[Analogique] Hack régulateur de température 12V pour 5V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    gaara14
    J'ai repéré un kit pour la gestion d'un ventilateur en fonction de la température (avec une sonde).
    Le kit est ici: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...1-pcs?ref=list
    Le soucis c'est qu'il fonctionne en 12V, mais mon ventilateur doit être alimenté en 5V.
    Est-il possible de le modifier, ou de le coupler avec un step-down 12v->5v, afin qu'il sorte du 5V ?
    Voici le schéma:
    Nom : gestion_ventilo_12V.JPG
Affichages : 567
Taille : 38,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Hack régulateur de température 12V pour 5V
    Citation Envoyé par gaara14 Voir le message
    Et il consomme 6,9A ?
    gaara14
    Merci de votre réponse!
    Heu.. non, le ventilo consomme 140 mA.
    Voici le datasheet:
    https://www.shoyodenko.co.jp/sd_shop.../UDQFNKH01.pdf
    gaara14
    Arf, je viens de capter !!
    invitee05a3fcc
    Ce thermostat utilise un LM741 ( voir page 6 ) donc il ne fonctionnera pas en 5V
    Si tu veux le faire toi même, voici un schéma (qui marche aussi en 5V)
    Nom : LM311_Thermostat_12V.jpg
Affichages : 409
Taille : 20,0 Ko
    Pour ton courant de 140mA, un PNP classique (genre 2N2905 par exemple) est OK
    gaara14
    Génial ! merci beaucoup
    Et je peux alimenter ce circuit en 5V ?
    invitee05a3fcc
    J'ai marqué quoi ?
    Citation Envoyé par Daudet
    gaara14
    D'accord. C'était pour être sur, car on a parlé du courant de sortie, mais pas à l'entrée.
    Mais oui ça parait logique.
    Je vais tester ça, merci !
    invitee05a3fcc
    As tu une source 12V DC et aussi 5V DC (comme dans un PC) ?
    gaara14
    Oui, j'ai les 2
    J'alimente un écran en 12V (4A), et le Raspberry Pi en 5V (3A)
    Le montage servira à refroidir l'engin
    invitee05a3fcc
    Alors, tu as ce genre de solution : http://www.gotronic.fr/art-module-th...-i81-18913.htm
    - Alimenté en 12V DC
    - La charge alimentée en ce que tu veux http://www.gotronic.fr/pj-742.pdf
    gaara14
    Oui mais j'ai des contraintes d'épaisseur, le relais est beaucoup trop haut!
    J'ai 10mm maxi à disposition en hauteur.
    En plus si c'est un relais, ça fait un clic, et c'est du tout ou rien, alors que le montage plus haut est progressif selon la température, et silencieux
    Mais merci pour l'idée, je vais tester le LM311, en espérant que ça va marcher
    . . . alors que le montage plus haut est progressif selon la température, et silencieux
    Un comparateur n'est pas progressif.
    Le ventilateur fonctionnera en TOR, ce qui est de toute façon préférable.
    gaara14
    Ah bon, au temps pour moi
    invitee05a3fcc
    le LM311 fonctionne en On/Off (silencieux)
    Tu pourrais utiliser le thermostat en #1 avec le LM741, alimenté en 12V DC, en faisant des modifs :
    - Remplacement du 741 par un LM321 (qui n'est pas pin to pin compatible)
    - Clamp de la tension de sortie à 5V avec une zener (je te donnerai le schéma)
    - Le BD433 doit être sur un petit radiateur (il dissipe, au pire, 7*0,15= 1W)
    invitee05a3fcc
    C'est marrant...
    Il me semble que le schéma en #1 fonctionne à l’envers
    Le capteur est une CTP . Plus il est chaud, plus sa résistance augmente !
    Donc plus la tension sur la pin 3 est faible
    Donc plus la tension de sortie du 741 est faible
    Donc moins le ventilateur tourne ......
    gaara14
    Donc si je comprend je pourrais utiliser le PCB fourni avec le kit, en remplaçant le LM741 par un LM321 et en ajoutant un clamper avec une diode zener? (j'ai trouvé ce que c'était)
    Si c'est ça c'est cool, a moins que j'ai mal compris.
    Pour le kit, je l'ai déjà utilisé pour mon premier proto, et il fonctionne bien ! Mais j'ai changé de ventilo pour le deuxième proto malheureusement...
    Et je vais vérifier, mais il me semble que plus le processeur est chaud, plus vite le ventilo tourne. Mais je n'en suis pas certain!
    invitee05a3fcc
    Ca semble logique !
    Le gros problème, c'est que le schéma en #1, je peux me tromper, ne me semble pas conforme au produit final .
    Et faire des modifs sur un schéma non conforme , ça me gène beaucoup
    gaara14
    Je voulais dire que la vitesse du ventilateur est, d'après mon souvenir, proportionnelle à la température.
    Et oui, si tu as un doute, je peux essayer autre chose. J'ai juste remarqué un truc, mais étant vraiment novice, je ne sais pas si ça a une importance. D'après le site Gotronic, le LM741 est un amplificateur opérationnel, et le LM311 est un comparateur de tension. Le LM321 n'est pas dans leur catalogue.
    Du coup j'ai cherché sur Farnell et j'ai trouvé un Amplificateur opérationnel qui fonctionne sous 5V: LMV821DBVT
    Mais bon... c'est totalement sans connaitre comment ça marche.
