[Outils/Fab/Comp] Propagation d'ondes dans l'eau
    invite49ef489c
    Je suis actuellement en train de réfléchir à la conception d'un petit sous-marin téléguidé, et j'ai un souci sur le choix du type de radiocommande.
    Je travaille actuellement avec une Raspberry, et j'aurai souhaité pouvoir la piloter à une profondeur d'1mètre, mais le wifi ne dépasse pas le cm d'immersion avant de perdre la liaison...
    Quel technologie je pourrai utilisé pour radioguider mon sous marin?
    NB: j'aimerais le faire évoluer dans l'avenir, en ayant un retour caméra, et la possibilité de faire évoluer mon code sans devoir démonter le sous-marin à chaque fois, mais je suppose qu'il faudra un autre type de liaison?
    erff
    Re : Propagation d'ondes dans l'eau
    Bonjour, Juste quelques pistes : Les OEM se propagent mal dans l'eau car c'est un conducteur (si non déminéralisée). Le pb est d'autant plus embêtant que la fréquence est élevée (donc il faut oublier le wifi !!!). Il me semble que la transmission devra se faire par ultra-son. À la limite, les 1m de profondeur sont peut être facilement atteignable en onde "basse fréquence". Il faut calculer ça en fonction de la conductivité de l'eau... je n'ai pas d'ordre de grandeur en tête. Pour l'onde acoustique, tu auras certainement un pb d'adaptation de l'impédance acoustique à l'interface air-eau. Du coup je dirais qu'il faudrait envisager un relais flottant pour convertir tes infos wifi en onde acoustique (direct dans l'eau)...
    Yvan_Delaserge
    Il faut une antenne en surface, avec un flotteur. ça te permettra aussi de ne pas perdre ton sous-marin au cas où une fenêtre serait restée ouverte avant l'immersion.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    inviteb9f49292
    C'est très souvent un fil...
    La communication acoustique c'est très rare.
    Les ondes OEM jamais croisé ça.
    erff
    Re, Pardon : OEM = Onde ÉlectroMagnétique dans mon jargon . Bonne soirée
    inviteb9f49292
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    J'avais bien compris... Je n'ai jamais croisé ça pour contrôler un engin sous-marin.
    polo974
    les com sous-marines se font en VLF mais c'est un débit de misère, aucune chance de faire un retour vidéo....
    la liaison filaire est plus simple (et sûre)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite49ef489c
    je sais qu'il existe un graphique du pourcentage de retransmission d'une certaine fréquence, en fonction de la profondeur de l'eau, mais je n'arrive pas à le trouver... si déjà j'arrive à trouver un émetteur/récepteur basse fréquence pour téléguider mon sous-marin je serais content !
    invitea0a30f6a
    Sous l'eau il faut un émetteur ne dépassant pas 150 a 300 KHz
    AUTREFOIS les amateurs modélistes utilisaient juste un fil lesté trempant dans l'eau en guise d'antenne...(1930) La portée dépends de la puissance de l'émetteur...Avec 1 Watt on peu espérer 150 metres pas plus.
    Dans la vraie vie, les sous marins utilisent ce genre de fréquences ...
    Pour radio-commander ça va, pour de la vidéo...Même pas la peine d'y penser ou bien en "slow scan TV" là ça fonctionne MAIS... 10 secondes pour UNE image recomposée...Donc...
    invite49ef489c
    merci pour ces informations, je pense que la solution du fil va m'être obligatoire, il n'existe pas (à ma connaissance) d'émetteur récepteur dans le commerce sur cette plage de fréquence, le tout étanche?
    Yvan_Delaserge
    Et comment faire pour diriger (et surtout, quel est l'intérêt de - ) faire évoluer un appareil radiocommandé qu'on ne voit pas, puisqu'il est sous l'eau?
    inviteb9f49292
    Dans la vraie vie, les AUV et autres ROV utilises un fil... La communication par OEM sous l'eau reste très anecdotique, je pense qu'il n'y a que les sous-marins militaires qui l'utilisent.
    Les évolutions se font en piscine donc le soum est visible!
    Bsr
    les soum militaires ont plusieurs systèmes de communication. VLF en est un.
    un coup de ggl avec "drone sous-marin" donne quelques idées...et quelques prix aussi......
  1. Propagation des ondes sonores dans l'espace
    Par invite3dac3d4c dans le forum Astronautique
    Dernier message: 14/09/2016, 10h13
  2. Propagation des ondes EM dans un milieu quelconque
    Par invite476719f2 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2012, 06h37
  3. Propagation des ondes éléctromagnétiques dans les roches ?
    Par invite30e0200a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/02/2007, 10h53
  4. Ondes S et propagation dans un fluide
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/01/2007, 12h39
  5. Propagation des ondes électromagnétiques dans un plasma...
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2004, 01h01
