[Energie] Inverser le sens de rotation d'un moteur en 380V
    invitea4bcb29f
    Afin d'eviter le bourrage d'une vis sans fin, je dois inverser le sens de rotation de celle ci pendant un certain temps.
    J'aimerai pouvoir le faire de manière auto avec des contacteurs et temporisations.
    Je m'explique, en fonctionnement normal la vis tourne dans le sens horaire, et par exemple toutes les heures j'aimerai que la vis tourne dans le sens anti horaire pendant 5 minutes afin d'eviter le bourrage de celle ci .
    Merci par avance de m'aider .
    Je reprecise qu'il s'agit d'un moteur triphasé.
    Fred
    carcan
    Re : Inverser le sens de rotation d'un moteur en 380V
    Hello !
    il te faut un contacteur inverseur (=2 contacteurs en 1 précâblé pour les 2 sens de rotation, avec la protection mécanique qui empêche le CC si tu aliments les 2 bobines simultanément), et un petit automate genre Siemens Logo (ça de coutera moins cher que les temporisations et relais nécessaires pour le faire en logique câblée).
    Si tu as déjà un équipement existant, choisis la même marque pour le contacteur, afin que le thermique moteur soit compatible mécaniquement.
    Laurent
    Pierrre
    juste pour info : pour inverser le sens il suffit d'inverser 2 des 3 phases, ce que fait le relais inverseur propose par carcan
    nornand
    Citation Envoyé par ewmai Voir le message
    Fred
    Bsr , as tu déjà fait cette manoeuvre certain réducteurs ne sont pas fait pour tourner a l'envers.
  1. Inverser sens rotation moteur
    Par invitef72adfee dans le forum Technologies
    Réponses: 56
    Dernier message: 18/03/2014, 17h01
  2. inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par inviteaeed4a08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2012, 18h32
  3. inverser sens de rotation moteur
    Par invite4cd813d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2011, 18h32
  4. Inverser le sens de rotation moteur
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2011, 16h27
  5. Inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par invited664979b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 16h16
