[Energie] Circuit RLC et transfert d'énergie
    invitee2551eea
    une question me taraude l'esprit depuis quelques temps.
    En puissance réactive le déphasage est de 90° ce qui fait que pendant un temps c'est le condo qui est chargé , puis dans l'autre temps c'est la self qui l'est.
    Jusque là rien de bien compliqué.
    La question que je me pose est la suivante.
    Si nôtre circuit consomme une X quantité d'énergie qui se transfert d'une self( http://www.electronics2000.co.uk/cal...calculator.php) par exemple au condo (http://www.electronics2000.co.uk/cal...calculator.php) je trouve en résultat , selon les bobines, une différence d'énergie.
    Donc ma question est: si c'est un transfert d'énergie entre C et L , comment ce la se fait il qu'il n'y ai pas la même dose d'énergie stockée?
    J'espère avoir été asse clair dans mon énoncé et ne pas vous avoir embrouillé l'esprit.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit RLC et transfert d'énergie
    Citation Envoyé par Stivep Voir le message
    Tu peux détailler les calculs qui t’amène à cette conclusion (fausse) ?
    invitee2551eea
    Merci ça commence bien
    Donc j'ai un bobinage de 1250µH sur une ferrite mesuré à vide avec inductance mètre . Je mesure un courant de 3 ampères ce qui nous donne : 5625 µJ avec cette calculette http://www.daycounter.com/Calculator...lculator.phtml de plus si mes souvenirs sont bon l'inductance aurait tendance à chuter quand on s’approcherait de la saturation donc encore moins , mais si c’était le cas comment cela se ferait il que je dénote le même problème sur bobine à air?
    Niveau condo j'ai 600 nF sous 60V de mesuré et cela fait 1.08mJoules avec ce tableau http://www.electronics2000.co.uk/cal...calculator.php
    Bref j'ai loupé une chose, mais quoi....
    invitee05a3fcc
    Comment tu fais ces mesures ?
    Que ta bobine soit à air, à ferrite ou bobinée sur un noyau de foutrate de potassium, peu importe ! Car on suppose que les composants sont parfaits
    J’espère que tu prends le cas d'un circuit oscillant parallèle .
    A l'instant initial, tu peux mettre 60V (par exemple) sur le condensateur et le décharger dans la bobine.
    L'énergie du condensateur et de la bobine vont s'échanger et on a un circuit oscillant. Comme on est dans un monde parfait (pas de résistance, pas de perte ferrite etc) , le système va osciller éternellement
    • Quand la tension sur le condensateur est à son max (60V), tu as l'énergie CV²/2 dans le condensateur
    • Quand la tension sur le condensateur est à 0V, tu as l'énergie LI²/2 dans la self
    Et CV²/2 =LI²/2
    Si tu fixes au départ la tension initiale du condensateur, la valeur de C et la valeur de L ...... la valeur de I n'est pas n'importe quoi !
    invitee2551eea
    Je fait les mesures avec oscillo sonde de tension et sonde de courant .
    invitee05a3fcc
    Avec quel schéma ?
    La fréquence d'oscillation était de combien ?
    Donc les 3A ce sont des Ampères crête ainsi que les 60v?
    invitee2551eea
    je vous ferait le shéma demain . Le condo est bien en // La fréquence est de 5.8 Khz et quelques fréquence de résonance.
    Les mesures sont TRMS .
    Je vous dit à demain . Merci du coup de main
    invitee05a3fcc
    J'ai fait une simulation avec un condensateur de 660nF chargé avec 60V initialement que je décharge dans une self de 1250µH
    Nom : Oscillation_LC_Simu.jpg
Affichages : 312
Taille : 139,7 Ko
    Pour le premier pic de courant dans la self, j'ai 1,3A
    Donc énergie condensateur = 1/2 * (0,660 * 10-6) * 60²=0,001188
    Donc énergie condensateur = 1/2 * (1250 * 10-6) * 1,3²=0,001056
    Donc tu vois bien que l'énergie est conservée.
    NB : La différence (et la décharge amortie) provient du fait que mon simulateur ne permet pas d'avoir de travailler avec des composants "parfaits"
    invite5637435c
    oui et alors c'est quoi ta question?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    C'est à qui que tu fais la demande ?
    invite5637435c
    A Stivep.
    En fait ton erreur est que le courant que tu crois mesurer est faux.
    En réalité il fait 30A... (vérifie ta sonde, tu dois avoir un x10 quelque part)
  1. Transfert d’énergie dans un circuit électrique 1reS
    Par invite57bc94bd dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2011, 15h29
  2. Besoin d'aide - Transfert d'énergie dans un circuit électrique
    Par invitedb522e38 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2010, 12h31
  3. Transfert d'énergie, énergie interne, avec changement d'état.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 19h33
  4. Transfert d'energie dans un circuit
    Par invite67c56229 dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 09/04/2007, 22h37
  5. Transfert d'énergie et énergie interne
    Par invite2ade688b dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2006, 16h46
