[Energie] "Hot swap" changement à chaud pour batterie 3.7V
    invite0552862e
    Je recherche un moyen de faire un circuit pour permettre un "hot swap" changement à chaud d'une batterie 3.7V pour alimenter une carte électronique.
    Le système comporte deux batterie, une grosse et une petite, je dois être capable d'échanger la grosse batterie sans que cela coupe la carte électronique situé en aval.
    Je possède donc en entrée deux batterie (ex: élément n°1 :3.7V 3000mAh et élement n°2 :3.7V 100mAh) fonctionnant entre 3.3 et 4.3V et en sortie une carte électronique (élément n°3) à alimenter avec une tension entre 3.3V et 4.3V avec un courant d'environ 600mA.
    J'ai aussi les contraintes suivantes :
    - je dois pouvoir déconnecter la grosse batterie (n°1)(à ce moment là, la carte consomme sur la petite batterie n°2)
    - Quand on reconnecte la grosse batterie elle recharge la petite et la carte électronique pompe sur la grosse batterie.
    - Le courant doit pouvoir circuler dans l'autre sens, la carte électronique est capable de charger une batterie, mais le circuit doit le permettre.
    Voilà mon problème, j'ai essayé avec des diodes et des MOS mais je m'y perds un peu. Si quelqu'un a une lumière pour ça je veux bien.
    azad
    Re : "Hot swap" changement à chaud pour batterie 3.7V
    Uu système de commutation à diodes est réalisable, mais en aucun cas une grosse (voire énorme) batterie de 3.7V ne pourra recharger une petite (voire microscopique) batterie de 3.7V. Il faut en amont de tout ce beau monde un chargeur qui charge les deux batteries avec éventuellement des diodes de séparation.
    invite5637435c
    il vous faut par exemple 2 montages avec cela, un pour chaque batterie:
    http://cds.linear.com/docs/en/product-selector-card/2PB_4231.pdf
    Ce montage fonctionne sur le principe de 2 diodes idéales, donc sans seuil.
    Il faudra regarder pour le cas ou la grosse batterie devra recharger la petite, il sera nécessaire d'ajouter un DC/DC pour limiter le courant de charge.
  1. [Autre] Changement de type de batterie sur onduleur "Nitram Elite 2005 350VA"
    Par invite4853c23c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2017, 10h22
  2. 2 ensembles "panneau solaire + régulateur" pour 1 seule batterie?
    Par inviteaf91a915 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2013, 15h08
  3. Rack DD "Hot-Swap"
    Par inviteff0dddd7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2009, 23h00
  4. De "partie mécanique de l'imprimant" à "découpe au fil chaud"
    Par invite5b85936f dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2008, 16h22
