[Energie] Commutation de contacts secs pour aspiration médicale
    invite3cf23815
    Je viens à vous pour un chantier où je dois relier deux contacts sec sur deux aspirations dépendantes l'une de l'autre qui seront déclenchées par des contacts secs. Donc il y a le contact 1 pour l'aspi 1 et le contact 2 pour l'aspi 2.
    Mon client me demande si il est possible de faire en sorte que si jamais une des deux aspirations tombe en panne, on puisse relier tout les contacts pour que l'aspi fonctionnelle restante se déclenche par les contacts 1 et 2.
    Je lui est répondu que oui c'était possible puisque je l'ai déjà fait avec un inverseur sur une boite plexo..Le problème c'est que l'ayant fait avec une tierce personne, moi je ne me rappelle plus du schéma de câblage.
    Donc, est ce que quelqu'un pourrai m'aider à faire ce schéma de câblage et avec quel type de contact? Inverseur, commutateur..?
    Je vous remercie pour l'attention que vous aurez porté à mon problème
    invitee05a3fcc
    Re : Commutation de contacts secs pour aspiration médicale
    Tu peux faire un schéma du montage actuel avec alimentation, contacts et moteurs ?
    invite3cf23815
    Merci daudet78, oui je fais ça dès que je peux, sinon après le boulot ce soir.
    Cdlt.
    invite3cf23815
    Nom : fs37.jpg
Affichages : 159
Taille : 223,1 Ko
    Voilà le schéma, j'espère qu'il sera compréhensible, j'ai fait de mon mieux. Merci beaucoup
    Dernière modification par Antoane ; 20/01/2017 à 09h23. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    invitee05a3fcc
    Les deux 24V DC sont indépendants ?
    Où est la bobine des relais ?
    invite3cf23815
    En fait le schéma que j'ai fait, je l'ai dessiné pour comprendre le principe. Les relais sont sur les circuits imprimé de chaque aspiration et la source de 24v continue provient aussi de l'aspi, mais tout est déjà cablé dans la machine, donc oui ils sont indépendants.Je n'ai que les bornes pour déclencher les relais et le 230v à brancher. Je suis désolé, je suis pas trop doué lorsqu'il s'agit de dessiner des schémas.
    f6exb
    À mon avis, les deux contacts supérieurs dans chaque encadré doivent être les bornes de la bobine. Erreur de dessin.
    invitee05a3fcc
    Sauf erreur de ma part, c'est pas idiot :
    Nom : Pompe.jpg
Affichages : 144
Taille : 74,8 Ko
    PS : Y a peut être plus simple, mais je suis sûr que ça marche
    invitee05a3fcc
    Je me suis gouré sur ton cahier des charges !
    Nom : Pompe1.JPG
Affichages : 138
Taille : 75,4 Ko
    invite3cf23815
    Merci c'est gentil pour ton coup de main, mais j'arrive pas à voir l'image..j'essaierai avec l'ordi ce soir, là j'ai tenté de regarder par l'iPhone mais ça me dit que l'image n'existe plus..je regarde ça tout à l'heure. Encore merci Daudet78 ��
    invite3cf23815
    Supeeer ! J'ai compris ton schéma c'est niquel ! Un grand merci Par contre, j'ai un peu regardé les commutateurs, ça existe pratiquement qu'en rotatif... ou alors j'imagine qu'avec 2 commutateurs levier "3 positions 2 contacts" ça doit l'faire aussi ?!
    Bonne soirée/nuit
    Cdlt, Mika
    invitee05a3fcc
    Voilà une autre version :
    Nom : Pompe2.JPG
Affichages : 101
Taille : 72,1 Ko
    Les diodes 1N4004 évitent que le système ne soit bloqué suite à une défaillance d'une alimentation 24V
    invite3cf23815
    Ha oui! C'est encore plus simple! Tu gères dans le domaine, encore merci daudet78 !
    Par contre je sais pas si mon boss sera motivé et ok pour les deux diodes, mais je vais un peu insister, c'est toujours mieux avec.
    Au pire si vraiment il veux pas je ferai sans...
    Un bon week-end !
    invitee05a3fcc
    Ben, si une des alimentations 24V est défaillante (qui cause la défaillance de P1 par exemple), sans les diodes, ça bloque la pompe P2
    Ouais ... attend de tester le montage en vrai.
  1. doigts trop secs pour écrans plats
    Par ann72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2017, 21h47
  2. [Energie] Basculer entre 2 contacts secs via une programmation horaire
    Par invitedcb327b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2016, 18h43
  3. [Analogique] Utilisation de signaux LED pour obtenir des contacts secs.
    Par benaciate dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/12/2015, 11h02
  4. Commande de contacts secs via RS232
    Par invitedc898d5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 14h15
