diode transil
diode transil
    invite3784202e
    Angry diode transil
    Afin d’arrêter de faire des conneries ......je voudrais savoir comment on teste une diode transil ?
    la mienne, sans la démonter, est en cours jus des 2 cotes....
    le fusible saute a chaque fois sur une alim pc
    je pensais la démonter pour voir si continuais le CC et la fonte du fusible...
    C'est elle qui est responsable de la fonte du fusible ?
    Merci pour vos reponses
    Re : diode transil
    Bonsoir regis98 et tout le groupe
    Citation Envoyé par regis98 Voir le message
    ... la mienne, sans la démonter, est en cours jus des 2 cotes ...
    Hum! S'agissant d'un élément monté en parallèle sur le montage, il n'est pas raisonnable de n'accuser que la protection.
    On n'y coupe pas de l'isoler pour la tester séparément.
    invite3784202e
    Re : diode transil
    Donc il faut que je la démonte ?....pour la tester. Je vérifie la continuité au 2 bornes ?
    En position ohm, sans démonter, il y a continuité des 2 cotés (lecture 0)...c'est normal que le courant passe comme ca ?
    En fait c'est moi qui est provoque le CC, en faisant toucher le radiateur du primaire avec le couvercle de l'alim...
    C'est normal que le radiateur des mofsets soit alimenté ?
    Donc en priorité je me suis mis a vérifier les protections de l'alim (fusible et transil)
    Re : diode transil
    ... Donc en priorité je me suis mis a vérifier les protections de l'alim (fusible et transil)
    Attention! Des protections ne sont pas des assurances tous risques!
    Ton court circuit, caché dans ton #1, a à coup sûr, détruit des transistors qui mettent l'entrée en court circuit.
    Cherche ailleurs!
    invitefa96bd8f
    Re : diode transil
    Et oui pour pas mal de composants (comme les régulateurs de tension ont leur sortie reliée au chassis !)
    bertrandbd
    Re : diode transil
    Difficile de savoir donc de toute façon il faut commencer par tester tes transils et voir si elles sont en court-circuit ou non. Si elles le sont alors elles ont pu protéger le reste du circuit
    azad
    Re : diode transil
    D'autant que le radiateur des transistors de découpage de l'alimentation est très souvent relié au moins du pont de diodes relié lui même au secteur en direct. Et si tes transistors ont grillés, il y a de fortes chances que le circuit de commande et quelques résistances aient aussi dégagés.... au prix d'une alimentation de PC, mieux vaut repartir sur du neuf.
    invite3784202e
    Re : diode transil
    il y a une diode Schottky a l’entrée de la rampe des transistors (3) et elle est en CC....je pense que son rôle était de les protéger ?
    Pour les tester il faut les démonter ?
    Oui la Transil est en CC des 2 cotes, donc elle a remplie son rôle......le fusible est bien sur lui aussi HS
    C'est une alim neuve de 80 euros et je m'en veux puisque je suis directement responsable de sa mise hors service.....
    Je viens d'en réparer une autre, HS, a cause d'une surtension réseau provoqué par la foudre, j'ai juste changé une varistance et le fusible.
    je trouve que sur les alim de marque, les composants sensibles sont bien protégés dans le cas de surtension ou CC.
  1. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 09h47
  2. Diode transil
    Par invite0d244b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2011, 09h27
  3. Diode transil
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2011, 22h00
  4. Diode transil
    Par invite0aad3c53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 07h24
  5. Diode de transil ??
    Par invite4828afd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 18h17
