Mosfet de puissance et moteur dc
    invitec068807d
    je travaille sur une application destinée à faire varier la vitesse d'un groupe electro-pompe alimenté en 12V (3000W) ou 24V.
    La partie commande autour d'un controleur PWM (TL494) est opérationnelle, par contre pour la partie puissance j'ai mes Mosfet
    de puissance (IRFS3004) qui explosent! J'ai appliqué les conseils des différentes notes d'applications que j'ai pu trouver mais en vain.
    La mise en parallèle des 4 Mosfet pose problème. A vide sur un petit moteur DC (10A) cela fonctionne bien, mais dés que j'essaie sur le moteur
    de 3000W (à faible charge de 90A), les Mosfet claquent en une fraction de seconde. J'ai essayé avec seulement 2 Mosfet en parallèle cela claque aussi.
    La fréquence n'est pourtant pas trés élevée (5 à 10 kHz).
    Il me reste à essayer avec un seul Mosfet.
    Ci-joint le schéma de l'application, un petit coup de pouce me serait trés utile.
    Merci d'avance.
    Tropique
    Re : Mosfet de puissance et moteur dc
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
    invitec068807d
    Désolé pour le format pdf, voici le schéma au format jpg.
    invitec068807d
    J'ai donc essayé avec un seul Mosfet, il ne claque plus mais devient passant en quelques secondes même avec la Gate débranchée.
    Mais qu'est-ce qui se passe...!!!!!!?????
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pour essayer d'identifier l'origine du carnage, il faudrait:
    - mesurer les temps de montée et descente des tensions sur une des grilles (avec quatre transistors branchés) même en régime courant réduit.
    - nous décrire le montage thermique des quatre MOS avec photos à l'appui.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Protection MOSFET de puissance en commutation
    Par invite51ca431d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/03/2013, 17h44
  2. Amplificateur de puissance à MOSFET
    Par Gaspa29 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/09/2011, 19h31
  3. Mosfet de puissance
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 15h39
  4. Mosfet de puissance
    Par invite0936b3b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 15h28
  5. Cherche Mosfet RF de puissance 150w
    Par invite17256f04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2004, 20h39
