[Analogique] Deacy Amp: Ampli de mauvaise qualité, mais qui valait de l'or!
    Yvan_Delaserge
    Je vous présente un ampli qui a une histoire brillante, puisqu'il est à l'origine du fameux son de guitare de Brian May, le guitariste du groupe Queen.
    Le son très particulier de ce guitariste est bien mis en évidence lors du solo du milieu du morceau du lien ci-dessus.
    Ce son était obtenu grâce à un petit ampli que l'on a appelé le Deacy Amp. L'histoire de cet ampli, créé en 1972, par le bassiste de Queen John Deacon, qui était aussi électronicien, est intéresante.
    Il a simplement récupéré un petit amplificateur trouvé dans une benne, il l'a installé dans une enceinte et l'a alimenté avec une pile de 9 volts . L'amplificateur n'avait pas de réglage de volume ou de tonalité tout au long de la plupart de son histoire et n'a jamais été cassé ou réparé . Il a été utilisé avec la guitare électrique Red Special de Brian May ( qu'ol avait construite de ses mains) et le contrôle des aigus -booster pour produire des sons qui rappellent divers instruments d'orchestre , tels que violon, violoncelle , trombone , clarinette, ou même voix, sur les chansons " Procession " et " The Fairy Feller's Master-Stroke " de l'album de 1974 ' ' Queen II '' .
    Le son du groupe dépendait donc au plus haut point de cet ampli unique.
    En 1998, Greg Fryer avec l'aide d'un spécialiste des amplis britannique, Dave Petersen a entrepris la tâche d'essayer de faire trois copies du Deacy Amp avec le plein soutien de Brian May. Ces amplis ont produit un son compressé et saturé similaire, mais ne possédaient pas les caractéristiques sonores qui ont été si cruciales pour le son unique "Deacy".
    En 2003, Nigel Knight est intervenu dans le développement de l'ampli. Plusieurs amplis prototypes ont été construits qui se sont approchés toujours plus du son de l'original mais sans arriver complètement aux caractéristiques exactes du vrai ampli. Ce fut seulement en 2008, lorsque Knight fut autorisé à démonter le Deacy Amp original et à tester et analyser chaque composant individuellement qu'il a finalement commencé à en comprendre le fonctionnement ​​exact.
    Le schéma du Deacy amp est le suivant:
    Nom : DEACYAMP.gif
Affichages : 905
Taille : 22,7 Ko
    La question que je me pose est la suivante:
    Qu'est-ce qui peut être la cause de la distorsion si particulière de cet ampli?
    A l'évidence, ce n'est pas simplement un écrêteur type trigger de Schmitt. Il y a autre chose, autrement, les électroniciens chevronnés qui ont essayé d'en faire des copies, ne se seraient pas cassé les dents dessus pendant des années.
    Les transistors vous semblent-ils correctement polarisés?
    R12 sert à appliquer une contre-réaction, ce qui devrait justement rendre le circuit plutôt linéaire, quelles que soient les caractéristiques du premier transfo.
    Les transformateurs (caractéristiques inconnues) pourraient produire de la distorsion s'ils arrivaient à saturation et ils pourraient aussi atténuer certaines fréquences.
    Outre leur fréquence de coupure des transistors Germanium de l'ordre du MHz, quelle caractéristique de ces transistors pourrait produire quel type de distorsion?
    Finalement, il y avait peut-être aussi les caractéristiques du haut-parleur utilisé par Deacon. Tout cela formait un tout qu'ils se sont bien gardés de modifier pendant toute la vie du groupe, qui s'est achevée en 1992 avec la disparition de Freddie Mercury.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite1d577638
    Re : Deacy Amp: Ampli de mauvaise qualité, mais qui valait de l'or!
    Ça ne va surement pas faire avancer le schmilblick, mais j'avais lu il y a quelques temps l'histoire d'une pédale d'effet, la fuzz factory, équipée de 3 AC128. Ce sont ces transistors au germanium qui donnaient le son si particulier de cette pédale et qui rendaient difficile la réalisation en amateur car il fallait apparemment "appairer" les 3 transistors pour retrouver le son si caractéristique.
    Il en est peut-être de même avec cet ampli ?
    Chouette histoire en tout cas...
    inviteede7e2b6
    c'est un ampli typique du milieu des 50's
    par manque de culture "transistors" on copiait les schémas des modèles à tubes en employant des
    TRANSFORMATEURS
    ce sont les défauts de ces transfos qui forment le "grain" typique de ces amplis , comme leurs frères à tubes.
    vincent66
    J'adore le "positive ground"...
    sw338965
    Ceci dit, il n'y avait pas de quoi se péter les tympans avec un push pull d'AC128 alimentés en 9V !
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    inviteede7e2b6
    en principe , ce montage utilisait des 0C71 0C72
    c'est le schéma type d'une radio à transistors de l'époque
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    c'était d'usage du temps des transos PNP au géranium.
