[Energie] mosfet moteur cc
mosfet moteur cc
    inviteff1dfbb1
    Smile mosfet moteur cc
    Voila je suis bloqué j'ai un mosfet qui commande un moteur cc 12v dont voici le schéma (le schéma n'est pas de moi) :
    Nom : simple-mosfet1.jpg
Affichages : 387
Taille : 177,1 Ko
    la batterie est en 12v li po
    les masses sont toute reliées ensembles
    et la batterie alimente l'arduino par Vin
    tt marche tres bien mais quand je veux commander mon mosfet par mon arduino uno (sortie n°13) la le mosfet grille et reste passant pourtant j'envoie environ 5v sur la grille.
    si qq peut m'expliquer pourquoi cela m'aiderais beaucoup ^^
    merci a tous
    invitee351bd95
    Re : mosfet moteur cc
    Si tu envoie 5V sur la grille il est très probable que cela soit passant.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Torque Voir le message
    j'ai un mosfet
    Lien WEB vers la datasheet du MOS ?
    Moteur qui consomme 0,1A ou 69A ?
    Schéma fait par un branquignol !
    La diode (Lien WEB vers la datasheet ?) est à mettre en inverse sur le moteur
    C'est quoi le carré "Trigger Shutten" ?
    inviteff1dfbb1
    voila qq details
    le mos ref IRLB3034
    je n'ai aucune info sur le moteur mais il doit au moins tirer 30A mini (moteur d'airsoft cheap noname)
    peut etre ma resistance de grille mais je comprend pas cela fonctionne bien quand il est commandé en 12V comme sur le schema
    invitee05a3fcc
    le mos ref IRLB3034
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...rlb3034pbf.pdf
    tu peux répondre ?
    Citation Envoyé par Daudet
    inviteff1dfbb1
    non c'est noté trigger switch , c'est un switch a gachette
    Remplace la 2,2 k par une 100 k minimum.
    La tension arduino semble être trop faible et/ou monter trop lentement.
    inviteff1dfbb1
    j'aimerais comprendre pourquoi il y a destruction du mosfet
    pour moi la 2.2k sert à "vider" la capa de la grille du mosfet donc si je l'augmente elle ce videra moins vite et le mosfet sera plus long a commuter non?
    invitee05a3fcc
    Une photo ?
    Non, c'est la sortie du µC qui décharge le condensateur .
    La résistance (à passer à 100K) sert à ne pas commander fugitivement le NMOS au RESET du µC .
    invite5637435c
    Bonjour (pour ceux qui oublient TOUJOURS ),
    si ton moteur tire 30A min et que tu n'as pas de dissipateur il va vite griller (P=30²*1.7.10^-3=1.5W)
    Le Rds(on) à 5V vaut 2mOhm max ce qui portera sa température à 125°C.
    Sinon comme déjà dit la diode ne sert à rien là où elle est placée.
    inviteff1dfbb1
    est il possible d'enlever la diode car jai vue sur la datasheet du fet qu'il y a deja une diode de roue libre?
    j'aimerais savoir pourquoi le 12v fonctionne et pourquoi le 5v grille mon mosfet cela viendrait de la resistance de 2.2k qui n'est plus assez elevée?
    invite5637435c
    Pour répondre correctement à ta question il faudrait savoir ce qu'il y a dans le trigger switch.
    En tout cas 2.2K est trop faible, il te faut une résistance gate-source supérieure à 20K.
    Pour protéger le transistor lorsque la charge est fortement inductive il y a plusieurs possibilités:
    1/une diode aux bornes du moteur pouvant supporter quelques ampères et la tension inverse (V=Ldi/dt)
    2/Une zéner de puissance entre drain et source
    3/Un snubber
    Comme on ne connait rien de ton moteur il faut que tu testes au moins avec une diode type 1N5004 par exemple mais aux bornes de ton moteur (et dans le bon sens).
    invite5637435c
    Si ton 5V s'écroule au moment où le MOS est piloté c'est sur que ça va pas plaire au MOS si le moteur réclame 30A.
    Comme souvent il manque photos et détails du montage (câblage, longueur des fils, etc) pour répondre plus précisément.
    Qu'elle drôle d'idée (d'Arduiniste) que de piloter un MOS en 5V quand on dispose de 12V...
    invitee05a3fcc
    Là où elle est placée, ce n'est pas une diode de roue libre !
    inviteff1dfbb1
    voila bête je veut commander ma gearbox de replique d'airsoft par un mosfet et non pas par le trigger switch de base qui lui est commandé manuellement par un doigt (c'est une gâchette)
    Nom : IMG_3781.jpg
Affichages : 292
Taille : 232,3 Ko
    donc le schema posté la haut sur une replique de base marche tres bien
    mais quand je veut remplacer les pattes de cuivres par un mosfet et commander le tout par un arduino (attiny, nano, pro mini ...) donc des sorties en 5v la mon mosfet claque et ma replique (la gear en photo) s'emballe. j'aimerais comprendre pourquoi.
