[Programmation] programmation d'une pompe avec flowcode v6
    invite1234ecf8
    Bonjour à tous !
    J'aimerais recevoir de l'aide pour programmer une pompe 12V à partir de flowcode v6. Cela consisterait à déclencher une pompe pendant un temps limité (le volume importe guère, donc pas besoin de capteur de débit), puis qu'elle s'arrête, tout simplement (enfin, pas pour moi !). La pompe est branchée sur une carte relais sur le port B d'une carte 16F877.
    Merci d'avance à chacun pour une éventuelle participation !
    invited640f4e0
    Re : programmation d'une pompe avec flowcode v6
    C'est quelque chose de tout simple. Il faut d'abord choisir que quel port, par exemple B1 qui correspond au pin 34.
    Dans ton logiciel, il faut créer une boucle, dans celle ci, il faut activer ta sortie, ajouter un timer (30 secondes par exemple), désactiver la sortie, timer (1 minute par exemple) et répéter cette boucle indéfiniment.
    Il n'y a rien de compliqué dans ce logiciel, c'est sous la forme d'organigramme.
    ggdu25
    invite1234ecf8
    Ah oui d'accord c'est plutôt simple en effet ! Merci pour ta réponse !
  1. Programmation d'un DHT22 avec Flowcode et E-blocks
    Par invite16dd091f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2015, 16h57
  2. Programmation Module Wifi EB-069 avec Flowcode
    Par invite7b8f36ad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/03/2015, 09h52
  3. Programmation PIC avec flowcode
    Par invitee4ba4074 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2014, 00h15
  4. Programmation FLOWCODE
    Par invite8997660d dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/02/2012, 11h57
  5. Programmation PIC 16F84 avec Flowcode
    Par invite10bd8950 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2006, 22h19
