[Analogique] système de détection d'ouverture de coffret
    davidif
    tout d'abord mes meilleurs vœux à tous,
    Je souhaite savoir, si il existe un moyen détecter l'ouverture du boitier électronique que j'ai conçu ?
    En premier lieu, j'avais pensé à un simple micro-switch à levier qui viendrait détecter la présence du capot et balancerai du tout ou rien sur une de mes entrées micro, seulement en réfléchissant un peu, la détection ce ferait seulement quand le tout est alimenté, si mon électronique est hors tension ce ne sera évidemment pas pris en compte.
    Existe t-il d'autres moyen ?
    Merci pour vos idées
    invitee05a3fcc
    Re : système de détection d'ouverture de coffret
    Citation Envoyé par davidif Voir le message
    Ben, tu alimentes une électronique avec ton contact ....
    Sinon, le principe de la boite à musique !
    Tu as aussi le système de la grenade dégoupillée .... radical !
    PS : tu veux faire quoi en cas d'intrusion ?
    davidif
    je souhaite juste le détecter et mémoriser si la boite a été ouverte, histoire d'avoir un retour, question de garantie tout d'abord.
    invitee05a3fcc
    Tu as la solution classique de l'autocollant qui se déchire si on le retire .
    Par exemple : http://abetiquettes.fr/index.php/201...-destructible/
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    C'était ce principe qui était utilisé sur les vieux compteur électronique maintenant ce même détecteur d'ouverture est sur pile donc même hors tension Enedis voit si tu as ouvert le capot du compteur.
  1. [Analogique] Détection d'ouverture de 8 contacts NC montés en série
    Par invite56cbbc58 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 26/05/2016, 15h58
  2. Probleme ouverture et détection clef USB
    Par invitea37fcb93 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2012, 13h50
  3. Détection ouverture de contacts en série
    Dernier message: 06/01/2011, 08h09
  4. Ouverture par détection de présence
    Par invited9297664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 22h04
  5. [Blanc] brandt 1469F detection ouverture tambour
    Par invite2c5343ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 12h24
