[Outils/Fab/Comp] Multimetre Pour lire une Tension de Crete DVA
    invite257c0561
    Bonjour à Tous et meilleurs voeux pour 2017
    Pouvez vous m'indiquer si cet ancien Contrôleur de tension à aiguille - Marque METRIX- (petit materiel d'atelier)
    Peut contrôler sur un moteur Hors Bord une tension DVA de Crete de 150V en sortie boitier CDI qui alimente une bobine Haute Tension,
    et aussi éventuellement les tensions de sortie du stator 137v et capteur de vilbrequin 3,5v (aussi en DVA)
    Au dos de l'appareil il est indiqué ceci :
    L'appareil comporte en continu un galvanometre et une résistance série .
    l'ensemble est branché en parallèle sur le circuit présentant la difference de potentiel à mesurer V .
    Celle ci donne naissance à un courant I qui traversant la résistance et le galvanomètre , fait pivoter le Cadre d'un angle proportionnel à V .
    "" L'appareil en Alternatif comporte en outre un redresseur Bi Alternance qui transforme le courant alternatif en courant continu "" .
    Et aussi d'autres indications sur les photos ci jointes.
    Merci d'avance de vos conseils
    Dernière modification par Antoane ; 01/01/2017 à 12h57. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    Re : Multimetre Pour lire une Tension de Crete DVA
    C'est une pièce de musée cet appareil.
    Ne sachant pas ce que DA signifiait j'ai cherché et donc il faut mesurer une tension crête ce que cet appareil ne sait pas faire.
    Il faudrait un détecteur crête en plus.
    inviteede7e2b6
    hello , c'est un appareil pour travaux pratique du lycée en 1960
    dans ton cas un oscilloscope sera bien plus pratique qu'un multimètre
    invite257c0561
    OK Merci , mais il faut savoir utiliser un oscilloscope trop de boutons , de réglages , Et les contrôles se font au port , bateaux sur l'eau donc appareil alimenté par Pile et non pas en 220V .
    Donc vaut mieux acheter un multimetre avec lecture incorporé en DVA
    celui que tous les pros du nautisme USA et Europe utilisent mais disponible seulement aux USA environ 200 euros avec le port et la douane
    http://www.maxrules.com/fixtools530.html
    Il y a la position curseur pour lecture direct en DVA
    ou acheter un Adaptateur DVA à brancher directement sur un multimetre seulement en vente aux USA + le port et la douane
    https://www.rmstator.com/fr_ww/produ...our-multimetre
    Ou me fabriquer l'adaptateur dont schéma ci joint
    Décidement en France on est vraiment à la traine pour trouver ce Materiel !!!
    Dernière modification par Antoane ; 02/01/2017 à 10h03. Motif: Re. Suppression images sur serveur externe forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=92135
    inviteede7e2b6
    tu trouvera chez chauvin arnoult et consort...
    mais il est vrai que le français vivent au 21'iéme siécle , et utilisent des oscillos autonomes
    inviteede7e2b6
    invite257c0561
    OK Bon prix en TRUE RMS , Est ce que la Fonction TRUE RMS ( dispo aussi sur certains FLUKE hors de prix) pourra m'indiquer la tension DVA
    inviteede7e2b6
    gnékoi une DVA ?
    invite257c0561
    Direct Voltage Adaptateur
    Sur les Forums USA on trouve réponse à tout concernant ce sujet
  1. [Energie] Quelle méthode pour lire une tension de temps en temps ?
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2016, 11h25
  2. Mesure tension erronée sur multimètre Métrix MX230
    Par invite2d62cce5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2014, 22h12
  3. protection en tension d'un multimetre
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2011, 18h07
  4. mesure de tension avec multimètre man'x en mode ampèremètre
    Par inviteef481c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 20h20
  5. tension max ( crete a crete) de platine cd , phono etc!
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2004, 18h42
