[Energie] Fabriquer un mini tapis de course
    invite41565c3b
    Bonjours à tous,
    Je veux fabriquer un mini tapis de course d'env. 500*300mm pour mon chihuaha qui ne peut pas sortir dehors de tout l'hiver.
    J'ai de connaissances en électricité et électrotechnique, mais aucune en électronique.
    Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée de monter un 200W 3~...je ne veux pas faire une catapulte à méxicain!
    Du coup j'ai besoin d'aide pour savoir ce que je peux utiliser comme alim (230V ou 24V), comme contrôleur de vitesse, et comme type de moteur.
    Je cherche à faire trotter mon chien, donc 4/5km/h devrait suffire (c'est pratique un chihuahua ) sur la bande. Étant donné la faible vitesse max recherchée, est-ce mieux
    de prendre un moteur tournant vite avec un réducteur, ou un tournant lentement mais plus coupleux?
    Merci d'avance!
    Re : Fabriquer un mini tapis de course
    Vu la taille probable du monstre un truc type cage d’écureuil serait envisageable avec cerise sur le gâteau la possibilité d'y coupler une petite génératrice pour recharger un smartphone.
    J'en ai vu une dans une vielle forge qui servait à entrainer la ventilation par un gros chien ou petit âne
    cela semble etre la même chose : faible vitesse + couple.
    La difference se fera sur le type de moteur un DC classique sera le plus simple, pour aller plus loin il faut dejà avoir une idée de la mécanique, diamètre des rouleaux etc etc. Amha ce n'est pas si simple que çà à faire.
    nornand
    il existe une multitude de variateur de vitesse pour les moteurs a courant continu ,
    expl: http://www.ebay.fr/itm/Regulateur-De...item3acd193be0
    reste a trouver le moteur ,
    expl: http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=moteur+24v
    la puissance du moteur doit tenir compte des frottements du tapis + puissant n'est pas un mal , ton moteur tournera a l'aise .
    pour le calcul de la vitesse c'est le diamètre du rouleau moteur X tours/s = m/s
    Bonsoir wagillou et tout le groupe
    bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par wagillou Voir le message
    ... j'ai besoin d'aide pour savoir ce que je peux utiliser ... type de moteur ...
    Cette question n'est nullement du ressort du forum électronique, aussi, la question va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invite41565c3b
    Bonsoir JR,
    Je n'y avais pas pensé!
    Bon, je ne suis pas sûr que Madame apprécierait de voir sa petite boule de poile traitée comme un écureuil...
    La Bête fait 2kg et 25cm de long,
    donc 500*300mm de châssis en bois,
    450*250mm de course avec des rouleaux de 45/50mm de diamètre montés sur des axes avec roulements à billes,
    La bande sera légère (du nylon peut-être).
    L'entraînement dépendra du moteur.( pignons, courroie, galet)
    Avec un rouleau de 50mm de diamètre j'ai besoin qu'il tourne au max à 540 t.min-1 pour que le tapis atteigne la vitesse de 5km.h-1.
    Ca aide?
    Oups, désolé M. le Modérateur...
    P.S.: Merci Nornand! je n'avais pas pensé au moteur de trottinette!!
    Bonjour à tous et wagillou en particulier
    ... j'ai besoin d'aide pour la partie alim/redressement/transfo/variateur/moteur.
    Ce n'est pas de l'électronique? ...
    Ceci c'est en effet de l'électronique, mais, bien avant d'en arriver là, il faut disposer de la base mécanique qui va être électrifiée. Or ceci n'est pas connu.
    Les moteurs asynchrones ne peuvent pas varier en vitesse autrement que par des systèmes mécaniques ou doivent être conçus pour une vitesse fixe.
    Les moteurs à courant continu peuvent tourner dans les deux sens et peuvent être facilement variables en vitesse.
    Les moteurs universels ont les mêmes avantages que les continus, mais se prêtent mal ou pas du tout à des inversions de sens de rotation.
    En cas de nécessité, quand la motorisation sera connue, la discussion pourra être déplacée. Ne pas brûler les étapes.
    invite41565c3b
    Bonjour Gienas,
    Je comprends mieux.
    Sur les bons conseils de Nornand,
    je pars sur un moteur à trottinette CC 24V 120W:http://www.ebay.fr/itm/Regulateur-De...item3acd193be0
    le régulateur, Nornand, est pratiquement ce que je recherche, mais je me dis que 3A c'est juste (72W max).
    Je cherche du 5/6A mais je galère.
    J'ai trouvé un redresseur/transfo 230/24V, qu'en pensez-vous? https://www.amazon.fr/MOBICOOL-EPS-1.../dp/B00HQKYJ36
    invite41565c3b
    J'ai trouvé ça comme variateur, ça peut convenir?
    https://www.amazon.fr/12V-40V-R%C3%A.../dp/B007TH4EN6
    ... je pars sur un moteur à trottinette CC 24V 120W ...
    Retour à l'électronique.
    invite41565c3b
    Merci Gienas,
    Dites, j'ai trouvé le moteur, le variateur (enfin surtout grâce à vous!)
    http://www.ebay.fr/itm/Moteur-pour-T...UAAOSwFV9X0uX4
    Est-ce qu'à votre avis ce transfo/redresseur tiendra face au moteur?http://www.ebay.com/itm/AC-DC-Conver...cAAOSwEzxYQDna
    Ça me paraît fou qu'une carte à 5$ puisse faire le boulot d'un transfo/redresseur à 60€ https://www.amazon.fr/MOBICOOL-EPS-1.../dp/B00HQKYJ36, mais bon je n'y connais pas grand chose.
    Pourriez-vous me donner votre avis svp?
    Merci!!
  1. Projet - Mini Tapis Roulant
    Par invitea6b2eb30 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/02/2015, 12h54
  2. Fabriquer un mini ventilateur
    Par inviteb6626611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2012, 12h51
  3. fabriquer mini éolienne
    Par invite74360548 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2010, 11h49
  4. fabriquer une mini pompe
    Par invite537792fb dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/04/2010, 11h27
