[Energie] Quelle méthode pour lire une tension de temps en temps ?
    dje8269
    Je touche presque au but !
    Jusqu’à maintenant, et cela grâce à votre aide ici et ailleurs, j'avais réalisé des montages sur batterie de courte durée. La lecture de la tension de la batterie se faisait via un pont diviseur de tension avec des R de 10K chacune; Ce pont venait attaquer l’entrée ADC d'un PIC pour lecture et faire une "estimation grossière" du niveau de celle ci.
    Sur la courte durée ces quelques milli-ampéres ne sont pas trop gênants ! maintenant sur plusieurs semaines, cela le devient !
    J'avais pensé peut-être , amené cette tension à tester sur mon pont diviseur via un MOSFET ! Bon vu mon expérience des MOSFET , je préfère avoir vos avis éclairés !
    Le montage fonctionnant sur batterie le but est bien sur d'économiser celle ci le plus possible.
    PS: je souhaite faire un montage le plus compact possible ! simple et de bon gout
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invitee05a3fcc
    Re : Quelle méthode pour lire une tension de temps en temps ?
    Evidemment, on ne sait pas si la batterie fait 10V ou 5V .....
    Un OptoCoupleurMos (genre H11F1 ou autres)
    Sinon, un PMOS+3 résistances+transistor
    dje8269
    Bonjour DAUDET78,
    OUPS , Effectivement j'ai oublie de précisé que c'est une batterie Li-Ion 1s (toujours pour montage a base de GSM )
    invitee05a3fcc
    Donc, c'est la tension qui alimente ton µC ? Ton ADC mesure quelle gamme de tension
    bobflux
    Je suppose que ton uC possède une référence de tension interne et qu'il est alimenté depuis la batterie, sans LDO ?
    Dans ce cas, tu peux utiliser une pin en sortie, commutée à 1 ou 0, pour sortir la tension d'alim sur ton pont diviseur.
    Il y a aussi la solution de mettre un pont sur l'alim avec des résistances élevés (genre MOhms) et une capa de filtrage.
    dje8269
    Oui tout à fait . la batterie alimente tout le circuit !
    Je voudrais donc envoyé un sms, quand elle devient faible . Par exemple avec une mesure toutes les 10 minutes par exemple !
    La tension à mesurer va de 3.3V à 4.2V !
    La méthode de l'opto me plait bien , car je ne la connais pas et ca change ! et moins de composants ( plus facile a router) . Je vais tenter un premier schéma !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Je répète ma question
    Citation Envoyé par Daudet
    Ton ADC mesure quelle gamme de tension?
    dje8269
    Oui tout a fait ! tout le montage fonctionne directement sur la batterie.
    Ça fonctionnerait ? c'est vraiment malin ca ! fallait y penser . Tu as raison sur le papier ! la tension de sortie d'une broche serait égale a Vbat !
    Avec des R de Mohms le PIC risque de ne pas pouvoir lire la tension non ? il préconise max 10K d'impédance en entrée
    bobflux
    Pour la résistance il faut voir en fonction du courant de fuite de la pin.
    Le 10k max doit être pour une acquisition à fréquence rapide. Pour une acquisition occasionnelle, une capa de filtrage fournira le courant nécessaire pour charger la capa d'entrée de l'ADC. Le rapport entre les deux doit être suffisant pour ne pas avoir trop d'erreur.
    Comme le dit daudet, vérifie la plage de tension d'entrée admissible de ton ADC, en fonction de sa tension de référence.
    dje8269
    J'ai du mal à comprendre ta question car elle est peut être interprétée de différentes façons .
    Quelle est la gamme de tension que peut mesurer ton ADC ?
    ou
    La mesure doit s'effectuer sur quelle gamme de tension ?
    Je pense avoir répondu a la seconde, donc c'est la premiere que tu me demandes!
    Je viens de scruté la DS de mon PIC, à la recherche de la réponse , mais sans succés !
    Je peut dire que l'ADC à une résolution de 10bits . Vref je pense prendre 2.048V mais on peut sélectionner 1.024V ou 4.096V ( pas possible ça avec ma batterie).
    Désolé si je suis encore a coté de la plaque ! mais je sais pas trop quoi chercher a vrai dire
    DS de mon PIC : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41453B.pdf
    Dernière modification par dje8269 ; 23/12/2016 à 16h41.
    dje8269
    Edit : Peut etre :
    Fixed Voltage Reference Voltage for
    ADC, Initial Accuracy
    1.8V à 4.75 V
    page 348 de la DS
    invitee05a3fcc
    Donc tu prends un Vref = 2.048V
    Donc tu as besoin d'un diviseur avec deux résistances égales sur une sortie de ton µC comme le propose Bobfuck
    dje8269
    Génial ! merci à tout les deux. Je pensais pas trouver une solution si rapide et facile à mettre en œuvre !
    Comme j'ai la comprenette parfois difficile, je valide tout ceci par un petit schéma .
    Avec :
    - RA1 en sortie pour alimenter mon pont diviseur .
    - RB5 en entrée en mode ADC .
    Nom : test.png
Affichages : 111
Taille : 6,3 Ko
    Je ferais un petit moyennage sur 8 valeurs avec un décalage de bit pour diviser !
    J'ai déjà un timer réglé sur 10 minutes pour allumer mon module. Je m'en servirais pour lire l'alim avant d'allumer le module, sinon les valeurs vont être faussées;
    dje8269
    J'ai effectué la mise à jour de mon prototype .
    Y-a-t-il une raison particulière a cela ? je m'explique
    J'ai mis des R de 4.7K pour le pont diviseur ! mais le HIC c'est que batterie pleine, j'ai donc 4.2V. Diviser par deux par le pont diviseur , 2.1V soit au dessus de 2.048V de la Vref ?
    J'ai donc toujours 100% jusqu’à que la batterie atteigne 4.096V . soit 104mV .
    Ma question est puis-je modifié les valeurs de mes résistances, pour obtenir une tension légèrement inférieur avant de pouvoir profiter à fond de ma plage de tension d'entrée ?
    En PJ , le rajout des R de 4.7K , et si y' en a qui ont suivit ce post , on voit aussi la modification du régulateur !
    Nom : IMG_0097.JPG
Affichages : 108
Taille : 135,3 Ko
    PS: pour être sur du résultat je dois décharger ma batterie ! car pour le moment je ne vois que 1015 comme valeur!
    invitee05a3fcc
    Oh que oui ! Si tu prends deux résistances à 5% du même lot de fabrication, elle sont, entre elles, à mieux que 0,5% ! Hors c'est le rapport de résistance qui importe .
    C'est un problème ? Tant qu'elle est au dessus de 4V, tu t'en moques de la mesure : c'est Full
    Tu peux rajouter (provisoirement) une 470 en série pour voir si ton ADC et ton soft marchent bien
  1. temps pour mesurer une tension sur un pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2011, 12h46
  2. Quel livre d'Etienne Klein sur le temps lire ?
    Par inviteb7268b6b dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 05/08/2009, 15h40
  3. Réponses: 161
    Dernier message: 14/04/2008, 23h52
