besoin de vous pour un montage simple de led
    invite9e16c840
    Bonjour jai besoin de vous pour réaliser un montage simple de led afin d’éclairer une de mes maquettes
    Voila je voudrai monter 30 a 40 (plus 40) led blanche dont voici les caractéristique : 18 000mcd IF de 20ma tension directe : 3.2v
    Je voudrais l’alimenté par une pile de 9v (la pile plate) est ce possible ? Quelle résistance(s) dois je utiliser ?
    Serait t-il possible de les brancher directement sur secteur ? Si oui avec quoi ?
    Excusez moi pour toutes ces questions mai A vrai dire pour moi ces chiffres de led sont du chinois en électronique je sais juste faire les soudure (comme tout le monde jai apris en 3eme) mais les calcul de tension ça me dépasse
    Merci en espérant une aide de votre part
    invite9fc58509
    Re : besoin de vous pour un montage simple de led
    quelques infos sur cette page.
    Obligation de monter plusieurs branches de deux leds en série (dans ton cas, avec alim 9V). Donc 20 branches consommant chacune 20 mA, avec pour chacune une resistance de 130 ohms (150 en pratique). Soit au total 400 mA.
    Tu peux utiliser une pile 9V... mais dont l'autonomie sera de quelques minutes !
    invite9e16c840
    oui c'est ca fodrait ke je fasse 10 rangé de 3 led avec une resistance sur chaque rangé
    jai fait un calcul (bon ca vaut que ca vaut mais c'est moi ki l'ai fait) il me faudrait 10 resistance de 40ohm (sashant ke mes resistance font 18 000mcd 3.2v et 20ma)
    alimenté en 12v
    est ce que jsuis dans le bon ou c'est dla mer(enfin vous voyer ce que je veut dire)
    invite9e16c840
    jai fait des essai de montage au papier esce ke le premier est bon?
    I------ (interupteur) -------------- (+) ---12v--- (-) ----------------------I
    I Résistance 120ohm-------led3.2v 20ma----led3.2v 20ma----led3.2v20ma---I
    I Resistance 120ohm-------led3.2v 20ma----led3.2v 20ma----led3.2v20ma---I
    I------ (interupteur) -------------- (+) ---12v--- (-) I
    I Résistance 120ohm-------led3.2v 20ma I
    X30
    gcortex
    OK pour 3 leds et 120 ohms
    si le 12V fait bien 12V...
  1. besoin de vous pour un petit montage
    Par invite12fe2014 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 07h13
  2. besoin d'aide pour montage en 24v de led
    Par invite57c4307d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 07h29
  3. Montage led besoin de précisions
    Par invite59a115ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 18h39
  4. montage led high power: besoin d'aide svp...
    Par invitec1d9b92b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 18h46
  5. besoin d'aide pour un montage de LED
    Par inviteafc3f4fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 09h26
