Energie Electrique dans un circuit
    invite9663c4b1
    J'ai un petit soucis
    Voici un schema qui presente un générateur, un moteur et une lampe dans un circuit en série
    Un énergie électrique We (We=UIdeltat). Cette énergie , lorsqu'elle passe dans le moteur (qui est un récepteur) se transforme en énergie thermique Qj (Qj=RI2deltat, qui est en réalité l'effet joule et qui "quitte le courant") et en une autre énergie Wm
    Mais du cout, il y a -t-il une énergie éléctrique qui arrive dans la lampe (premier schema)? est ce que cette énergie éléctrique ne serait-elle pas Wm ?
    Merci de me répondre
    calculair
    Re : Energie Electrique dans un circuit
    L'energie dissipée dans le moteur en effet joule et effet mecanique vient du generateur et est transportée par le courant electrique
    Le generateur fournit aussi l'energie lumineuse et thermique de la lampe
    A chaque instant les energies apparaissant aux niveaux du moteur et de la lampe sont égales à la difference de potentiel aux bornes du moteur ou de la lampe multiplié par la valeur du courant ( qui est ici le même )
    Ton schema montre les energies dissipées au niveau du moteur et absorbée
    Il faudrait indiquer, mais je ne sais pas trop comment faire, l'energie electrique qui traverse ces recepteurs sans y être consommée.
    Une annedocte.
    Dans une trés vieille revue d'electricité de la fin du 19 siècle, un journaliste qui a vu fonctionné de grosses machines electriques alimentées par des génératrices situées au rez de chaussée disait:
    La puissance de toute une armée d'homme passe par des fils de quelques centimètres carré de section...... depuis le rez de chaussée vers le 1° etage ou le travail est accomplie par des machines elecriques............
  1. Energie electrique dans les avions
    Par invite7df55244 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2010, 00h04
  2. [Divers] Identifier l'origine d'une panne dans un circuit électrique
    Par invite476a5999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 15h01
  3. Circulation d'un champ électrique dans un circuit fermé.
    Par invitedfb61b74 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2008, 17h14
  4. [1ère S] Energie mécanique/Energie électrique
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 18h11
  5. énergie d'une particule dans un champ électrique
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2005, 23h23
