[Analogique] Probleme avec recepteur InfraRouge!
    inviteb91ebebe
    J'aimerais déporter le récepteur IR (genre TSOP) un peu loin du circuit imprimé (10-20cm), hélas dans ce cas le montage ne fonctionne pas tandis qu'il marche parfaitement si le récepteur est soudé directement sur le circuit imprimé !!
    L'alim 5V du récepteur IR est découplé par une résistance de 100 Ohm et un condo de 22 uF placés sur le circuit imprimé.
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme avec recepteur InfraRouge!
    Tu as mis quoi comme câble de liaison ?
    nornand
    j'ai déjà fait un déport de récepteur IR cela ne pose aucun problème.
    inviteb91ebebe
    Merci pour vos réponses DAUDET78 et nornand.
    J'ai essayé 2 cables différents. 3 fils d'un cable en nappe et un morceau du cable d'une souris.
    Est-ce que le probleme a un rapport avec l'entrée du microcontrolleur (PIC18F entrée CCP1)?
    Est-ce que la cellule RC du découplage d'alim soit plus proche du recepteur IR?
    invitee05a3fcc
    Tu envoies bien ta lumière infrarouge du bon coté du TSOP ?
    Montd'est
    Citation Envoyé par DELTA67 Voir le message
    Colle un condo de découplage seul, tout près du TSOP. ( sur les pattes du TSOP)
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    chimere322
    donne le lien de ton récepteur et le schéma de ton câblage. Ça va évité de palabrer sur plusieurs pages.
    Bien cordialement Jean Claude.
    inviteb91ebebe
    Q:
    R:
    oui bien sûr.
    - Ok, je vais essayer de souder un condo de découplage seul, tout près du TSOP ( sur les pattes du TSOP) et voir.
    -donne le lien de ton récepteur et le schéma de ton câblage.
    le schema est classique: un recepteur IR alimenté en 5V (découplé par une cellule RC) et sa sortie attaque directement une entrée d'un microcontrolleur.
    inviteb91ebebe
    J'ai soudé un condo de découplage sur les pattes du TSOP sans résultat.
    Le probleme vient du longueur du cable car avec des fils de 5cm environs ça marche.
    Les TSOP sont des ramasse merde ils amplifient tout ce qui passe à leur portée dans la bande 30kHz/50kHz (certains sont mêmes blindés pour éviter çà) donc essayes avec un câble blindé, une paire torsadée blindée(VCC/signal) devrait faire l'affaire,gardes le découplage au niveau du TSOP.
    Ref du TSOP svp.
    inviteb91ebebe
    Ref du TSOP svp.
    Merci jiherve pour les infos.
    Mon TSOP ne porte aucune référence!! Je l'ai piqué sur une carte d'un climatiseur.
  1. récepteur infrarouge
    Par invite059c982c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2011, 09h54
  2. Récepteur infrarouge Tpe
    Par invited172a968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2011, 21h50
  3. [Blanc] Problème récepteur infrarouge TV Philips
    Par invite1810d4d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2010, 14h22
  4. recepteur infrarouge???
    Par invite0b44eb3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 09h36
  5. Récepteur infrarouge
    Par invited1c6666b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 18h55