    Autre piste: j'ai trouvé ce schéma qui pourrait peut-être fonctionner ? Il utilise un LM311: http://diyfan.blogspot.fr/2015/08/si...ature-fan.html
    invitee05a3fcc
    C'est certain ! Mais, d'après moi, le schéma donné en #1 ne fonctionne pas de cette manière. Donc il y a une erreur sur le schéma.
    Le problème, c'est pas qu'il fonctionne sous 5V, mais de trouver un ampliOP qui n'a pas le défaut du 741 ( une tension de sortie min de l'ordre de 3V).
    Le LM358, très courant, est l'idéal, mais c'est un double ampliOP. le pinning n'est pas compatible , donc des bout de fil entre l'empreinte du 741 et le boitier 358
    C'est le même schéma qu'en #5, fonctionnement en ON/OFF
    PS : as tu un ventilateur 12V pour faire des essais du passage 741 -> 358 ?
    gaara14
    Un fonctionnement ON/OFF ne sera pas un problème, le ventilateur est très silencieux. Mais si on utilise le principe du #1, se serait le top.
    Pour faire les tests, oui j'aurais ça dans un tiroir !
    Et pourquoi essayer un double ampli alors qu'un simple pourrait aller? J'ai vu celui là, simple ampli, avec les mêmes caractéristiques que le 741, sauf la tension d'alimentation: UA741
    Est-ce une bonne idée?
    (Il a l'air d'être CMS mais ce ne serait pas un soucis.)
    Sinon,
    Ben pas grave, mais j'aurais besoin d'aide supplémentaire dans ce cas, pour m'indiquer quels seront les contacts à faire !
    invitee05a3fcc
    Tous les 72741 , LM741 , µA741 ..... c'est la même spécification ! ... et les mêmes défauts .
    No problemo !
    Si tu te lances dans l'opération , les étapes :
    - Achat de la carte et LM358 et zener 5V et 2N2222 et diverses résistances
    - Test de la carte avec ventilo 12V
    - Changement du 741 par le 358
    - Clamp à 5V
    - Test de la carte avec ventilo 5V
    gaara14
    Ok!
    Je résume:
    (corrigé)
    Le LM741 remplacé par LM358
    Le 2N2222 je vois pas trop ou le placer -> il remplace le BD433 ?
    J'ai un doute concernant le zener 5V, est-ce un montage de ce type là, à monter aux bornes de la sortie ventilateur?
    Est-ce que j'ajoute un condo?
    Pour les résistances, celles fournies dans le kit sont aussi à remplacer, ou tu parles de la résistance du zener ?
    Et enfin, le 2N2222, je peux le monter dès le départ, pour tester le ventilateur 12V ?
    De toutes façons je reviendrais quand j'aurais reçu les composants, mais je veux pas oublier un truc
    Merci !!
    Dernière modification par gaara14 ; 23/12/2016 à 15h07.
    invitee05a3fcc
    OK
    N'élucubre pas, je te ferais les schémas au fur et a mesure .
    Je ne connais pas tes richesses cachées dans tes tiroirs. Je te donne la liste des composants dont on aura probablement besoin. Pour les résistances, tu as rien ou tu disposes , à la louche de 1K 4,7K
    Par exemple, c'est pas définitif, mais voilà le genre de câblage du 358 à la place du 741 :
    Nom : 741_358.JPG
Affichages : 292
Taille : 27,3 Ko
    gaara14
    En effet je suis pas très riche en résistances. Je dois avoir du 10k, 1.5k, 1k et moins..
    Donc ok je commande tout ça et reviens vers toi quand ce sera monté, du moins ce que j'ai compris de faire!
    Pour le câblage j'attend un peu
    A bientot et merci encore
    invitee05a3fcc
    Quand tu reçois le KIT, tu ne soudes que les pattes 2 , 3 , 4 , 6 et 7 du 741 pour faciliter le démontage
    gaara14
    Je pense ne rien avoir oublié, mais je poste le panier pour que tu confirmes que je ne me suis pas trompé (résistances carbone ou métal?):
    Nom : panier_composants.JPG
Affichages : 293
Taille : 88,5 Ko
    invitee05a3fcc
    AmpliOP 358, j'en prendrait deux (1 en spare)
    Résistance 3.9 ohm et 6.8 ohm ..... inutiles ( si tu as du 10k, 1.5k, 1k en stock, c'est bon)
    Y a du capot de protection . Mais , à ce prix là, il est plaqué or !
    On peut remplacer par de la gaine thermorétractable :
    Ca pour le capteur ( 1m, tu pourras en faire des thermostats !) http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3...f=searchDetail
    Ca pour les fils soudés sur le capteur http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3...f=searchDetail
    Edit : manque la zener et le radiateur
    invitee05a3fcc
    zener http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...f=searchDetail
    Radiateur http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail (y aura de la découpe dans le radiateur pour le mettre en place )
    gaara14
    D'accord. merci !
  1. Problème pour mise en service d'un régulateur de température
    Par invitec97c76c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2011, 21h13
  2. regulateur de température
    Par invite39bc7737 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 13h45
  3. regulateur de temperature pour chocolat
    Par invite1ea1c107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 17h19
  4. parametre un régulateur ( pour reguler la température)
    Par invite5ccf36ba dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/08/2008, 16h55
