fcc
    Ton schéma n'est pas une symétrie verticale du mien ......
    Tu as pigé comment fonctionnait mon schéma avec un PMOS ? non .....
    invitee05a3fcc
    Mon soir de bonté ....
    Nom : _Symetrie.jpg
Affichages : 763
Taille : 7,7 Ko
    barbachose
    A vrai dire j'ai du mal à comprendre le fonctionnement des transistors MOSFET
    Pièce jointe 330872
    Merci beaucoup ça fonctionne!
    Effectivement je n'avais pas très bien compris les autres schémas..
    Nom : nmos3.png
Affichages : 749
Taille : 30,5 Ko
    Par contre est-ce normal que ma tension à la lampe ne dépasse pas les 9.67 volts?
    (9v au bout de 5 secondes, 9.65v au bout de 15 secondes puis j'ai laissé tourner quelques minutes çà n'a jamais dépassé 9.67v)
    invitee05a3fcc
    En simulation ou en vrai ?
    Avec quelle référence NMOS ?
    barbachose
    En simulation
    J'ai 3 modèles de NMOS différents, le seul qui fonctionne est un irhq567110n (SPICEMODEL) de la librairie IRPOWER.
    Celui la délivre 9.67V dans la lampe, les 2 autres délivrent 0V.
    invitee05a3fcc
    Regarde sur la datasheet du NMOS, la valeur du RDS(ON) . C'est combien ?
    Moi, j'ai regardé ....... c'est pas joyeux !
    PS : Choisir un NMOS parce qu'il est dispo en bibliothèque ..... sans regarder la datasheet ! Et venir ensuite pleurnicher ........ Je vais faire un infarctus .
    barbachose
    Effectivement 0.27 ohms alors que le modèle que vous me conseillez en fait 0.0027.. je comprend mieux..
    Je vais surement aller acheter les pièces demain, je me posais une dernière petite question sur le fonctionnement : a quoi sert R2 ?
  1. [Exercices] Garder une Led allumer X temps avec un condensateur
    Par invited25347a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/10/2016, 22h42
  2. Allumer une à une des lampes avec un potentiometre
    Par inviteffa68ea9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2015, 19h34
  3. eteindre et allumer des lampes progressivement
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2009, 14h55
  4. Allumer lampes en cascade
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2009, 18h11
  5. Comment allumer indépendamment 128 lampes evec un pc
    Par invite7df745cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 21h31
