Problème de communication en réseau (sous flowcode)
    invitedd049321
    Bonjour, dans le cadre de notre projet de fin d'année (évalué au bac) mon camarade et moi devons afficher le niveau d'une cuve en temps réel à distance,
    pour cela nous allons utiliser une carte E-Blocks EB-006-00-8 de flowcode et une carte E-Blocks EB-023-00-2.
    Problème: l'ordinateur détecte la carte (par câble Ethernet) mais il nous est impossible d'accéder au site depuis un navigateur.
    Cela provient certainement d'une mauvaise configuration de notre programme ou d'une mauvaise configuration de notre ordinateur.
    Merci d'avance pour votre aide !
    invite948b37db
    Re : Problème de communication en réseau (sous flowcode)
    Citation Envoyé par VDimartino Voir le message
    Faut-il comprendre que la carte est équipée d'un serveur web ?
    invite7b8f36ad
    Programmation Module Wifi EB-069 avec Flowcode
    Actuellement en Terminale STI2D, ma partie du projet consiste à programmer le module Wifi EB-069 via Flowcode, avec un programme permettant de faire une page HTML permettant d'afficher le niveau d'une cuve de récupération d'eau détecté par des capteurs à ultrasons, ainsi les capteurs à ultrasons envoient les informations de la cuve au module Wifi qui lui enverra ces mêmes informations sur la page HTML.
    Après maintes recherches sur Google, je ne trouve toujours rien...
    Toutes aides sont bonnes à prendre!
    Merci d'avance,
    Bonne journée!
    Maxime.
    JPL
    Responsable des forums
    J'ai fusionné les deux demandes qui me semblent être très proches.
    invitedd049321
    Effectivement il semble que nous ayons exactement le même projet et le même problème
    invite948b37db
    fausse manoeuvre de ma prt
    invite948b37db
    Si vous ne répondez pas aux demandes d'informations complémentaires, vous n'êtes pas prêt d'obtenir de l'aide !
    invitedd049321
    Excusez-moi , je pense que oui. Nous programmons la carte depuis le logiciel pour qu'elle nous renvoit un site (pour l'instant nous essayons juste d'afficher une page, pas encore des valeurs ) mais nous n'avons aucun retour. Merci de votre aide
    invite948b37db
    Pour te connecter à la carte, je pense que tu utilises un navigateur dans lequel tu entres l'URL :
    http://192.168.0.1 ou quelque chose comme ça ?
    Qu'est-ce que tu obtiens (page blanche ou erreur 404 ou "Le délai d'attente est dépassé") ?
    Tu dis programmer "dans le logiciel" ?
    Le code de ce programme est transmis à la carte après sauvegarde ou il utilise la connexion PC=>carte pour écrire directement dans la mémoire de la carte ?
    invitedd049321
    Effectivement je rentre l'adresse URL et j'obtiens "le délai d’attente est dépassé "
    Le code est sauvegardé puis transféré dans la carte.
    Petite précision l'adresse IP de la carte peut être modifiée.
    invite948b37db
    Comment peux-tu modifier l'adresse si tu ne peux pas te connecter à la carte ?
    Tu es sûr de bien saisir l'URL car sans ça, point de salut !
    Sinon et depuis les commandes DOS de Windows, tape ARP -a.
    Tu obtiendras la liste des machines connectées au réseau.
    invitedd049321
    Il est possible de modifier l'adresse IP dans le logiciel (flowcode) avant de transférer le programme .
    Oui, j'en suis sûr !
    Merci pour la commande !
    invite948b37db
    Je ne comprends pas l'architecture de ton installation. Flowcode est sur le PC ou sur la carte ?
    Si il est sur la carte, comment y accèdes-tu ?
  • Discussions similaires
    1. Réponses: 9
      Dernier message: 13/04/2014, 15h07
    2. Réseau de communication + TV
      Par 95GuiGui95 dans le forum Bricolage et décoration
      Dernier message: 26/10/2010, 08h34
    3. Problème compteur sous flowcode
      Par invitee79e2d57 dans le forum Électronique
      Dernier message: 25/05/2010, 18h47
    4. problème sous flowcode
      Par invite6f3daadc dans le forum Électronique
      Dernier message: 15/04/2009, 22h00
    5. Probleme partage imprimante entre reseau sous XP et 98
      Par invitead16fe8f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
      Dernier message: 21/08/2004, 22h04