    1) le 5v de sortie de mon arduino subit une chute de tension du à ?? et en s’écroulant il fait surchauffer la puce du mos qui ne peut pas faire transiter le courant trop important du moteur ??
    voila
    ne pas hésiter à poser d'autres questions je suis curieux de comprendre
    inviteff1dfbb1
    je veux bien piloter mon mos en 12v mais les sortie de l'arduino (ou d'un PIC) sont je pense en général en 5v
    sachant que je suis passé par un bipolaire (2n5551) pour envoyer du 12v sur la grille du mosfet mais la rien à fonctionné (calme plat)
    invitee05a3fcc
    Regarde, avec un oscilloscope, le pulse de sortie du µC il doit faire 0V/5V/0V
    Le pulse, comme signalé par HULK, ne doit pas durer trop longtemps si ton NMOS n'est pas sur radiateur
    Faut mettre une diode de roue libre 10A en inverse sur le moteur
    Faut remplacer la 2,2K par une 100K
    inviteff1dfbb1
    je comprend pas le coup du "PULSE" si je veux fair tourner mo moteur pendant 1 heure je doit pouvoir laisser ma grille commander donc ss tension pendant 1 heure non?
    invitee05a3fcc
    Donc tu mets un radiateur sur le MOS .
    Je parle de pulse car tu parles de gâchette. A ma connaissance, une AK47 ne mitraille pas pendant une heure .
    inviteff1dfbb1
    oui mais bien 30sec
    je comprend toujours pas bien pourquoi en 12v cela fonctionne bien et en 5v mon mosfet grille instantanément, où sur la datasheet du mosfet pourrais-je trouver ces informations?
    invitee05a3fcc
    C'est la valeur du RDS(ON) qui est plus faible avec un VGS de 12V qu'avec un VGS de 5V
    Ton 5V, c'est la sortie du µC ou tu l'appliques avec le switch ? Dans ce dernier cas, il faut laisser la 2,2K
    inviteff1dfbb1
    5v c'est la sortie du µC. et dans ce cas je met une 10k a la place de la 2.2k
    je doit faire comment pour commander mon mosfet avec mon µC ?
    2 mosfets en parallèles montés sur un radiateur?
    comment je peut diminuer RDS(on) ?
    invitee05a3fcc
    100K !
    Relier la sortie du µC à la grille du NMOS par une 470 ohm
    Ca pose d'autre problème ...
    Difficile de faire mieux !
    Une question : Ca marche si tu utilises le switch en 12V ? Tu peux laisser le doigt sur le NMOS ? Il fait quelle température ?
    inviteff1dfbb1
    alors si je laisse la configuration de base donc switch mecanique en 12v il chauffe tres peu
    invitee05a3fcc
    ôtes moi d'un doute, ton µC est bien alimenté en 5V et pas en 3,3V ?
    Donc sur le fil de commande de la grille, tu as bien du 5V (facile à tester en débranchant le moteur)
    Si c'est bien 5V :
    Donc, je ne pense pas que ce soit un problème de Rds(on) . la différence entre Vgs=12V et Vgs=5V étant assez faible. Je pense à un mauvais câblage qui fait que ton µC se plante ou oscille .
    Fait l’essai de mettre , avec le montage d'origine, une alimentation de 5V à la place de 12V (fil en bas à droite). Ca marche ?
    Surveille au doigt la température de ton NMOS. si tu ne peux plus laisser le doigt, coupe le jus !
    inviteff1dfbb1
    c'est du 5v , en effet c'est peut etre du a un mauvais cablage mais j'ai pas envie de réessayer pour griller un autre mosfet j'ai donc fait la commande de la grille par du 12v avec un bipolaire en avale qui commute la grille du mosfet ^^ cela fonctionne mais je n'aime pas rester dans l'inconnue
    en tt cas merci pour votre temps
    inviteff1dfbb1
    ouais non ça fonctionne plus ...
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma que tu as fait .
    inviteff1dfbb1
    alors j'ai un BP qui set une entrée de mon arduino, une fois le bp à 1 la sortie de mon arduino est aussi à 1 (conf schéma)
    sauf que mon moteur tourne directement et quand j'appuis sur le poussoir il stop alors qu'il devrait faire le contraire
    j'ai quand mm laissé la résistance de 100k entre la grille et le gnd (n’apparaît pas ds le schéma)
    inviteff1dfbb1
    faut pas tenir compte de la dernière image c'est une erreur
  1. Commande moteur avec MOSFET
    Par invite5134b6ac dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 11/06/2015, 14h21
  2. Contrôle Moteur MOSFET PWM ?
    Par invite18ef4bec dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/04/2014, 23h35
  3. Mosfet de puissance et moteur dc
    Par invitec068807d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2012, 19h46
  4. commande moteur par ULN et Mosfet
    Par invite0f3760c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/01/2012, 22h17
  5. Suppression de parasites sur circuit de commande moteur PWM/MOSFET
    Par invitea5908686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2009, 11h47
