Projet - Mini Tapis Roulant
    invitea6b2eb30
    Je viens vous voir pour avoir quelques réponses à mes questions..
    Voilà, j'ai pour projet de construire une sorte de mini tapis roulant (un peu comme celui des hypermarchés, mais en plus petit^^) à bande.
    Tout d'abord, est-ce faisable à la maison ou ingérable ?
    Selon vous, des connaissances en electronique poussées sont elles necessaires ?
    Avec un systeme d'automatisation, serait-ce beaucoup plus complexes ? (le faire aller d'un point A a un point B sur appui d'un bouton par exemple)
    Merci d'avance, bonne journée!
    invitea6b2eb30
    Re : Projet - Mini Tapis Roulant
    Je ne suis pas parvenu à éditer mon message,
    L'idée serait de faire un mini convoyeur à bande, qui ressemblerait grossierement à celui ci-dessous, alimenté par electricité, et disposant de boutons permettant de choisir l'emplacement de l'arret.
    Nom : mini-convoyeur-bande-112149-3929493.jpg
Affichages : 3395
Taille : 15,1 Ko
    inviteede7e2b6
    j'y vois plus des obstacles mécaniques , à gérer sur le terrain en fonction des moyens et compétences disponibles
    que des problèmes électroniques , qui se régleront après la fabrication du système
    vincent66
    Hum Hum... DEs emplacements d'arrêt... on en voit tous les jours des opto-électroniques fixes en faisant ses courses et arrivés à la caisse...
    Quel est le véritable cahier des charges..?
    invitea6b2eb30
    Y a pas vraiment de cahier des charges, c'est un projet personnel donc j'ai pas vraiment de regle a respecter .. a part les dimensions :
    1 metre de long max, 10 de largeur max et 10 de haut max ^^ .
    J'vais essayer de reformuler mon idée :
    On pose un objet au bord gauche du tapis, on appuie sur un bouton qui determine ou le tapis s'arretera (5 endroits differents, espacés d'une dizaine de cm)
    Vincent, je n'ai pas compris ton "hum hum" et tes "..." ? Y a un sous entendu ? ^^
    inviteede7e2b6
    des barrières lumineuses (comme les tapis de caisses) feront le travail.
    vincent66
    Pas vraiment de sous-entendus...
    "hum hum" pour exprimer mon étonnement que tu n'aies pas observé le système de barrières optiques des tapis de caisses...
    Et "..." finit toutes mes phrases quand je pense que ça peut aller plus loin...
    invitea6b2eb30
    Ha d'accord, autant pour moi alors.
    Le systeme des caisses me paraissaient trop "techniques" pour faire plusieurs arrets differents..
    Jpensais a un systeme de boutons pour definir la position d'arret, c'est compatible avec les barres lumineuses ?
    vincent66
    Eh bien alors je ne vois pas d'autre solution que placer des barrières lumineuses tout du long du tapis et en sélectionner une par bouton mais ça coûterait un bras...
    Sinon un dispositif de mesure de déplacement du tapis par encodeur rotatif...
    inviteede7e2b6
    "un bras" pas sur , avec les gadgets à la mode genre Arduino , ça se fera (c'est même surpuissant)
    invitea6b2eb30
    Il existe des "kit" de ces barrieres ou c'est tout a monter soit meme ? ^^"
    inviteede7e2b6
    des barriéres IR ? y'a des kits
    invitea6b2eb30
    ^^ Je demande car je suis une bille en electronique, donc si ca existe pas en kit, je m'approcherais de gens qui pourrait m'aider/m'expliquer a construire mon projet..
    Va d'abord falloir que j'regarde comment construire le tapis roulant a bande, et par dessus j'y grefferai la gestion des arrets .. ^^
    inviteede7e2b6
    en général , c'est dans ce sens qu'on travaille ,
    il est plus facile d'adapter l'électronique à un besoin mécanique
    qui , lui , dépend du cahier des charges et du but recherché
    Citation Envoyé par Vinouz Voir le message
    ... les dimensions ... 1 metre de long max, 10 de largeur max et 10 de haut max ... On pose un objet au bord gauche du tapis, on appuie sur un bouton qui determine ou le tapis s'arretera (5 endroits differents, espacés d'une dizaine de cm ...
    Je pense moi également, que le problème est avant tout mécanique.
