[Exercices] filtrage
filtrage
    invitea264d4ff
    filtrage
    l'un des exercice que je tente de faire me pose problème je ne sais pas comment m'y prendre
    j'aimerais avoir si s'est possible des liens de cour sur ce théme sans aller dans tous les sens (il y a plein de chose mais trouver le bon truc c un peu plus compliquer)
    ou bien me guider dans mes investigations et merci
    Jack
    Re : filtrage
    Je pense qu'il serait bon de donner ton niveau et la spécialité de ta formation pour obtenir des réponses adaptées.
    De plus quel est l'exercice et quelle est la question posant problème exactement?
    Dernière modification par Jack ; 23/12/2016 à 13h19.
    invitea264d4ff
    Re : filtrage
    je suis en école d'ingénieur en génie industrielle
    malheuresementj'ai été absent pour plusieurs cour, et ces cour sont assez spéciale (il prend des morceau de cour d'autre enseignant pour faire sont cour)
    alors pour la question 1.1.a je pense que le filtre et de type passe bas
    1.1.b je n'ai pas la moindre idée je dirai au pif de 50 à 650Hz
    et pour la suite c'est plus ou moins du chinois je regarde sont pdf de cour mais c pas facile :/
    Re : filtrage
    Bonjour quentindmb et tout le groupe
    Je n'ai pas l'impression que le questionnaire est un QCM. Il t'appartient donc de démontrer/justifier chacune de tes réponses.
    Citation Envoyé par quentindmb Voir le message
    ... pour la question 1.1.a je pense que le filtre et de type passe bas ...
    Qu'elle est la "définition"/"caractéristique" d'un passe bas?
    À quoi ressemble son tracé graphique?
    "Colle-t-il" à celui de l'énoncé?
    ... 1.1.b je n'ai pas la moindre idée je dirai au pif de 50 à 650Hz ...
    Cette réponse est-elle compatible avec ta réponse à la question précédente?
    Jack
    Re : filtrage
    Pour un futur ingénieur, ça fait peur. En général, pour un filtre, on donne la bande passante à -3 dB. Je te laisse le soin de chercher un peu, la définition est assez facile à trouver.
    invitea264d4ff
    Re : filtrage
    1.1.a le filtre est de type passe bas car Il ne laisse passer que les fréquences au-dessous 1200Hz alors que le signal d'entrée vas jusqu’à 1600Hz.
    1.1.b je ne pense pas puisque vousme le faite remarquer. le graph nous donnecomme infor une tension et une fréquence mais pas de valeur en dB.
    je sais que le gains peut se donner en dB mais ensuite je suis plutôt perdu
    (ps: c lapremière fois que je fais de l electronique, de l'automatisme, je viens d'un DUT Qualité Logistique Industriel et Organisation (QLIO) et je n ai jamais touché à ce genre de matière) c est quelquechose denouveau pour moi et c'est pour cela que je viens pour vous demander de l'aide au lieu d abandonner ou de ne pas avancer
    voila
    inviteede7e2b6
    Re : filtrage
    réponse 1.1 fausse.....
    simple question d'observation
    invitea264d4ff
    Re : filtrage
    je comprend pas il laisse passer les fréquence en dessous de 1200HZ non?
    inviteede7e2b6
    Re : filtrage
    réponse vraie "en partie"
    mets des lunettes...
    invitea264d4ff
    Re : filtrage
    il y a un pic entre 100 et 300 Hz
    il serait de type passe bande
    inviteede7e2b6
    Re : filtrage
    ben oui , les fréquence en dessous de 50 Hz (à la louche) sont coupées
    Jack
    Re : filtrage
    Tu as la valeur de la tension d'entrée,celle de la tension de sortie, donc tu peux en calculer le rapport et en déduire la valeur en dB, non?
    invitea264d4ff
    Re : filtrage
    deja un point de compris
    maintenant comment je fais pour évaluer la largeur de la bande passante
    il faut que je dise qu elle va de 50 a 1200Hz ou bien quand c'est au dessus de 3V alors qu ildemande dans l'énoncer à 3 dB??
    inviteede7e2b6
    Re : filtrage
    "en principe" un filtre se détermine à -3 dB , sauf indications autre
    Jack
    Re : filtrage
    pourquoi ces valeurs?
    Pourquoi 3V? tu connais le 0dB qui correspond au maxi de la tension de sortie, égale à celle d'entrée.
    Pourrais-tu nous donner la formule qui calcule les dB dans ton cas?
    inviteede7e2b6
    Re : filtrage
    au fait... un élève ingé évite le SMS... laisse ça aux zivas des citées
  1. Filtrage !
    Par invite286b617b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2013, 13h48
  2. Filtrage
    Par invitea7930283 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 10h19
  3. Filtrage
    Par invite4fcc3501 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 10h44
  4. Filtrage
    Par invite9d3ab8a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 21h53
  5. Filtrage
    Par invite11f008d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2008, 14h07
