[Analogique] Asservir une led à un courant
    invite344794a2
    Je me suis fabriqué une alimentation 8 sorties indépendantes 9v 150ma dont 4 sont switchables en 12v avec des lm317 et je voudrais qu'une led m'indique lorsque le courant tiré atteint 100ma voir 120ma.
    J'avais pensé récupérer la chute de tension aux bornes d'une résistance de 22Ohm qui compose un filtre RC avant le lm317 afin de commander un transistor qui lui allumerai une led.
    Voilà l'idée de base mais je ne vois pas comment la mettre en oeuvre malgré la lecture de nombreux cours sur les transistors.
    Une idées ?
    Voici la bête avant cablage des connections.
    Nom : 20140323_141056.jpg
Affichages : 234
Taille : 243,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Asservir une led à un courant
    Bonjour chubfr et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par chubfr Voir le message
    Montre ton schéma complet (transfo, LM317 , ta 22 ohm ,transistor et LED )
    invite344794a2
    Voici le shema d'une tranche, les secondaires des transfos sont à 15v 0.1A (18.8v à vide), la résistance R2 est en fait un pot 1k.
    Ces alims alimentent des pédales d'effets pour guitare, la résistance 22Ohm sert à faire un filtre RC avec le condo de 470uf qui coupe à 15hz (passe bas) afin d'éliminer certains "ronflements" du 50hz que connaissent bien les musiciens amplifiés.
    Nom : Alim pédales.jpg
Affichages : 203
Taille : 20,7 Ko
    inviteede7e2b6
    quel est l'intérêt de ce capteur de courant ?
    invitee05a3fcc
    D'allumer une LED pour son sapin de Noël !
    invite344794a2
    J'en ai fait deux qui fonctionnent bien depuis deux ans.
    Les pédales consomment généralement de 5 à 30 ma mais certaines consomment plus que les 120 ou 150ma que peut fournir une tranche la led doit servir à signaler qu'une pédale consomme trop.
    Un ami m'a demandé de lui faire un exemplaire de cette alim et comme lui et la technique çà fait deux je ne le voit pas utiliser un multimètre pour vérifier la consommation de ses pédales.
    invitee05a3fcc
    Sur ton schéma, on ne voit pas ce que tu rajoutes pour allumer ta LED ??
    Pour info, ta 22 ohm est parcouru par un courant pulsé à 100 Hz. faudra sacrément filtrer !
    invite344794a2
    Voici le schema en plus clair.
Affichages : 232
Taille : 85,4 Ko
    inviteede7e2b6
    on est au 21'iéme siécle....
    perso j'irais voir du coté des capteurs de courant chez ALLEGRO et consort
    gcortex
    Plutôt le polyswitch en série, suivi d'une varistance en parallèle !
    varistor.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 21/12/2016 à 16h27.
    invitee05a3fcc
    C'est le même ... toujours incomplet !
    inviteede7e2b6
    Pièce jointe 330253
    à quoi sert R3 ?
    invite344794a2
    PIXEL : je vais me renseigner sur les capteurs mais j'ai 3 contraintes :
    1, la place dans le boîtier
    2, le coût
    3, quand j'ai une idée en tête je vais au bout du bout avant de l'abandonner, je sais ces chiant et çà me freine souvent.
    gcortex : oui c'est une erreur, j'ai refait le schema à la vas vite car en réalité j'ai directement tracé sous eagle.
    Dans les faits j'ai une varistance en parallèle sur l'entrée AC commune à mes quatre transfos et un polyswitch en série sur chaque tranche d'alim.
    DAUDET : C'est bien là mon problème à par mettre un pot en parallèle afin de récupérer la tension je ne vois pas comment avancer.
    invite344794a2
    à quoi sert R3 ?
    R3 et C1 = filtre RC = filtre passe bas 15hz
    inviteede7e2b6
    il te faudrait étudier le principe du filtrage : cette résistance freine les pics de courant de charge du condo !
    et est plus calamiteuse qu'utile
    invitee05a3fcc
    Voilà un schéma qui allume la LED aux environs de 100mA
Affichages : 175
Taille : 32,6 Ko
    PS : j'ai laissé la 22 ohm (inutile et nuisible) parce que tu as l'air d'y tenir
    Par principe, je ne discute jamais électronique avec des musiciens ignorants de l'électronique .
    invite344794a2
    Cette façon de faire est plus qu'éprouvée en audio pour ce que j'en ai lu.
    D'un point de vu plus pratique ma toute première version de cette alimentation n'avait pas de filtre RC et dans le local où je répète avec mon groupe (un ancien hangar agricole) certaines de mes pédales émettaient des sons bizarres, sur la seconde version j'ai introduit ce filtre et depuis plus de soucis.
