[Energie] WATTmètre EC350 ou EC360
    invite830327fe
    J'ai équipé l'an dernier le départ du circuit chauffage (TRI+N) avec un EC350 en branchant les 3 phases sur le wattmètre.
    Je viens de relever la conso du chauffage et elle ne me semble pas correspondre à la réalité.
    Avant le chauffage électrique, l'habitat consommait habituellement ~2900 kW l'an (avec un chauffage/fuel).
    Or la dernière facture EDF m'affiche un total annuel de (arrondi) 6500 kW , et le wattmètre (arrondi) 4700 kW , ce qui ne ferait rester que 1800 kW pour l'habitat.
    J'ai monté ce HAGER EC350 comme étant appelé "triphasé", mais en fouillant le Net aujourd'hui je découvre le EC360 qui lui détient une borne neutre à brancher.
    Je vous remercie pour votre avis.
    Les produits HAGER : notices de branchement en "PDF" -
    http://www.hager.fr/professionnels/p...c350/84924.htm
    http://www.hager.fr/professionnels/p...c360/84919.htm
    Montd'est
    Re : WATTmètre EC350 ou EC360
    Un consommation "finie" s'exprime en kWh.
    Pourquoi de pas tester ce compteur avec un charge triphasée dont la conso est connue à l'avance, pendant un temps donné pour voir ce que ça donne.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite830327fe
    Bonjour, Ok merci pour la correction (kW/h) - Je n'ai pas d'autre "charge" en triphasé pour comparer
    Un électricien pourra p-ê me confirmer la différence entre les 2 wattmètres ? Merci d'avance.
    invitef86a6203
    Ce qui est étonnant avec tes chiffres c est qu'on à le rapport 0.7 entre les valeurs crêtes et efficaces.
    6500 x 0.7 = 4550
    4700 x 1.4 = 6580
    On dirait que ça mesure la même choses, mais affiche les valeurs différemment.
    invitee05a3fcc
    Le EC350 (10A de nominal) a une connexion de neutre, ainsi que le EC360 (20A de nominal)
    Montd'est
    Citation Envoyé par caracaz Voir le message
    Bonjour, Ok merci pour la correction (kW/h).
    Nn c'est kWh (kilowatts fois heure) et non pas '' divisé''.
    invite830327fe
    OUPS ! j'ai oublié de préciser que la facture EDF valait pour l'ensemble de l'habitat "tout électrique" (~2900kwh avant chauffage électrique) -
    6500 x 0.7 = 4550 /// 4700 x 1.4 = 6580 --- là aussi, je me suis demandé s'il convenait d'intervenir avec le "Racine3" et/ou similaire pour convertir du tri en mono ??? bref, je me suis fourré dans un beau guêpier ;-(
    ( ok désolé pour kwh, le slach n'était qu'une erreur de frappe ... c2mafote ... pas relu )
    oui en effet, mais la connexion "neutre" sur le 350 ne sert d'après moi qu'aux fonctions secondaires (affichage digital éclairé et autres fonctions personnalisables ... ) alors que sur le 360, le neutre (grosse section comme les autres) se branche par le dessous ... comme les fils du tri
    invitee05a3fcc
    Affirmation gratuite et sans fondement !
    Le neutre, tu l'avais relié oui ou non ?
    PS : il n'y a aucun courant qui circule dans le neutre d'un wattmètre, sinon le courant pour alimenter l'électronique et la mesure de tension des trois phases . Donc, il est indispensable de le brancher !
    invite830327fe
    oui DAUDET, le neutre du dessus est relié sinon je n'aurais jamais eu d'affichage -
    j'ai certainement choisi sans le savoir un wattmètre particulier : voir sur la page ci-dessous le paragraphe "Méthode des deux Wattmètres" (il est vrai que mes consommateurs sont de puissance identique : 3 x 4kW) -
    http://www.volta-electricite.info/ar...?lng=fr&pg=601http://www.volta-electricite.info/ar...?lng=fr&pg=601
    sauf qu'avec le EC350 je n'ai pas 2 affichages séparés pour pouvoir appliquer la formule indiquée :-\
    je pense donc qu'avec un EC360, j'aurais sûrement le wattmètre qui correspond à mon alimentation TRI+N -
    Bon week-end à tous !
  1. [Brun] wattmetre
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2015, 10h14
  2. wattmètre
    Par invite6ceb58db dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 14h57
  3. Wattmètre
    Par invite3dc63a64 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2009, 22h04
  4. wattmetre
    Par invite0e5e63ed dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2006, 16h06
  5. Wattmètre et PFC
    Par invite6cd9313e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2003, 17h45