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par sw338965 Voir le message
    C'est certain! Soit ils piquaient le signal aux bornes du haut-parleur, soit ils mettaient un micro devant ce dernier, en plaçant les deux dans une chambre insonorisée et anéchoïque!!
    L'ironie c'est que le Graal pour tout électronicien est de construire un ampli haute-fidélité, c'est-à-dire exempt de toute distorsion.
    Or ici, on ne demande pas LE contraire de ça, mais UN contraire. Un parmi une infinité de distorsions possibles. On est complètement dans le stochastique. (pour ne pas dire dans le Stockhausen)
    inviteede7e2b6
    l'ampli HIFI et l'ampli d'INSTRUMENT ne répondent pas au même paradigme.
    le premier , comme tu le dis , doit être le plus neutre possible ( c'est le wire amp des anglosax)
    le second fais partie de l'instrument et de la fabrication du son :
    ce qui est des défauts en HIFI (production d'harmoniques) peut être recherché en production musicale.
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Merci pour le lien, Yoruk.
    On trouve même sur le net le schéma, qui a l'air très simple.
    *** PJ sous copyright > merci de donner un lien ***
    J'ai bien envie de me lancer dans la construction. J'ai justement quelques transistors germanium dans mes tiroirs.
    Dernière modification par Antoane ; 13/09/2016 à 17h34. Motif: Suppression PJ
    inviteede7e2b6
    un ampli au géranium sous copyright.... pourquoi pas le secret du poste à galène
    Yvan_Delaserge
    Le lien est ici.
    bsr,
    ahhhhh........ la hi-fi
    les anciens, n'oubliez pas que vos esgourdes sont un passe-bas, dont la fréquence de coupure diminue tous les ans.
    on peut toutefois regarder la hi-fi sur tout bon oscilloscope !
    bobflux
    J'ai googlé l'ampli, et il s'avère que le guitariste ne l'utilisait pas directement, mais précédé d'un booster qui élevait le niveau du signal, surtout dans les aigus.
    Donc, la "distorsion si particulière de cet ampli" n'est pas due seulement à l'ampli lui-même, mais à l'interaction des deux, puisque l'ampli est drivé par un signal qui le sature.
    invite1d577638
    Si tu y arrives, tiens moi au courant... Mon proto n'a jamais sonné correctement. Et les cycles de soudage-dessoudage avaient eu raison de la santé de plusieurs AC128. J'avais laissé tombé à l'époque, mes fournisseurs n'en ayant plus.... Maintenant que je commande des trucs en chine, ça serait l'occasion de retenter...!
    Yvan_Delaserge
    Alors voilà, pour Yoruk et tous les intéressés, mon montage selon le zvex fuzz factory:
    Nom : ZVEXFUZZ.gif
Affichages : 1026
Taille : 14,7 Ko
    Yvan_Delaserge
    Ce montage est capable de faire subir véritablement les derniers outrages à une pauvre sinusoïde.
    Soucieux d'éviter les problèmes de ronflette, je l'ai monté dans un boîtier métallique, en faisant bien attention à toutes les connections de masse.
    Yvan_Delaserge
    Et finalement, voici un aperçu des déformations que le montage est capable d'infliger à une pauvre sinusoïde!
    Nom : DÉFORMAT.jpg
Affichages : 704
Taille : 158,0 Ko
    Il y en a probablement d'autres, et même une infinité, selon la combinaison des positions des 5 potentiomètres.
    La dernière tout en bas à droite montre même une instabilité au cours de laquelle le montage oscille en HF.
    Il faut dire que comme transistors au Germanium, j'ai utilisé 2 transistors AF 115, qui ont une fréquence de coupure d'une centaine de MHz.
    J'ai utilisé ces transistors de préférence à des AC 127, en me disant que les AF 115 auraient davantage de gain et plus de gain = plus de distorsion.
    J'ai pas été déçu!
    J'ai pas été déçu!
    Je trouve les courbes bien jolies !
    Je reviens sur le sujet d'origine : cet ampli pouvait il être audible en condition de concert?
    Car cela doit faire 2w à tout péter!
    Yvan_Delaserge
    En effet! J'imagine qu'ils enfermaient tout le montage dans une boîte insonorisée en compagnie d'un micro qui servait à alimenter la sono de la salle.
    Comment faire autrement?
    Mais bon dans la légende du rock et plus généralement dans le show-biz, ce qui se raconte, t'en prends, t'en laisses. Si la fiction est plus belle que la réalité, alors, allons-y à fond pour la fiction!
  1. Pellets : mauvaise qualité
    Par inviteb7143cbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2016, 10h55
  2. multimètres de mauvaise qualité?
    Par invite36f758bb dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/11/2010, 07h38
  3. Mauvaise qualité de chauffage
    Par Germanicus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/02/2010, 16h06
  4. que faire j'ais une mauvaise qualité de son ?
    Par invitec5ff73ee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2008, 18h35
  5. [Brun] Image De Mauvaise Qualité
    Par inviteccdca356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 16h25
