[Energie] Armoire éléctrique en courant continu et courant triphasé ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invite0bbe92c0
    Re : armoire éléctrique en courant continue et courant triphasée
    Citation Envoyé par maxoouu Voir le message
    du coup comment je ferais ?
    Augmenter la tension du parc de batterie.
    invite0bbe92c0
    Pourquoi tu dis ca ? Pourquoi chauffer de l'air a 400°C, avec 5kw serait tu potnawak
    Parce que ton historique de message montre une approche largement schadokienne des questions technologiques.
    invite6d271278
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Il n'y aurais pas un probleme avec les 12 et 24V
    invite6d271278
    j'aime laisser vague a mon imagination
    si il n'y a pas de solution, il n'y a pas de probleme
    belle connaissance de l'ingénierie Shadock....
    http://images.google.fr/imgres?imgur...1-A1cQ9QEILDAC
    invite6d271278
    En fait le probleme c'est qu'apparement c'est impossible de passer de courant continue en courant alternatif
    f6exb
    Re : Armoire éléctrique en courant continu et courant triphasé !
    Mais si c'est possible, mais pas avec des moyens moyens.
    invite6d271278
    moyen moyen ?
    invite0bbe92c0
    ca se fait couramment avec un onduleur comme dit plus haut; ça sert même à ça.
    on va le répéter, rien n'est impossible.......
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...nusoidale-pure
    seul bémol, il ne fait que 3KW (donc il en faut 2), et n'est vendu qu'à des professionnels.......
    ce qui me semble normal, car les courants du 48V DC seront très importants (je l'ai déjà dit....100A en continu, ce n'est pas à la portée du bricoleur shadock)
    Il est clair que tu n'as pas les connaissances suffisantes pour ce type d'installation.
    je suis désolé d'en aviser la modération, car ça peut devenir dangereux.
    invite6d271278
    Ca ce n'est pas un probleme ! j'ai quelques ami éléctricien qui peuvent m'aider. Mais je prefere faire mes recherché moi meme d'abord.
    Ah oui, ca fait quand meme un beau paquet d'argent tout ca...
    Je crois que je vais rester en continue... malheuresment
    prévoir quelques billets de 25000 euros......
    ça, c'était le post #2....
    et celui là le #41......
    moralité : continue à pomper....(mais pas de l'air pour nous..)
    Dernière modification par annjy ; 05/01/2017 à 17h29.
    invite0bbe92c0
    Moi ce qui me peine, c'est qu'on ne saura jamais à quoi était censé servir cette variante de pompe à Cosmogol 999.
    tu es bête ou quoi ?
    on t'a expliqué que c'est pour réchauffer de l'air de 250°c à 400°C !!!! ...mais je ne sais pas si il a du cosmogol 999....
    Amicalement,
    Dernière modification par annjy ; 05/01/2017 à 18h17.
    Antoane
    Responsable technique
    Merci pour le signalement.
    Je suis d'accord avec le diagnostique, mais le danger me semble suffisamment lointain et les conseils suffisamment généralistes (ce n'est évidement pas un reproche : on ne va pas donner le détail de la conception d'une onduleur 400 V tri. de 5 kW) pour que ce fil puisse rester ouvert.
    Quoi qu'il en soit, merci de rester cordiaux et techniques ; ceux qui pensent que maxoouu est un troll sont invité à ne pas le nourrir.
    Bonsoir.
    Bonsoir.
    Bsr,
    le danger qui m'inquiète le plus n'est pas dans le 50Hz (quoique....), mais dans la gestion de courants continus de l'ordre de la centaine d'ampères, même en 48V.
    Je ne suis pas certain que tous les amis électriciens de Maxoouu soient formés sur ces risques.
    dans mon ex-vie de pro, j'ai eu l'occasion de provoquer (volontairement) des cc sur des batteries de voiture [9 en série via du 35² !!!!] (via IGBT), et je peux dire que ça a fait quelques flammes.....Le danger est le flash, et ses conséquences (visuelles, auditives, et évidemment brûlures)
    j'ai oublié....
    dans ma jeunesse, j'ai aussi fait un peu de central téléphonique. alimentation -48V, de l'ordre de 5000A .
    un jour, un ouvrier a laissé tomber une clé à molette (au pif 30 cm de long) sur les barres d'énergie.....[pas encore isolées car en cours d'installation]
    gros flash, et plein de billes d'acier au sol.......
    c'est formateur !
    invitee05a3fcc
    Bof, tu fais le même plaisanterie avec une batterie de voiture ..... C'est aussi beau qu'un 14 juillet !
    PS : Il y a aussi du SAMU dans l'air !
    Pour le SAMU, OK
    mais 5000A au lieu de 500A, le feu d'artifice est un peu plus important......
    Bref, sauf spécialiste, on ne joue pas avec des courants forts en continu........
    Même sur une batterie de voiture !
    BOB92
    Tout a été dit, car le projet, tel qu'il a été présenté, n'est pas viable ....et se terminera en catastrophe financière (et judiciaire en cas d'accident humain).
    1) La partie la plus importante est la génération photovoltaique , secourue par batterie, capâble de fournir du 230V TRI (ou 400V TRI ) avec une puissance de l'ordre de 5 KW.
    Là, c'est du domaine d'un BE spécialisé en génération photovoltaïque secourue pour site autonome ..
    Car pour 5 KW utile, en un lieu défini, il faudra un dimensionnement panneaux, batterie, convertisseur adéquat,
    et une conception et réalisation d'installation conforme vis à vis des protections ( surcharge, foudroiement, ....Mises à la terre, .... ) et des règles de sécurité.
    Surtout pas d'aventure dans ces domaines. Utiliser le support d'un BE sérieux et responsable.
    2) Puis une ou deux armoire électrique, classique, alimentée en 230V TRI (ou 400V ) provenant de cette génération
    Et là, dans cette/ces armoires, tu implantes les commandes de puissance TRI, les appareillages de surveillance et sécurité, le gestionnaire du système .... Ce type d'armoire (ou 2 si tu sépares les circuits de PUISSANCE des circuits de commande et sécurité) est une armoire traditionnelle à concevoir.
    invite6d271278
    Merci BOB pour ce message, enfin un message qui fait avancé le schmilblick !
    Je vais contacté des BE alors
  1. Pb électrique courant triphasé ? [Résolu]
    Par invite905ab276 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/05/2015, 11h52
  2. Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    Par invite1e38da94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 10h36
  3. Peut on avoir une machine à courant continu triphasé ?
    Par invitefba467f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2014, 14h59
  4. conversion courant continu vers alternatif triphasé
    Par invite4f12841e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/04/2014, 16h43
  5. installation électrique en courant continu
    Par invitea29d3daa dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2012, 00h12
