[Exercices] Besoin d'aide pour montage simple
    inviteabf6f4d1
    J'ai besiin de realiser un aditionneur avec affichage à un chiffre et bouton de reset. L'incrementation commence à partir de zero et doit etre declenché par touché de doigt qui assure la conduction entre deux pôles ( cad remplacer le bouton poussoir par un effleurement du doigt sur une surface appropriée.
    Merci pour votre aide.
    Re : Besoin d'aide pour montage simple
    Bonjour amine123456 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par amine123456 Voir le message
    J'ai besoin de réaliser un additionneur avec affichage ...
    Le forum "présentez-vous", sur lequel tu as posé ta question, est, comme son nom l'indique clairement, destiné uniquement pour se présenter. En outre, seuls les modérateurs sont autorisés à y répondre, même si tout le monde peut le lire.
    Ta question serait mieux placée sur le forum électronique, où elle va être déplacée.
    Cependant, comme il s'agit manifestement d'un exercice scolaire, les règles du forum imposent de ne pas sous traiter le travail par les participants.
    Tu dois donc montrer ce que tu as déjà réalisé pour le faire, et quel est le point précis sur lequel tu bloques.
    inviteabf6f4d1
    Bonjour, je m'appelle amine, j'ai 54 ans et je suis un ancien ohysicien qui s'est reconverti au management. Ma question est pour besoin personnel et loin de tout besoin scolaire, loin s'en faut malheureusement hh.
    inviteabf6f4d1
    Ce n'est pas scolaire, c'est une remise à niveau, je n'ai pas fait d'électronique depuis 1987. Soit une éternité...
    Ce n'est pas scolaire, c'est une remise à niveau ...
    La finalité est la même: s'exercer à résoudre des problèmes.
    Pour que ce soit profitable, il faut partir d'un énoncé.
    En supposant qu'on ai eu la capacité de le résoudre, il faut commencer la résolution. Si l'on bloque sur un point, il faut donner les éléments permettant de se faire remettre sur les rails pour reprendre la résolution.
    mag1
    Ben moi, j'ai commencé dans les années 60 et les choses ont bien changé.
    Donc, traditionnelle ou programmable, histoire de se mettre à jour, (c'est généralement beaucoup plus simple en programmable)
    MM
    inviteabf6f4d1
    Je vous trouve peu complesant, j'espère que quelqu'un d'autre pourrait apporter une réponse plus constructive
    invitee05a3fcc
    Ca va être difficile ! On ne comprend rien de rien à ce que tu veux faire !
    J'ai l'impression que c'est un compteur avec afficheur qui s'incrémente chaque fois que tu touches un truc avec un doigt .....
    Si c'est bien ça, tu commences par remplacer ton doigt par un bouton poussoir classique .
    invitecea2057a
    Pour le bouton à effleurement il y a les capteurs capacitifs :
    https://fr.aliexpress.com/item/Digit...2-57ea08a7ac47
    Pour les aspects comptages il y a plusieurs écoles :
    Circuits "à l'ancienne" : CD4033 ou CD4518 et CD4511...
    Plein de montages ici : https://www.abcelectronique.com/annu...-compteurs.php
    Circuit à microcontrôleur :
    A adapter un peu http://fabrice.sincere.pagesperso-or...r/compteur.htm
    AU début un bouton poussoir c'est déjà pas mal pour tester.
    Les petits pas font de grands chemins.
    Hervé
    mag1
    Difficile d'avancer quand on ne répond pas aux questions.
    Donc, voici du constructif dans le programmable.
    Soit on ajoute un reset, soit on reset par un contact long sur la touche capacitive.
    Nombre de composants minimum, il faut limiter le total des courants (un 8) au max admissible (90mA). Avec un afficheur haute luminosité, pas de problème.
    Nom : affich touch.JPG
Affichages : 132
Taille : 41,0 Ko
    Reste quelques lignes de code à écrire...
    MM
    inviteabf6f4d1
    Red face Re : Besoin d'aide pour montage simple
    Merci Hervé, tes orientations sont très claires et répondent parfaitement à mes attentes.
    Merci aussi à tous ceux qui ont apporté des réponses techniques loin de toute démagogie stérile.
    inviteabf6f4d1
    Merci Mag1, ton schema est d'une aide considérable
    inviteabf6f4d1
    mag1
    Oui, bon, faut rien exagérer, sans le code, il ne sert à rien, mais c'est pas très compliqué.
    Si intéressé: http://electromag1.wifeo.com/touches...et-picaxes.php
    Et il faut poser des questions.
    MM
    inviteabf6f4d1
    Pour le codage je saurais me débrouiller, je suis diplomé en langage assembleur, la préhistoire informatique quoi!! hh
    mag1
    Bon, dans ce cas un pic de base ferait l'affaire.
    Le picaxe est un PIC modifié pour le rendre accessible à tous, programmé en basic, avec quelques commandes spécifiques, comme par ex "touch" qui simplifie l'utilisation de touches capacitives, etc.
    Pas de matériel pour la programmation, juste un cordon série (si PC équipé) ou un cordon, version éco à moins de 2 euros:
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    D'autres infos sur les autres pages
    MM
  1. Besonis d'aide pour montage simple
    Par invite141b0b80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 19h26
  2. Demande d'aide pour un montage simple.
    Par invitebd1f2ed4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/04/2008, 17h58
  3. besoin de vous pour un montage simple de led
    Par invite9e16c840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 11h18
  4. Aide pour montage electrique simple
    Par invite6d77155f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 19h08
  5. Aide pour montage simple à base de commutateur rotatif
    Par invited631bfc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 15h30
