Gradateur piloté par une tension continue...
    invitef33413eb
    je cherche à réaliser un gradateur pour lampes halogènes, et j'aimerais commander la gradation avec un signal continu (0-10V ou 0-5V...).
    j'ai joint le schema de ce que je veux faire.
    Au final je vais faire ca avec un µc grace à un signal PWM, mais dans un premier temps on me demande de réaliser ca juste avec une alim de labo. Le probleme c'est que dans ce cas la, je sais pas comment faire pour synchroniser la commande du gradateur avec le zero secteur... avec le µc j'ai des exemples, mais sans je vois pas trop... j'ai entendu parler de générateur de rampes ? Je cherche un truc le plus simple possible vu que ca serait juste du "provisoire"...
    merci d'avance!
    inviteb679aa6a
    Re : Gradateur piloté par une tension continue...
    salut
    pour un gradateur il te faut obligatoirement une synchro secteur effectivement peut etre a tu une sortie alternative sur ton alim sinon avec un GBF à 50Hz je ne vois pas d'autre solus sinon
    ton schema est bon autrement si bien sur la led de ton opto est piloté par une sortie
    l'entree secteur sur RB0 par ex danc ce cas un simple compteur incremente ou decrem selon la puissance que tu veux
    invitef33413eb
    salut
    avec un GBF 50 Hz ? il faudrait faire comment ? je vais quand meme pas metre une tension alternative en entrée sur mon moc3021, je crois pas qu'il aimerait ??
    sinon "l'entree secteur sur RB0 par ex danc ce cas un simple compteur incremente ou decrem selon la puissance que tu veux" : j'ai pas trop compris ce que tu voulais dire la ???
    inviteb679aa6a
    re
    avec le GBF tu simules la tension secteur sortie d'un transfo, un pont de diode et un diviseur de tension a R te donne les temps de passage a 0 du secteur
    ce signal tu l'envoi sur RB0 pour gerer uns interruption a chaque passage (a 0) a partir de ce moment tu comptes un certain temps (compteur) + ou - long pour valider la sortie qui commande ton opto
    donc apres 5ms (par ex) tu commandes ton opto qui allume la lampe et tu la coupe au prochain passage en interrup et ainsi de suite
    en fonction du temps ta lampe s'allume + ou -
    invitef0503bf7
    Tu te fais un petit system de charge de condo à courant a peux pres constant (un simple circuit RC, avec constante de temps un peux plus grande que la periode du secteur devrais convenir).
    Le sytem que tu devra avoir pour la synchro de ton microcontroleur declenche la décharge du condo (en gros, un simple transistor) et tu a un "presque" triangle syncronisé au secteur. Il ne suffit plus que d'un potentiometre et d'un comparateur pour generer un signal PWM de commande de ton triac
    invitef33413eb
    Merci pour tout ca ...
    vous auriez pas un ptit schema simple pour que je puisse mieux comprendre.... siouplé
    Bonjour jaramale et tout le groupe
    On peut dire que tu as de la chance
    Tes voeux sont justement exaucés ici:
    http://forums.futura-sciences.com/thread76909.html
    Tu y trouveras des liens vers un circuit qui aide bien.
    invitef33413eb
    Merci! C'est nickel!
  1. Abaisser une tension continue ( hacheur )
    Par invite1d1ceedb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 03h45
  2. image d'un segment par une application continue
    Par invitec336fcef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2007, 18h53
  3. comment faire une tension continue
    Par invitecd9c60b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2006, 22h26
  4. Multiplier une tension continue par 2 ou 3 ?
    Par invitebddad3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2005, 12h42