    Les rouleaux sont pleins de pièges, et les tapis roulants parfois difficiles à maîtriser.
    J'imagine que les dimensions sans unité sont en centimètres, ce qui fait un tapis peu large, le rendant parfois capricieux.
    Supposons ces problèmes résolus.
    Si le moteur qui actionne le tapis est à vitesse constante et si le point de dépose est fixe, chaque bouton peut sélectionner une temporisation différente qui pourrait simplifier la conception de l'automatisme.
    biloux911
    A voir s'il y a un besoin de position absolue ou non. Si c'est uniquement du déplacement relatif, un codeur sur l'axe de rotation et c'est réglé. Ça me parait une bien meilleure idée que les barrières IR
    invitea6b2eb30
    tout d'abord, encore merci à tous de vos réponses !
    Alors oui, les unités sont en cm pardon j'ai oublié de le preciser ..
    Pour ce qui est des emplacements d'arrets, ils sont fixes, definitifs, et a intervalle regulier.
    C'est a dire qu'au moment ou on appuie sur un bouton de destination, le tapis doit avancer de k fois l'intervalle.
    Vous etes plusieurs à me dire que c'est surtout mecanique le probleme.. C'est si compliqué que ca a mettre en place un systeme de tapis roulant ?
    (Dans ma tete je vois plutot quelque chose avec deux "poulies" crantées, entrainées par une courroie et un moteur et basta... )
    Pour ceux qui est des dimensions du tapis, je vois "grand" mais un tapis avec des dimensions toute divisées par deux me conviendrait egalement (50cm x 5cm x 5cm).
    inviteede7e2b6
    ben oui , faut trouver le tapis kifo , les poulies crantées idoines , le motoréducteur ad-hoc, son alim , l'accastillage...
    et assembler le tout proprement , y'a de quoi t'occuper
    invitea6b2eb30
    Oucha chacha on est pas arrivé quoi..
    C'est dommage j'avais une bonne idée (je crois) mais ca va etre complique ( et couteux ) a mettre en oeuvre..
    Merci à tous quand même !
    PS: vous auriez des sites/boutiques ou ont peut acheter le necessaire a mon projet ?
    invite1d577638
    Et pourquoi ne pas prendre un truc tout fait ? Si tu as un budget, autant prendre un truc existant... Une recherche "petit convoyeur à bande" ou "petit tapis roulant" donne quelques résultats....?
    invitea6b2eb30
    J'avais pensé à ca, mais :
    - Une recherche contenant "tapis" et "roulant" envoie directement sur des dizaines de sites de tapis de courses..
    -J'obtiens bien des resultats, mais les entreprises proposant les produits sont destinées à l'industrie :
    Aucun prix affiché, demande de devis par formulaire necessitant un nom de société etc.. Commande impossible pour un particulier en gros.
    Je suis arrivé à obtenir UN prix pour un site, largeur 80mm longueur 1m si je me souviens bien : 1064€, hors frais de transport..
    C'est legerement beaucoup trop cher ^^
    biloux911
    Aller Vinouz lance toi ! Fais nous rêver ! Tu vas y passer quelques week-end et/ou quelques soirées mais tu peux le faire (c'est pour un petit bar où tu poserais la bière d'un côté et tu l'envoies pile devant chaque personne ?)
    invitea6b2eb30
    J'vais essayer de me renseigner aupres d'enseignes vendant les pieces detachées qui pourraient me servir, ils pourront peut etre m'aiguiller ^^.
    Héhé, dans l'idée c'est un peu ca.
    Mon idée c'etait de concevoir un "serveur automatisé" , en gros on appuie sur un bouton , un gobelet tombe au point de depart, se deplace jusqu'au point desiré, et se remplit ^^.
    Mais l'idée de la biere qui s'arrete au bon endroit est pas mal non plus
    biloux911
    Sur ce genre de site tu pourrais déjà trouver des choses http://www.gotronic.fr/, http://www.lextronic.fr/, http://www.selectronic.fr/
  1. Projet d'un tapis roulant
    Par invited6418b02 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2012, 16h07
  2. Creation d'un mini "Tapis Roulant".
    Par invite8fa01c0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2012, 10h24
  3. Tapis roulant
    Par invite51d4e323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2011, 18h49
  4. Tapis roulant
    Par rgoffard dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2010, 16h46
  5. tapis roulant
    Par invite19aee40b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2007, 14h25