    Mais ce n'est pas le sujet du post.
    invite344794a2
    Merci DAUDET pour ce schema je vais essayer de le comprendre, il n'est jamais trop tard pour s'instruire.
    inviteede7e2b6
    tu as de curieuses lectures....
    ça marcherait SI y'avait un condo en tête !
    invitee05a3fcc
    C'est une solution "sparadrap"
    Tu diminues le courant crête des diodes de redressement au prix d'une perte de tension de sortie et d'un échauffement important de la 22 ohm .
    Ce que tu constates, c'est le bruit provoqué par le temps de récupération des diodes de redressement qui sont lentes. Tu as deux solutions :
    - utiliser des diodes rapides
    - Mettre un condensateur de 47nF en parallèle sur chaque diodes du pont
    invite344794a2
    Merci pour ces infos que je testerai dans ma prochaine alim.
    bobflux
    La résistance de 22 ohms a pour effet de réduire le courant crète qui charge le condensateur de lissage. Cela aura comme conséquences :
    - Réduction des champs magnétiques pulsés émis par le transfo (utilité ? douteuse sauf si les pédales d'effet sont posées sur l'alim...)
    - Réduction de l'influence du layout (si il est mauvais) ou aucun avantage si le layout est bon.
    - Amortir les oscillations au recouvrement des diodes.
    (En gros, elle ne sert pas à grand chose).
    ...ne sert à rien. Je vous explique donc comment on snubbe un redresseur
    Lorsque les diodes bloquent, elles se transforment en capacités parasites. Avec l'inductance du transfo, on a donc un circuit LC résonant qui va... résonner, en général à une fréquence assez élevée pour poser problème. Pour amortir un LC il faut mettre la bonne valeur de R pour arriver à l'amortissement voulu ; rajouter des capacités sur les diodes ne fait que changer la fréquence de résonance, mais ne règle pas le problème.
    La bonne solution est de mettre un snubber (RC en série) au secondaire du transfo, avant les diodes. C doit être au moins 10x supérieur à la capacité des diodes (genre 100nF) ; R entre 10 et 500 ohms, à déterminer par calcul ou bien en utilisant un potar et en regardant la sortie à l'oscillo pour trouver l'amortissement optimum de la résonance du circuit LC.
    Ça se règle en 5 minutes avec un oscillo.
    invite344794a2
    Merci bobfuck pour ces informations, je pourrais tester tout çà après les fêtes.
    Juste une petite précision, en réalité j'utilise un pont de diode, pour ton snubber il s'agit juste de mettre l'ensemble RC en série sur chaque ligne du secondaire avant redressement c'est bien çà ?
    En relisant le post je m'aperçoit que lorsque j'écris on peut croire que j'affirme des choses alors qu'il n'en est rien,
    lorsque j'explique la présence de cette résistance qui semble tous vous déranger je voulais plus expliquer pourquoi je l'ai mise.
    J'ai retrouvé le forum sur lequel j'avais trouvé l'idée, il s'agit de "Techniguitare" et comme cette méthode a corrigé le soucis que j'avais je ne suis pas aller plus loin .
    Bonnes Fêtes et merci
    bobflux
    Le snubber est composé d'un RC en série, éventuellement une capa en //.
    Le tout se place en parallèle avec le secondaire, comme ceci :
    On observe la tension au secondaire du transfo à l'oscillo, à travers un passe-haut (genre 100pF + 1k), courbe jaune.
    Sans snubber :
    Réglage optimum de la résistance :
    Les diodes sont des fast/soft recovery, donc avec des 1N400x l'effet devrait être plus intense.
    invite344794a2
    ok merci c'est très clair, le seul souci c'est que je n'ai pas d'oscilloscope.
    Je testerai donc en situation avec mon ancienne alim et les pédales qui me posaient des soucis pour trouver la bonne valeur.
    J'ai un potentiomètre multitour 1k 2W qui traine dans mes tiroirs.
    invitee05a3fcc
    teste aussi le coup des 4 condensateurs de 47nF .....
    invite344794a2
    Ok je testerai individuellement les solutions apportées
    invitee05a3fcc
    Pour revenir à l'objet de la discussion , tu as testé mon schéma #16 ?
  1. [Energie] asservir un moteur terminale SSI
    Par inviteda3dfcf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2016, 19h16
  2. [Programmation] Asservir moteur (arduino) servomoteur
    Par invite953e8d4d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2016, 07h13
  3. Asservir la direction d'un véhicule
    Par invite678f42ae dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/06/2011, 16h21
  4. comment asservir un motoréducteur à une girouette
    Par invite68604622 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 16h14
  5. Asservir écran PC portable?
    Par inviteb666d814 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2009, 19h30
