[Energie] Alimentation d'un montage avec double sources de tension
    invite54df24e9
    Je viens demander ici votre aide après avoir cherché plusieurs heures sans aucune solution potable..
    Donc, j'ai deux sources. Une source micro USB (5V) et une source à piles (5V). Lorsque que le micro USB n'est pas branché, le montage est sur pile, lorsque qu'il est branché le montage fonctionne sur le micro USB. Comme vous pouvez le constater, le micro USB "domine" le source à pile. J'aimerais donc pouvoir trouver un montage me permrettant de faire ceci.. et sans relais
    Merci d'avance !
    Re : Alimentation d'un montage avec double sources de tension
    Bonjour Apostech et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Apostech Voir le message
    ... j'ai deux sources. Une source micro USB (5V) et une source à piles (5V). Lorsque que le micro USB n'est pas branché, le montage est sur pile, lorsque qu'il est branché le montage fonctionne sur le micro USB. Comme vous pouvez le constater, le micro USB "domine" le source à pile. J'aimerais donc pouvoir trouver un montage me permrettant de faire ...
    Une pile de 5V, cela n'existe pas. En outre, nous ne savons rien de l'appareil à alimenter, de sa consommation, de sa marge d'alimentation, et aussi, nous ne savons rien des modes de branchement.
    Commence par renseigner tout cela, et nous verrons si une solution simple à diode est possible, ce qui n'est pas garanti.
    inviteb565bafd
    Le moyen le plus simple, et qui est couramment utilisé est le principe dit de ORing, souvent à base de diodes ou transistors MOS. Tu peux le faire de façon discrète simplement avec 2 diodes, ou utilisé un circuit spécialisé comme par exemple le LTC4353 et les composants qui vont autour (il en existe d'autres).
    Attention, les diodes et les transistors ont des courants max à ne pas dépasser, et comme le dit Gienias, sans en savoir plus sur la consommation de ton système on ne pourra pas t'orienter sur une solution adaptée à ton application.
    invite54df24e9
    Bonjour, excusez moi pour ma réponse tardive.
    Je m'explique, j'ai un montage (~100 mA) qui doit être alimenté par des piles 9V (transformé en 5V [ou 5,6V si diode] par le biais d'un LM317) ou alors d'un micro USB qui prend le dessus sur les piles. Cependant je n'arrive pas à trouver un montage correct qui me donnerait 5V à la sortie avec deux 5V d'entrée.. J'avais pensé utiliser des diodes mais la tension de sortie serait diminuer au minimum de 0.6V. Je ne sais pas quelles informations je pourrais vous donner d'avantages.. Mise à part une sortie en 5V avec l'entrée USB prioritaire sur les piles.
    J'ai fais un petit test ici, mais je me rend compte que la sortie des piles est également directement relié au JFET ce qui ferait déclencher celui-ci aux mêmes conditions que l'USB.
    Nom : TestAlim..JPG
Affichages : 650
Taille : 78,4 Ko
  1. alimenter une lampe avec deux sources d'alimentation
    Par invite6b2b9e95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2015, 17h57
  2. équivalent thévenin avec 2 sources de tension en //
    Par invitedd3be267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2014, 14h11
  3. creux de tension pour une machine asynchrone à double alimentation
    Par invitefe795565 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2013, 12h48
  4. Alimenter 3 sources avec une seule Alimentation.
    Par invite0d3d49c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 10h17
  5. Serrure électrique avec 2 sources d'alimentation
    Par invitea700a88e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2010, 14h17
