[RF/Radioelec] controle drone arduino
    invite1d06a95a
    Bonjour tout le monde, j'ai une question. Pour contrôler par ordinateur un drone commercial, je pensais connecté la radiocommande à une carte arduino et de le programmer avec sont logiciel. Est-ce que c'est une bonne idée ? Que recommandez-vous ?
    Je vous remercie.
    Etienne
    abracadabra75
    Re : controle drone arduino
    Citation Envoyé par etienne 49 Voir le message
    Bonjour et bienvenue.
    Apprendre les bases...
    Avant de courir il faut avoir appris à marcher.
    Et comme on ne sait rien de toi, de tes connaissances, de ce que tu fais, on ne peut te conseiller utilement....
    Surtout que faire voler un engin quelconque n'est pas anodin, et que la réglementation est stricte.
    Et si c'est commercial, alors fais le dans un cadre professionnel.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitef29758b5
    Salut
    Qu' appelle tu drone commercial N
    Si c' est du Parrot ou similaire , laisse tomber .
    En modélisme les radios ont un mode écolage .
    L' ordi en élève serait une solution intéressante et conforme à la législation à condition de pouvoir toujours piloter à vue .
    invite1d06a95a
    Merci de votre précision. J'aimerais seulement savoir si c'est possible ou s'il y avais un moyen plus simple de contrôler un drone depuis un ordinateur ? (C'est un usage de loisir mais je suis curieux).
    invite1d06a95a
    Dynamix, non c'est un drone en kit. Oui oui je suis déjà au courant. Alors qu'appelles-tu ordi élève ?
    Merci d'avance. Etienne
    invitef29758b5
    La double commande est en générale utilisée pour l' apprentissage hélicoptère et avion qui sont les plus périlleux .
    Le maître utilise un émetteur que émet .
    La télécommande de l' élève n' émet rien , elle envoie ses ordres a l' émetteur maître via un câble .
    Le maître peut à tout moment prendre le contrôle .
    Voir sur une site de modélisme (aéro) pour plis de détails techniques .
    invite1d06a95a
    Je ne connaissais pas, merci de votre réponse
    invite092cb13c
    Ta question est un peu curieuse. Si ton "drone" du commerce (dont on ne sait rien) utilise une carte APM (Ardupilote) c'est comme si tu demandais si une carte Arduino peut commander une carte Arduino, on se demande à quoi cela sert. La carte APM est un arduino Mega 2560 avec des capteurs.
    Ce type de carte peut être commandé par une radio ou par un PC ou par une tablette Android ou dans certains cas sans rien puisque on peut enregistrer un vol automatique complet.
    D'autres cartes utilisent aussi les mêmes microprocesseurs qu'un arduino mais sans le bootloader Arduino, c'est le cas de la kk2 par exemple.
    Ma répons est vague, mais ta question l'est encore plus.
    Gilles
    invite1d06a95a
    Bonjour Gilles, Tout simplement il me faut savoir quel moyen utilisé pour contrôler un drone avec un PC... Donc si je comprend bien tout dépend de la carte du drone ?
    invitef29758b5
    Pas du tout .
    Quelque soit le système de commande à l' émission , les signal (PWM) à la réception est le même .
    invite092cb13c
    Pas du tout .
    Le controle du "drone" par une radio avec la trame PPM est certainement la seule methode possible pour l'immense majorité des "drones". C'est techniquement réalisable, mais, à mon avis, c'est irrealiste de penser qu'un PC soit capable de piloter seul un engin sans retour d'information.
    Cependant, la méthode, à laquelle je pensais et que j'ai utilisée, est differente, les commandes passent par le canal montant utilisé par la télémétrie des cartes compatible ardupilote, APM, Pixhawk et leurs clones ou variantes.
    Sur nos "drones" (c'est un avion et une aile volante pour moi) il y a pas mal d'électronique et de HF sur differentes fréquences 2.4GHz pour la radio classique, 5.8GHz pour le retour vidéo et 433MHz pour la télémétrie et donc les commandes d'un PC ou d'un Android.
    Je tiens à préciser qu'il y a une réglementation pour les engins volants sans pilote, qu'il faut avancer pas à pas dans ce genre d'expérimentation et avoir une radio classique pour reprendre la main et un pilote competent et un terrain qui ne s'oppose pas au restriction de la DGAC: https://www.geoportail.gouv.fr/donne...ones-de-loisir
    En conclusion, ce n'est pas simple.
    Gilles
  1. Contrôle de vitesse d'une voiture via arduino
    Par invite4a8dbfd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2015, 08h55
  2. Contrôle de moteur DC via Arduino
    Par oniff dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2013, 22h43
  3. AR-Drone contrôlé par les ondes cérébrales
    Par yoda1234 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 05/09/2012, 09h46
  4. Probleme Arduino Drone !
    Par invite1631615b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 13h51
