Transfert d’énergie dans un circuit électrique 1reS
    invite57bc94bd
    Bonjour a tous…
    Voilà l’exercice qui me pose problème :
    Chauffe-eau électrique
    Les chauffes eau tout comme les radiateurs électriques sont des applications de l’effet Joule. Sur une plaque des chauffe-eau électrique, on trouve les indications suivantes : ~50Hz ; 220V ; P=1800W ; 150L ; 6h ;
    La partie chauffante est un conducteur ohmique de résistance R.
    1) Calculer la valeur efficace de l’intensité du courant lorsque le chauffe-eau fonction sous sa tension nominale.
    Solution :
    On a : P=U x I donc I=P/U= 1800W/220V=8.2A
    Alors dans les réponses ils donnent I=7.83A
    Merci d'avance!
    invitecb0e68b2
    Re : Transfert d’énergie dans un circuit électrique 1reS
    J'ai une hypothèse :
    La valeur efficace de la tension délivrée par EDF n'est pas 220V mais en réalité 230V.
    Le calcul I = P/U donne bien 7,83A avec cette valeur de U.
    Nilgün
  1. calcul de la fonction de transfert du circuit d'une guitare électrique
    Par invite3f7c93b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2010, 05h03
  2. Besoin d'aide - Transfert d'énergie dans un circuit électrique
    Par invitedb522e38 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2010, 12h31
  3. Transfert électrique dans un circuit
    Par invite3ca0656e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2009, 00h04
  4. Energie Electrique dans un circuit
    Par invite9663c4b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2008, 12h22
  5. station de transfert d energie electrique
    Par inviteb662926d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/04/2007, 20h17
